Lämmitin F10/11?
  • peeämvee
    • Aug 2005
    • 283
    • Taivalkoski
    #166
    Nelivetoja varmaan tarkoitat ureasysteemin kanssa?
    EURO6 on myös ilman SCR-järjestelmää, riippuen moottoriversiosta ja vetotavasta.
    Juuri näin👍🏻Hyvä kun tarkensit.
    • juhape
      • 321
      • Pieksämäki
      #167
      Juurikin näin. Minulla 12/14 mallinen 530d euro6 auto jossa ei ole ureahimmeleitä.
      Kaverilla vuoden uudempi neliveto jossa ureat.
      -BMW 530d Touring -14 LCI
      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
      -Zetor 6245-89
      -David Brown 996 -76
      -MF 35 -58
      -Tunturi Super Sport -85
      -Tunturi Super Sport -77
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Mikä lämmittimeksi F10 LCI 518d:hen (B47) ? Ei webastolle tarvetta, mutta suht tehokas pitäisi olla ja hinta kohtalainen. Alunperin oli defan säteilylämppäri tarkotus laittaa, mutta olisiko esim. defan letkulämmitin parempi vaihtoehto ?
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2968
          Letkulämmitin on säteilijää tehokkaampi. Joku TT-Thermo tai vastaava voisi mennä hyvin B47 kaveriksi.
          Tampere
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Osaatko yhtään sanoa mikä noiden mallistosta olisi passeli ? Kaveri asentaa tuon, itsellä ei näistä paljoakaan tietoa. Sisähaara pitäisi olla myös
            BMW i3 60Ah REx -14
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2968
              Itse laittaisin esim. PTC-vastuksellisesta XC-sarjasta suurempitehoisen, mallin 1500XC. Kyseinen XC-sarja on myös Defa-yhteensopiva. Huomaa, ettei lämmitysteho ole lähelläkään webastoa, mutta 1,5 kW on kuitenkin ihan ok.
              Tampere
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                https://www.mtt-trading.fi/cat/p3098...nsarja-fi.html Tuollainen setti olisi ilmeisesti sopiva ?
                BMW i3 60Ah REx -14
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2968
                  Näyttää olevan.
                  Tampere
                  • kooma
                    • 1034
                    • Pikis
                    #174
                    Huomaa että B47 saa ainakin Calixilta ihan oikein perinteistä lohkolämmitintä. Tulee siis vastus suoraan vesitilaan.
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                      • 7571
                      #175
                      Jep, ehdottomasti tuollainen säteilijän sijaan, ensinnäkin todella helppo asentaa ja toisaalta tehokin on selvästi parempi...
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Mikä tuon lämmittimen malli on ? Calixin sivut antaa lämppäriksi tuolle motille RE808 ?
                        Jos TT-Thermon saa koko setin 300€, niin pitäisi edullisempi tuon olla, jotta olisi järkevämpi.
                        BMW i3 60Ah REx -14
                          • 7571
                          #177
                          Sehän se on.
                          Taitaa joku 250€ maksaa Calixin lämmitysrojut sisähaaran kanssa.
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Kumpaan leiriin porukka kallistuu, calixin RE808 vai TT-Thermon 1000W kiertovesipumppuun (sulake ei kestä 1500W thermoa ja 1700W sisälämppäriä) ?
                            TT-Thermon aspasta sanottiin, että huonolla tuurilla syttyy vikavaloa tauluun, kun nesteen lämpö aiheuttaa hämmennystä ecussa ? Onko näin, vai selviääkö ilman vikavaloja ?
                            TT-Thermo ilmeisesti tehokkaampi tuon kierron takia ja lämmittää konetta tasaisemmin ?
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2968
                              Riippuu vähän autosi ohjelmistoversiosta ja lämmitysolosuhteista, miten kuumaksi vedet lämmittää. Jos vedet menee hälyrajan yli, niin silloin ainakin vikakoodia ilmaantuu - taitaa B47 kohdalla syttyä sukellusvenekin näkyviin mittaristoon. Mutta ajoon eivät vaikuta mitenkään.
                              Käytännössä sopiva lämmitysaika kannattaa haarukoida ulkoilman lämpötilan mukaan, niin pystyy ennakoimaan "ylilämmitystä".
                              Sen Calixin lämmittimen teho on tehtaalla pyritty huomioimaan ja välttämään vikakoodeja/vikavaloa.
                              Tampere
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Oliko tuo calix 500W ? Riittääkö tuolla n. -15 asteessa 2 tunnin lämmitys ? Tuo ilmeisesti huomattavasti helpompi ja halvempi asennellakkin ?
                                BMW i3 60Ah REx -14
