F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • Gräns
    • Mar 2013
    • 72
    • Pohjanmaa
    #76
    Akku edelleen vaihtamatta, mutta tekee seuraavaa: Keli pari päivää -2 -5 ja ei kertaakaan akkuherjaa, nyt päivällä keli meni 0-asteeseen ja heti herja ja perään takalasi aukenee itsekseen startatessa. Voiko olla jokin muu häiriö ? Vai johtuuko tuo pelkästää huonosta akusta? Pari kertaa olen akkua ladannut ja aina on varausta vastaan ottanut, että sen mukaan vaihtokunnossa varmaan? Onko kellään vastaavaa takalasin aukeilua? Kerran aukesi jopa vauhdissa varoittamatta. Motonetistä Exiden agm 95ah 199€, ehkä sellanen pitää hakea.
      • 9222
      Vaihda ensin takalasin avausnappula.
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #78
        Hei. tarvitsisin apuja!
        F11 20d vm 10. VIN: C302152
        Vaihdoin autoon akun, autossa oli orkkis teksteillä oleva 90ah akku.
        Laitoin tilalle 95ah agm.
        Varustelistasta kun löytyy tuo Brake energy regeneration niin agm akun halusin laittaa.
        Akkutyyppi täytyisi muuttaa. Ensisijaisesti haluisin käyttää omia vermeitä, en vain oikein haldaa.
        Mulla on ista+ joka ei tunnista koko autoa. Pitäisikö edes toimia k+dcan usb piuhalla?
        (toimii kuitenkin mun omaan e61 ihan hienosti)
        Löytyy myös inpa, ncs jne, mutta en osaa käyttää
        Delphillä (autocom piraatti) ei onnistu muu kuin rekisteröinti jonka sitten tein kun muuta enää en keksinyt.
        Firmalla olisi viimesimmällä päivityksellä oleva autocom, onnistuuko sillä akkutyypin muuttaminen?
        Edittiä: istan kanssa tarvitaan siis enet kaapelia äffien kanssa kertoo google
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • Kosta87
          • Jul 2013
          • 178
          Onko tietoa pystyykö napin purkamaan ja korjaamaan? Jostain luin että uudessakin nappulassa vesi pääsee sisälle jos ei silikoonaa ja tekee oikosulun tms..
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6859
            • PK-seutu
            #80
            Kyllä ja ei. Vikadiagnostiikkaan riittää kyllä sama USB-kaapeli. Koodauksiin vaaditaan ENET, sekä eri ohjelmisto.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Melko heikosti toimii d-can -piuhalla uusimmat istat, johtuen tietyistä teknisistä ratkaisuista. Vanhemmilla versioilla toimii oikein hyvin. En osaa sanoa missä kohtaa tämä vaihdos tuli.
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                #82
                Mutta oletetaan, että kun tilasin esys enet-kaapelin(mikälie) niin voisin onnistua istan kanssa tunnistamaan auton ja sitä myöten eteenpäin?.
                Mites sen enet piuhan konffaus?
                Entiset:
                E30 318i Coupe -89
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Joidenkin ista pakettien mukana tulee sellainen konffaus softa josta vaan valitaan mikä kaapeli/yhteys niin se vaihtaa asetukset oikeiksi.
                  F15 X5 M50d -15
                  F11 530dA xDrive -11
                  E61 530xdA M-sport LCI -07
                  • Kona
                    • Dec 2009
                    • 77
                    • Siilinjärvi
                    #84
                    Tuli vaihdettua tuohon omaan(F10) autoon akku ja nyt ei lähde enää webasto päälle kaukosäätimestä. Joutuuko synkkaamaan kaken uudestaan? Ei anna tosin idriven valikostakaan laittaa webastoa päälle:think
                    Edit. Luin vikakoodit niin herjaa, että heater locked ?
                    • Atom
                      • Dec 2014
                      • 102
                      • Mäntsälä
                      #85
                      Pitää varmaan vain nollata tuo lukitus. Onnistuu kyllä melkein kaikilla korjaamotestereillä.
                      G21 330e xDrive M-sport
                      Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                      Uudenmaan Moottorioptimointi
                      +358407496923
                      • Kona
                        • Dec 2009
                        • 77
                        • Siilinjärvi
                        #86
                        Okei. Kiitos tiedosta
                        • Terou
                          • 791
                          BMW F10 2010, 525D.
                          Alkoi tulla talven mittaan kiihtyvällä tahdilla herjaa "Charge Battery" ja se toinen webastoon liittyvä vajaan akun herja aina kun orggiswebastoa oli käytetty/yritetty käyttää. Nyt nämä viimeiset pakkaset sitten tarkoitti, että "Charge Battery" oli aina sammutettaessa taulussa, eikä webastoa saanut päälle edes akkulaturin kanssa.
                          Akun lataaminen ei auttanut mitään.
                          Vanha akku oli näköjään alkuperäinen BMW (6121578002) 90Ah, musta, eli lienee AGM. Valmistaja Banner. Voisiko olla ensiasennus, vuosilukua en löydä.
                          No uusi akku 105Ah Exide AGM. Heitin paikalleen ja Carlylla akun koon muutos ja uuden akun rekisteröinti. Näytti menevän perille, mutta herjat ei poistuneet mihinkään. Latasin vielä täyteen, mutta ei auta. Ei suostunut pitämään edes virtoja päällä (jos ei startannut), vaan sammutti aina n. 15s jälkeen ja "Charge Battery". Ajon jälkeen sama herja ja heti kaikki radiot ja sisävalot ym. pimeäksi. Masentuneena illaksi kotiin ja lueskelemaan aiheesta. Jossain luki, että auto tsekkaa akun kunnon (lepojännitteen) aina kun auto on ollut 3h nukkumassa. Eli jos teoria pitää paikkansa, niin aamulla kaikki on korjaantuntunut itsekseen.
                          Ja näin tosiaan oli!
                          Onko sama ongelma BMW:n omilla koodausvehkeillä, vai eikö Carly ihan hoida tuota rekisteröintiä kaikin puolin loppuun.
                          No nyt ainakin tuntuu pelaavaan. Ja pidin tosiaan akun vaihdon aikana toista akkua konehuoneen pistokkeissa, ettei mene webastoa lukkoon tms.
                          E46 M3 perän lukkoyksikkö
                          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                            • 10950
                            Itse en kyllä ole huomannut, että ISTA toimisi huonosti D-can kaapelilla. Toki enimmäkseen tulee käytettyä ICOM, mutta en ole kyllä huomannut mitään ihmeempiä d-can kaapelin kanssa. Tällä hetkellä diagnostiikkaläppärissä taitaa olla 4.09.20, kun en vielä ole jaksanut päivittää. Ihan mielenkiinnosta, mikä ei toimi D-can piuhalla kunnolla istassa?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2860
                              Originally posted by Terou View Post
                              BMW F10 2010, 525D.
                              Juu kyllä F-sarjan auto pitää käyttää käynnissä ja sen jälkeen kunnolla unilla, mikäli akku on tuossa kunnossa ollut. Ei mitään epänormaalia siis.
                              Kokeileppa lukea F-sarjan navilla varustettua autoa dcan-johdolla niin huomaat. Dcan-piuha ei pysty välittämään kaikkia riittävän pitkiä viestejä.
                              • sassi
                                • Apr 2008
                                • 415
                                • Nivala
                                #90
                                Lukaisin tuossa lauantaina vikakoodit, niin yksi herja oli battery malfunction, joka tuli saman tien takaisin vaikka nollasi koodit. Lataushistoriikki näytti että edellisen 5 päivän aikana akun varaus oli ollut 78% - 82% välillä. (Jarrutusenergian talteenotto on koodattu pois käytöstä)
                                Ja tämä siitä huolimatta että akku oli edellisen yön yli latauksessa (CTEK MXS10, joka ymmärtää myös AGM akun päälle), olen lataillut tuota kovimmilla pakkasilla vähintään viikonloppuisin, kun tulee käytettyä webastoa joka päivä. Siksi varmaan orkkisakku on näin kauan kestänytkin...
                                No tänään hain uuden akun, BOSCH 95AH AGM ja rekisteröin akun vaihdon Ista-D:n avulla. Alkuperäinen BMW akku on 90AH ja kun Istan monivalinnasta täppäsin että ei ole alkuperäinen ja on eri kokoinen, niin se ehdotteli että eri kokoinen akku pitää koodata/retrofitata ISTA-P:llä. Ista-P:tä ei ole, mutta samanhan voi tehdä myös E-Sysillä ja sillä kun tutkailin, niin vaihtoehdot AGM akuille on vain 70AH, 80AH, 90AH ja 105AH. Jätin sitten edelleen 90AH sinne, mutta osaako tuo naapurin kissaakin älykkäämpi lataus nyt sitten ladata akkua täyteen?
                                Enempi menee varmaan metsään, jos koodaa 95AH akun kooksi 105AH?
                                105AH akun olisin laittanut, mutta kun se ei tähän malliin pituutensa puolesta mahdu, enkä halunnut alkaa kiinnitystä virittämään. Tuolla akkukotelossa kun on lisänä se pieni apuakku myös, liittynee jotenkin aktiiviohjaukseen/nelipyöräohjaukseen.
                                Edit: Perinteinen virhe, ensin postaus ja vasta sitten vanhempien viestien luku
                                Samaa asiaa on kysytty myös aiemmin ja ilmeisesti tuon koodatun akun koon perusteella latausjärjestelmä laskee sen kapasiteetin, johon asti ladataan ja sen jälkeen loppu lataus hoituu (talvella ei hoidu ollenkaan) jarrutusenergian talteenotolla. Mutta koska tuo on koodattu pois käytöstä, ei koodatulla akun koolla ole niin suurta merkitystä, tärkeintä on rekisteröidä akun vaihto. Mutta joku asiasta tietävä voisi tämän luulon myös varmistaa
                                Sassi
                                - F10 530d
                                - KTM 690 Enduro
                                Ex. E90 330d, E46 330d
