F10/F11 akun vaihto..koodaus?
    • 10946
    Originally posted by jiivee530d View Post
    miten tuo jarruenergian talteenoton pois koodaaminen tehdään istalla?
    jos joku vittiis laittaa ohjeet siihen nii sais pois ja loppus mahdollisesti akun herjaaminen.
    Ei käsittääkseni kyllä pysty tuota ISTA:lla pois koodaamaan, E-sys onnistuu nämä ei vakio koodaukset. Vaikka pystyisi, niin vaatisi melko varmasti softapäivityksen autoon ennen koodausta, ellei ole auton softia päivitetty. Softapäivitystä ei kannata alkaa tekemään ilman ICOM ja virtalähdettä.
    • suosukeltaja
      • Jan 2009
      • 111
      Koodausapua akun vaihtoon?
      Löytyiskö pk-seudulta apua? Itse asun Martinlaakson kupeessa.
      Pitäisi kertoa uusi akku autolle.
      Ilmeisesti kapasiteetti kannattaa pitää 90Ah kun seuraava on 105Ah ja uusi akku on 100Ah?
      • Jorma1
        • Apr 2005
        • 82
        Ei taida Carly:lla pystyä koodaamaan jarruenergiaa pois?
          • 10946
          Veikkaisin, että ei pysty. Varmaksi en tosin sano kun itsellä ei ole Carly käytössä. E-sys onnistuu, kuten kaikki muutkin koodaukset.
          • Kosta87
            • Jul 2013
            • 178
            Onko jyväskylä/ jämsä akselilla kaveria, joka pystyy akun koon kertoa autolle ja koodata jarruenergiat? sekä turhat hälytykset pois?
            • akzuh
              • Jan 2009
              • 173
              Ihan uteliaisuutta, miksi haluta koodata pois jarruenergia :think
              F01 418/830 "Alpina D7"
              E70 X5 30D
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1072
                • Fin
                siksi että akku latautuu laturilla 100%, muutoin jää 80%
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Jep ja pakkasella hälytys alhaisesta akun varauksesta saattaa tulla vaikka akussa olisi jytyä. Eikös tuo nosta tätä hälytys rajaa mitä enemmän pakkasta on. Kun hälytys tulee ei webasto lähde päälle. Tämän asian kanssa tuskailtu nyt kun pakkasia oli ja jouduttu välillä -25c pakkasesta täräyttään käymään kylmänä.
                    • 10946
                    Webasto käytössä olisi hyvä saada se akku aina mahdollisimman täyteen. Kuten tuossa edellä todettiin, niin jarruenergian talteenoton ollessa käytössä akku ladataan vain 80%. Polttoaineen säästö nyt on aika marginaalinen mitä tuolla saadaan aikaan kun akku on niin pieni. Sähkö/hybridit sitten asia erikseen.
                    • kuisma
                      • Oct 2011
                      • 48
                      Ilmeisesti siis kannattaisi tuo koodata varmuudeksi pois, vaikkei webaa löydykään?
                      G31 540d Xdrive -17
                      Ex: F11 530dA -14
                      Ex: E61 530dA -04
                      Ex: E36 320ci -92
                        • 10946
                        Kyllähän tuon pois koodaaminen antaa vähän lisää reserviä akkuun talven pakkasia ajatellen. Matka-ajossa ei välttämättä suurempaa merkitystä, nurkkapyörityksessä voi olla ero lähteekö auto käyntiin vai ei pakkasjaksolla. Valmistaja virittelee kaikkia tälläisiä kun pitää yrittää saada päästöt minimoitua.
                        Kun jarruenergian talteenotto on käytössä, niin ei auta edes ylläpitolaturin satunnainen käyttö. Auto purkaa akun 80% varaustilaan kun lähdet lataamisen jälkeen liikkeelle.
                        • walopower
                          • Feb 2012
                          • 294
                          Suomen oloissa jarruenergian talteenotolle akun tavoite varaus jos olisi vaikka 95%, niin ominaisuus toimisi. Viileämpi akku ei keitäkään niin helposti, eikä täällä ole kilometrien pituisia alamäkiä.
                          Osaan sen koodata pois käytöstä, mutta miten saisin muutettua tuota 80% tavoitetasoa?
                          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                          • Laku
                            • 17573
                            Jos näin on, tämä on kyllä ...
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Näinhän se on eli purkaa. Jarruenergian talteenotto pois niin lataa akun täyteen.
                                • 10946
                                Tekemällä softaan muutoksen. Miksi tuo pitäisi edes olla käytössä? Polttoaineen säästö on niin pieni, että muuttamalla omaa ajotapaansa säästää varmasti enemmän. Jos sen muuttaisi tuohon 95%, niin eihän siitä nyt olisi enää käytännössä mitään hyötyä. Eli käytännössä 5Ah = 60Wh=0,06 kWh. Eli ei yhtään mitään.
                                Kuten böntti jo tuossa totesi, niin näin se menee. Siksi talvioloja ajatellen tuossa ei ole mitään järkeä. Ei ainakaan, jos käytössä on webasto.
