F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • Laku
    • 17625
    Jep, minulta on tuo talteenotto koodattu jo kauan sitten pois.
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      #137
      nyt nakkasin autoon uuden exiden 105ah agm akun mut ongelmia vaan tuli. yritin muuttaa sitä akun kokoa rekisteröidessä mut ei kysy missään vaiheessa minkä kokoinen akku on. mitä *ittua?
      nyt siinä näkyy että autossa on 90ah agm akku
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        #138
        tämmönen tulee viimesenä. mitä toi meinaa?
        • fraatti
          • 4658
          Akun vaihto rekisteröity (koko pysyy samana)
          Jos haluat vaihtaa akun kokoa tee se ista/p:llä.
          F11 535dX LCI
          • jiivee530d
            • Feb 2013
            • 400
            • pohjois-savo
            #140
            mulla on ista/p myös mut siihen pitäs olla koodi.
            tälläkö ista+ ei pysty akun kokoa muuttaa ?
            • suppari
              • 4048
              Uudella istadllä pystyy kyllä ☺
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                #142
                juu mulla on pelkkä ista+
                täytyy ettiä joku foorumilainen joka homman tekis tässä lähimaastossa.
                  • 10947
                  Minkäs koodin ISTA-P tarvitsee? :think ISTA+ suppari tuossa puhui. Siinä vain sellainen pikku ongelma, että vaatii ICOM ja virtalähteen, jos meinasi ISTA+ käyttää koodauksiin. ISTA-P:lläkään akun kokoa ei kannata alkaa vaihtamaan kun ISTA-P haluaa päivittää auton softat ennen varustelistan muutoksia. Auton softia ei sitten kannata yrittää päivittää ilman ICOM ja virtalähdettä. Järkevintä homma on hoitaa E-sys:llä, ei mene pitkään kun koodaa erikokoisen akun.
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    #144
                    jotain avain koodia kyseli. mut parempi kun en ite ees rupee nii ei tuu ainakaa lisää ongelmia täällä foorumilla onneks on porukkaa joka osaa tehä nuo.
                    • Jorma1
                      • Apr 2005
                      • 83
                      #145
                      E-sys näyttäisi olevan jonkin virtuaaliviritys verkossa. Onko kukaan käyttänyt sitä?
                      • vekkuli
                        • 1350
                        • Liminka
                        #146
                        Oikeestikko?
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1072
                          • Fin
                          #147
                          Originally posted by vekkuli View Post
                          Oikeestikko?
                          No eipä ole mikään virtuaaliviritys kun ihan stand-alone softa.
                          E-sys.sin pyörittämiseen tarvii Launcherin joka ei nykyään ole ilmainen kun porukka myi tätä ilmais-softaa mm ebayssä.
                          Launcher maksaa 50e ja sillä saa 2,5v lisenssin. Toki toi 50e menee hyväntekeväisyyteen jonka kohteen saat itse päättää.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                            • 10947
                            No joo, jos ei ole varma on parempi jonkun muun antaa tehdä.
                            Mikä virtuaaliviritys? E-sys tulee käytettyä aina f-sarjalisten kanssa, eli onhan sitä tullut käyteltyä.. Ihan natiivina toimii ilman mitään virtualisointeja kuten muutkin BMW softat.
                            • maukka86
                              • 491
                              E-sys launcherin ilmaisversio on ainakin toistaiseksi taas saatavilla ja toimii hyvin (juuri pari viikkoa sitten asentelin).
                              f22 220i
                              • Jorma1
                                • Apr 2005
                                • 83
                                #150
                                Noo, minä nimitin sitä viritykseksi koska paikasta, josta löysin ainakin yhden latauslinkin, kerrotaan mm. seuraavaa:
                                NB! Please note: Since 12/31/17, ESYS Launcher PREMIUM will no longer work in a native environment. The software developer hard-coded the token creation step in ESYS Launcher to create a token with an expiration date of 12/31/2017. Using the software in a native environment results in an endless loop of token creation, and will not allow ESYS to run/work properly. In order to solve this problem, without the need to purchase his new ESYS Launcher PRO v.3 software, we have created a Windows 7 (32-bit) Virtual Machine. You can use this virtual machine just as if you had the software installed on your native computer. The trick is that the Virtual Machine’s Clock is set to start at 1/1/2017 @ 12:30:00AM. This tricks the software into thinking it is really that date, and the software works as intended. Keep the date in the Virtual Machine NOT Sync’d to the true date/time (from the host computer) and you will not have a problem coding.
                                Toki näyttäisi siltä, että softa asentuu paikallisesti, koska ladattavaa on reilut 2 Gb
