Originally posted by HTK12
F10/F11 akun vaihto..koodaus?
BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Originally posted by majgul View PostMulla kans 2 viikkoa vanha 105ah agm. Samaa charge battery herjaa saa kovilla pakkasilla. Defan ylläpitolaturi tulee kylkeen lohkariin ensiviikolla. Eiköhän siihen lopu herjat.
Sitten ylläpitolaturi: ainakin tuollaisella itsellä olevalla halpis ylläpitolaturilla ladatessa auto herjaa yleensä seuraava aamuna "increased battery discharge while stationary" (tai jotain sinne päin), vaikka akku on kyllä täyteen ladattu. Johtunee "äly"laturin latausohjelmasta? Perinteisellä tyhmällä laturilla ladatessa tuota ei mielestäni ole tullut.Last edited by P.T.; 19-02-2021, 19:13.--
F07 530D GT xDrive
Originally posted by pyyn0 View Post"Charge battery" ilmoitus nyt ei ole mikään kumma juttu reilulla pakkasella. Itsellä 2viikkoa vanha 105ah vartan akku ja silti 40min ajon jälkeen saattaa pärähtää tuo ilmoitus kun sammuttaa. AGM akut nyt ei vaan pakkasella ota sitä virtaa vastaan.Näillä mennään:
Originally posted by Raimo Miettinen View PostNäin olen ymmärtänyt. Sivukommenttina ja yksittäistapauksena uusin itse eilen 25/11 -päiväyksellä olleen alkuperäisen akun 350tkm ajettuun 530d:hen! Ihmeen pitkään pääsi, kun tänätalvena alkoi herjaamaan.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostHyvin tosiaan on kestänyt, tovi sitten vaihtui 300tkm ajettuun -15 F11 akku. Sammutteli sisävalot, puhallintimen tehoa tiputti, ratinlämmitin pois jne. jne. Toki sen akun lataamista voi ensin kokeilla, mutta kyllähän akut on kuluvia osia kuten muutkin.
En vielä ostanut uutta akkua, vaan latasin vanhan CTEK laturilla. Akku vaikutti laturin mukaan melko tyhjältä ja täyteen lataaminen kesti lähemmäs 15-20 tuntia. Mitään herjoja ei ole tullut ja auto on pelannut lataamisen jälkeen ok. Pitää seurailla kuinka auto pelaa. Äkkiseltään vaikutti että lataaminen auttoi, mutta onhan se mahdollista että akun osto tulee viimeistään eteen ensi syksynä.F11 520dA -12.
Originally posted by suppari View PostPelkkä cas parametrimuutos ei varmasti ihan riitä, oikea tapa tehdä on vaihtaa akun varustekoodi, ja sitten myös ista näyttää sen oikein.
-Alkuperäinen oli 90Ah ja uusi asennettu 105Ah
-Esys muutos 90-> 105Ah
-Ista+ akun vaihdon rekisteröinti, valitsin 2. Enter battery exchange lower/higher capacity -> Ista ilmoittaa:
After retrofitting perform terminal change. Only then can the new battery capacity be displayed correctly in the diagnosis
Mitähän terminaalin vaihdolla tarkalleen meinataan?
Akun rekisteröinti kyllä onnistui..Last edited by H3nkka; 02-01-2022, 20:14.F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
E90 330d -06 Black saphire metallic
E46 320i - 98 Hellrott
Ei sitä akun koon muutosta tarvi enää istalla tehdä, jos olet sen jo esyksellä muuttanut. Ja se terminaalin muutos tarkoittaa "virrat pois--virrat päälle"EX: Ford mondeo -96"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Originally posted by JiiVee92 View PostEi sitä akun koon muutosta tarvi enää istalla tehdä, jos olet sen jo esyksellä muuttanut. Ja se terminaalin muutos tarkoittaa "virrat pois--virrat päälle"
Lieneekö tuo vo koodaus tarpeellinen ? Pitäisi myös hoitaa pois tuo jarruenergian talteenotto..Last edited by H3nkka; 02-01-2022, 21:01.F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
Originally posted by H3nkka View PostLieneekö tuo vo koodaus tarpeellinen ? Pitäisi myös hoitaa pois tuo jarruenergian talteenotto..Last edited by alpine3; 02-01-2022, 21:21.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by alpine3 View PostEn tiedä mitä kaikkea olet tehnyt, mutta jos koon muutoksen koodaa ainoastaan CAS:siin eikä se ole VO:ssa niin mitä tapahtuu kun muokkaat VO:ta ja koodaat uuden VO:n CAS:siin? Aivan, CAS palautuu takaisin oletusasetuksille ja sille akkukoolle mikä on VO:ssaF10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
Originally posted by H3nkka View PostJoo justiinsa näin arvelinkin asian olevan, kun esysillä se homma hoidettu jo.. ilmeisesti Istalla tarvittaisiin kuitenkin program versio tähänn toimenpiteeseen, ja kiitos tiedosta!
Lieneekö tuo vo koodaus tarpeellinen ? Pitäisi myös hoitaa pois tuo jarruenergian talteenotto..e39 540iA E85
