F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #331
    Usbi tikulta hanskalokerosta voi syöttää.
    Tai no sulla tais olla NBT,
    jolloin se tapahtuu keskikonsolin USB liittimen kautta...
    Menet sinne media -valikkoon ja vedät rullaa oikealle pari kertaa jonka alta löytyy ko. päänäyttöön liittyvät lisävalinnat,
    siellä on median export/import.
    Btw, Export "kryptaa" autossa olevat tiedot tikulle
    mutta ne saa kohtuu helposti koneella purettua jos tulee tarve...
    Se seivaa kaikki soitetut cd-levytkin kovolle...
    • hydrophyte
      • Feb 2011
      • 44
      • Klaukkala
      #332
      Aiemmista kommenteista tuli mieleen, että miksi nykyinen 2012 F11 iso näyttö ei näytä mp3 levyn kuvaa, kun taas edellinen 2011 F11 pikku näyttö näytti? Nykyiseen imutin hanskalokeron usb:n kautta kovolle kamat ja vanhassa soitin suoraan keskikonsolin usb:n kautta. Eikö kovolle siirry kuvat?
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #333
        Moikka. Takajarrulevyt ja palat, sekä käsijarrukengät+assarit pitäisi tilata 20d.hen
        auton vin: C302152
        kysymys kuuluukin: Onko autossa vahvistetut jarrut, vai ei?
        Levyvaihtoehtoja näyttää olevan kahta 330mm ja 345mm.
        Autoa en pääse näkemään nyt juuri niin selviääkö vin tiedoilla?
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • Purkkis
          • May 2016
          • 9
          • Mikkeli
          #334
          Minkähän kokoinen kovalevy siellä on ja onkohan se mahdollista vaihtaa?
          • nallez
            • Jan 2011
            • 30
            Kuvien näyttämiseen tarvitaan combox.
            "Starting in 09/2010, ULF-SBX-High(option6FL) and the TCU(option639) will be gradually replaced by the Combox in all BMWmodels."
            Do you want to enjoy BMW Bluetooth audio streaming in an older BMW? Combox Media PnP retrofit is exactly the upgrade that will make it work. See it for yourself.
            F07 530D
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1906
              • N/A
              #336
              Mitä tarkoittaa F07:n varustelistassa optio "536 auxiliary heating". Katselen noita Saksan autoja sillä silmällä ja silloin tällöin tulee tällainen vastaan.
              Google kertoo vastaavan option merkitsevän joissakin muissa korimalleissa webasto-tyyppistä lämmitintä, mutta mitähän se tarkalleen ottaen mahtaa tarkoittaa F10/11/07 sarjassa?
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • Laku
                • 17676
                Kyllä se Webastoa tarkoittaa näissäkin. Minulla on Webasto ja juuri noin näkyy varustelistassa.
                • Vmatti
                  • Dec 2012
                  • 330
                  Itselläni F10 530D -11:ssa 12.5GB kovo
                  F01 740D xDrive Individual LCI
                  Kawasaki H2SX SE
                  Exät:
                  F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                  Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                  "Trust your instincts, be yourself"
                  • Laku
                    • 17676
                    Onko mahdollista vaihtaa?
                    • mjpaanan
                      • Feb 2016
                      • 6
                      • Keski-Suomi
                      #340
                      Onko tuollaisen F11 takakontin luukun muovilistojen irrottamisen olemassa mitään ohjetta? Hidastustöyssyissä kuuluu ärsyttävä räminä tuolta takaa, ihan kuin joku muovi olisi irti ja kun tutkailin noita luukun muoveja niin ne liikkuvat melko paljon.
                      • hj325hml
                        • Aug 2006
                        • 728
                        Ei oikein löydy haulla eikä Googlella /youtubella ohjetta kuinka paljon pitää purkaa puhaltimen moottorin vaihdossa. Muovilaatikon saa esiin hankalokeron takaa mutta näyttää jatkuvan vaikka ja kuinka syvään.
                        Olisko ohjetta heittää tai voisko joku kaivaa räjäytyskuvan?
                        F16 M-Sport
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Puhallin vaihdetaan konehuoneen kautta. 1h homma. Näin ku mulle vaihdettiin. Jos mekkaloi ni rasvaa...
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            Juuri näin.
                            F16 M-Sport
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1339
                              Mites tossa F11 520d:ssa noi kontin sivuluukut? Oikeanpuoleinen on syvempi ja siellä on muovilokero mutta vasemmalla mitään erillistä lokeroa ei löydy vaan ruuvienpäät esim ovat suoraan näkyvillä. Tila on toki myös matalampi putken takia. Pitäisikö tuolla ola joku oikeaa puolta vastaava loota?
                              Tässä näkyy osat 2 ja 5 joista toi vitonen voisi olla paikoillaan mutta tuota kakkosta ehkä kaipailisin. Miksi noille ei ole listattu osanumeroita?
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • _Teemu_
                                • 87
                                • Porvoo/HML
                                #345
                                Miten p*rkeleessä saan F10:stä munuaiset irti?
                                Hävettää..
                                Harraste: Hymer 588 by Fiat
