F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #211
    Mulla F10 täyttää pian 5v ja F11 tuli just 4v ikään. Luin jostain, että ei nuo vajaasti ladattavat agm-akut välttämättä kestä yli neljää vuotta noissa kers-systeemeissä, joten ensteks akku vaihtoon, ja ihmettely jatkuu.
    • poke
      • 3143
      #212
      Originally posted by laur77 View Post
      Okei, eli ei mitään uutta muillekaan mutta ootte kuitenkin ryhtyneet toimenpiteisiin.
      Jos hommaa tuollaisen akun kuten touring39 linkissä niin sehän pitää laittaa liikkeessä ettei virtasysteemi katkea, ja koodata ellei ole alkuperäistä vastaava?
      Laturi olis hyvä myös, mutta itellä katospaikka niin jäis takapaksin kansi auki virtapiuhalle ja tollasesta pitokepaikasta taitaa saada vaan pariksi tunniksi virtaa. Tosin ei ole lohkolämppäriäkään tms. (vielä) että olisi pistoke vapaana.
      Ihme että näinkin uudessa autossa alkaa jo akku varotella.
      Onko paha juttu jos vetäsee auton tajuttomaksi joku aamu jos akku tosiaan kyykkää?
      laturi kytketään konehuoneen virtaliittimiin, ei takakonttiin suoraan akulle.
      omani teki eka talvena 2012 kainuun kovissa pakkasissa pari kertaa ilmotuksen akusta. autossa on edelleen sama akku ja toimii moitteetta. asensin tuolloin defan akkulaturin konehuoneeseen. eipä ole tuon kainuun talven jälkeen tullu herjoja vaikka tänä aamunakin näytti olevan -28.
      niin ja autossa on orggisakku vuodelta 2010 edelleen paikoillaan. auto on jatkuvasti ulkona, tallissa käy vain huollettavana ja vahattavana muutaman kerran vuoteen.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        No tuota kans vähän ajattelin että kohta keli kuitenkin lauhtuu niin varmaan pääsee tästäkin eroon, jos hetken jaksaisi rimpuilla. Toivoa sopii että vehje vaan ilmoittaa että akku purkaantuu nopeammin paikoillaan ilman sen kummempaa paniikkia.
        Tosin huomasin äsken että lämppäri ei reagoi mille nopeudelle puhalluksen säätää. Lämmintä ilmaa huokuu sisään ja ikkunoiden huurteen poisto puhallus kyllä toimii, mutta ihan sama onko automaatilla, yksi vai useampi propellinkuva valikoituna niin eroa ei pahemmin ole puhallusvoimakkuudessa.
        Ennen en ole kaivannut, nyt tuli huomioitua.
        Jäähynesteet siis eivät voi olla jäässä kun lämmintä kuitenkin sisään tulee, eikä varmaan puhallusvoimakkuuteen vaikuttaisikaan.
        Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
        EX: 535D F10 M-Sport
        EX: Z4 Coupé -06
        • laur77
          • Aug 2011
          • 187
          Okei, laturi vois olla kovajuttu. Niitä löytyy halpojakin jos testiksi haluis.
          Jos ajastetusta pistorasiasta ottaa 2h akkulaturille virtaa niin mahtaako riittää lataamaan auton akkuja kuinka hyvin?
          EX: Z4 Coupé -06
          • poke
            • 3143
            #215
            sen verran että ei tule noita akkuhälyjä tauluun.
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #216
              Autot lähtee tärähtämällä käyntiin ja kun keskikonsolin lämpötilarullakin on vain puolessa välissä, akkuherjojakaan ei enää tule.
              Tänäänkin tuli monta lyhyttä pätkää ajettua ja kaikki pelaa. En ruvennutkaan akkuja vaihtamaan, vaan ajattelin vain ajella...
              • Stombe
                • 170
                • Keski-Suomi
                #217
                Tänään mulla sama battery-herja!
                Ajoin yhteensä parisen sataa kilometriä ja sama herja jatkui kun kotia tulin. Soittelin ajellessa Laakkoselle ja tuntui olevan joku muukin jo asiaa tiedustellunna. Eli ei paniikkia, pakkasen aiheuttamaa akun lataustason äkillistä heittoa kaiketi. Laitoin kuitenkin yöksi laturiin. Mulla on vuoden vanha 100A Boschin akku. Matka-ajossa auto ollut nytten joten ei pitäisi akun olla sökö. Ajoa vaan, ei se tielle jätä! Muut tunnetut automerkit oli tänään tiensivussa odottelemassa kyytiä
                F11 535d M-sport VOLL
                MB A180 -16
                Cagiva Xtra Raptor 1000
                Kupla Cab ATM -69
                *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                • laur77
                  • Aug 2011
                  • 187
                  Kyllähän tämä käyntiin hörähtää, huomen aamulla varsinainen benchmark-keli kun liki 30 pakkasta lupaa e-suomeenkin. Vois olettaa jo että on enemmänkin varoitus kuin hälytys tuo Battery-herja mikäli vielä pelittää loppuviikon.
                  Nyt ihmetyttää se, että mikä lämppärissä mahtaa olla kun tosiaan tuo puhalluksen voimakkuus ei reagoi. Tänään aamulla toimi, mutta iltapäivällä ja äsken oli ihan sama paljonko hönkää yritti koppiin saada niin sama pieni puhallus vain. Ikkunan huurteenpoisto-puhallus kyllä toimii ja kuumaa tulee, ja konekin lämpiää ajossa.
                  Joku diesel-juttu?
                  T: entinen bensa-epeli.
                  EX: Z4 Coupé -06
                  • TheRipper
                    • 5473
                    • Paimio
                    #219
                    Joku diesel-juttu?
                    Olikos sulla "Auto"-asento päällä? Jos lämppärin kautta yrittää tulla kylmää ilmaa (eli ei ole vielä lämminnyt kone tarpeeksi) ei se välttämättä anna puhaltaa täysillä vaan pistää kanavat kiinni jos ei tule riittävän lämmintä ilmaa.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #220
                      Puhallukset rajoittuu kun auto pyrkii säästämään virtaa. Kyseessä ei ole vika. Ainoastaan huurteenpoisto toimii turvallisuus syistä.
                      • laur77
                        • Aug 2011
                        • 187
                        Okei eli säästää virtaa. Sekin kävi mielessä mutta ihmettelin kun poppikoneet ja penkinlämmittimet toimivat kuitenkin. Kone kyllä lämmin ollut pienen ajelun jälkeen.
                        Tän viikon noita battery-herjoja ilmoitellut mutta taas lähti moitteitta käymään, enkä ole kovinkaan pitkiä matkoja päässyt edes ajelemaan välissä.
                        Kiitti vinkeistä.
                        EX: Z4 Coupé -06
                        • jms1601
                          • 338
                          • P-Pohjanmaa
                          #222
                          Valot!
                          Missähän vuosimallissa on etuvaloihin tullut tuollainen valkoinen valo "viiru" tuohon yläreunaan? Omassa -11 vuosimallissa ei tuota viirua ole vaan on tasaisen valkoinen tuo lampun yläreuna.
                          530e G30 M-Sport -21
                          Ex Audi A6 allroad -17
                          Ex X5 xd30 M-Sport -14
                          Ex 530dA F11 M-Sport -11
                          Ex E61 530xD M-Sport -08
                          Ex 530DAT E61
                          Ex E39 M-Sport
                          • TheRipper
                            • 5473
                            • Paimio
                            #223
                            Eikös tuo faceliftissä tullut eli loppuvuodesta 2012?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              #224
                              Eikös facelift tullut vasta loppuvuodesta 13 ?
                              Tuossa 2014 mallin etuvalot ja noissa on tuo viiru vai tarkoititko jms1601 tuota ?
                              Taisi samalla siirtyä sivuvilkut myös peileihin.
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • TheRipper
                                • 5473
                                • Paimio
                                #225
                                Höh...näppäilyvirhe tullut...siis 2013 tarkoitin tottakait.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
