Paljonko on F10 todellinen tankin koko?
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
e30 318i -88
Olisko se tavanomainen 70 litraa?Näillä mennään:
Vaan? e60:ikin on 73 litraa, luulin että tuossa uudemmassa on isompi tankki?Originally posted by Laku View PostOlisko se tavanomainen 70 litraa?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
70l näyttää olevan sekä bensakoneiseisissa että dieseleissä.Originally posted by Fabsu View PostVaan? e60:ikin on 73 litraa, luulin että tuossa uudemmassa on isompi tankki?
Eiköhän näillä tankillisella silti pidemmälle pääse kuin E60:llä kun kulutukset on pienempiä.
Tankkien koothan on myös laskusuunnassa koska painoa vähennetään.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Osaisikohan täällä joku valaista miten tuo bemarien huolto-ohjelma oikein toimii?
Stoori seuraavanlainen: I-drive näytti matkaa öljynvaihto huoltoon ja vehicle checkiin 3700km / 4/17. Ajattelin että vaihdatan pelkät öljyt nyt, kun samoilla oli ajettu yli 30tkm ja kesän jälkeen otan ajan tuolle vehicle checkille ja muille toiminpiteille, mitkä ilmenivät avaimenluvussa (raitisilmasuodatin ja sytytystulpat). Tänään auto oli öljynvaihdosta ja nyt idrive herjaa, että vehicle check on 360km miinuksella. Jotenkin ei tämä logiikka aukene ja ei sitä kyennyt merkkiliikekkään selittämään.
Vehicle check on naimisissa joka toisen öljynvaihtohuollon kanssa. Jos tällainen öljynvaihto nollataan, pitää myös vehicle check nollata samalla. Muutan käy kuten on nyt käynyt. Toisin sanoen, check on pakko tehdä joka toisen (rekisteröidyn) öljynvaihdon yhteydessä.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Vetonivel/akseli
Kuinka suuresta vaihtotarpeesta on kysymys?
Edessä oikealla puolella klappia n.2mm liikerata vetoakselin suuntaisesti.
Pitääkö alkaa vaihtohommiin vai voiko vielä huoletta ajella (normaalisti, ei revitellen)?
Joskus pihaan vasemmalle tiukasti käännyttäessä kuuluu satunnaisesti pientä naksuntaa.
F10 535ix.
Minä en ainakaan pääse vakiona E61 tasolle. Ohjelmoituna E61 veikin sitten reilusti vähemmän...:thinkOriginally posted by TheRipper View PostEiköhän näillä tankillisella silti pidemmälle pääse kuin E60:llä kun kulutukset on pienempiä.Näillä mennään:
Eikös f10 kasvanut myös massaltaan vrt. E60? Uusi tomaatti säästänee vähän, mutta normikulutukset on optimoitu CO2 päästöjen takia ja ovat aika kaukana todellisuudesta.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
40kg painavampi vs E61. Siis takaveto F11 535d.Originally posted by 205/65-15H View PostEikös f10 kasvanut myös massaltaan vrt. E60? Uusi tomaatti säästänee vähän, mutta normikulutukset on optimoitu CO2 päästöjen takia ja ovat aika kaukana todellisuudesta.Näillä mennään:
aiheuttaako myös rikkinäinen ballasti xenonissa punaisuutta?
oikea etuvalo punertaa ja normaalistihan tämä on merkki siitä että poltin on loppu, MUTTA nyt poltin sammuu kesken ajon ja kolmiolla ilmoittaa että etuvalo palanut, käyttää valot offilla ja päälle taas niin syttyy ja palaa x ajan.
näissähän on D1S polttimot joissa sytyttimet polttimoissa kiinni ja ballastit erikseen, auttaako nyt vaan polttimoden vaihto vai johtuuko tuo punaisuus rikkinäisestä ballastista eikä lopussa olevasta polttimosta? :think
eli ostanko suoraan uudet ballastit vai voiko johtua tuosta sytyttimestä tuo sammuminen päällä ollessa?BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Kyllä mulla ainakin on sammuillu ihan normit D2S polttimotkin, polttimovian vuoksi.Originally posted by pexodus View Postaiheuttaako myös rikkinäinen ballasti xenonissa punaisuutta?
Eli polttimot vaan vaihtoon.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Juu, huomenna uudet tuikut keulalle ja sittenhän se selviää meneekö vielä satasiaOriginally posted by makkis View PostKyllä mulla ainakin on sammuillu ihan normit D2S polttimotkin, polttimovian vuoksi.
Sen verran on vaan jo ajettu tuo vessa että aina epäilyttää kalliimpi vika
Näkyi olevan vain poltin loppu, vaihdoin molemmat keulalle Philipsin X-treme visioneihin. Ero vakio Osrameihin oli todella suuri, pimeässä hallissa testailin ja kyllä ovat maineensa veroiset uudet Philipsit
