F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #241
    Originally posted by JP-76 View Post
    Eli melkein kannattaa pielmeieriltä tuo tilata kun muutakin tavaraa on tulossa :think
    niin no, en tiedä mikä on päivän hinta.
    jos se on tuo niin onhan ~116€ aika paljon vähemmän kuin 154€...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #242
      Joo luin tuon alkuperäisen viestin uusin silmin ja tosiaan oli siis alkuperäisiä osia.
      Siihen nähden hinta halpa. Mites, tarviiko tuon mekatroniikan tiivisteen vai riittääkö pelkkä öljypohja? Onko tuo mekatroniikan tiiviste siis sama kuin öljypohjan tiiviste vai onko öljypohjan tiiviste öljypohjan mukana?
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #243
        Et tarvi mekatroniikan tiivistettä. Öljypohjantiiviste tulee pohjan mukana ja öljynsuodatin on integroitu siihen öljypohjaan, sen takia koko pohja vaihdetaan...
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #244
          Thanks. Tuon suodatinhomman jo tiesinkin.
          Kysyin tuolta tarjousta: 120€ toimituskuluineen sis. verot.
          Hyvä vinkki, kiitos Markus
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • mheilio
            • Oct 2015
            • 5
            • kirkkonummi
            #245
            ilmajousen vaihto
            Kuskinpuoleisessa ilmajousessa pientä vuotoa. Jaksaa vielä ajossa pitää painetta yllä, mutta tyhjenee yön aikana.
            Onko kokemuksia pussien vaihdosta F11:een?
            Mistä löytyy painelinjan jakotukki, jos tarvii päästää ensin paineet veke?
            Kokemuksia tarvikepusseista? - jmtech.fi tarjoaa n220€ kipale, ebaystä löytyy lähtien 65€ kappale epäilemättä kiinalaista alkuperää olevia.
            • Laku
              • 17676
              Mistä se JMTechin pussi on peräisin?
              • TiC
                • 99
                • Kanta-Häme
                #247
                Juuri vaihdoin omaani myös kuskinpuoleisen ilmajousen, samat oireet.
                Vaihtotyö on tosi helppo, ihmettelyjen kanssa varmaan 45min. Jakotukki löytyy ihan auton perästä, keskeltä. Parit muovisuojat joutuu irottamaan että saa käsiinsä.
                Itse ostin pussin www.bemariosat.fi hintaa oli joku 240€, Arnottin vahvistettu malli
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  #248
                  Itse vaihdatin molemmat kerralla juurikin noihin Arnottin malleihin (merkkihuolto ei pystynyt edes toimittamaan "orgis" varaosaa,2kk tilausaika) taitaa kumminkin tulla orgis ja noi arnotit samasta tehtaasta ulos?
                  Itsellä oireili kuskin puoli jonkin aikaa (yön aikana laski kuskin puolen kulman tonttiin) sitten koko perä valui alas yön aikana ja lopulta riitti parikin tuntia niin perä alhaalla.Aina kumminkin kun auton käynnisti niin nosti perän ja piti ajon aikana ylhäällä.
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Mulla kävi f11 eilen diagnoosissa pussien suhteen:
                    - diagnoosi molemmat pussit vuotaa
                    - autoon tuli otettua vuosi sitten ostettaessa erään puljun lisätakuu
                    - takuu nosti kädet pystöön (vetoavat kulumiseen)
                    - merkkihuollossa ois ollu uudet pussit heti hyllyssä valmiina
                    - hinta 500€/kpl
                    En ottanut vaihtoa vielä...
                    Katsotaan mitä tulee "vakuutusyhtiöstä" viestiä kun soitin sinne perään ja kyseenalaistin tämän heidän toiminnan.
                    Jos omasta pussista maksan, niin pitää tilata nuo arnottit kun näyttää saavaan karvan alle 400€ 2kpl.
                    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                    EX:
                    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                    E36 320i Coupe, E21 318i
                    MB W115 240D
                    • Ceeray
                      • 1400
                      FinnTakuuseen ei pussit mullakaan menny, kuuluu kategoriaan kuluvt osat..
                      Arnott toppartsilta 373€/pari postineen. Aika paljon stydimpi ku orkkis..
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #251
                        - hinta 500€/kpl
                        Jos autosi on -12 kuten olettaisin, ajomäärää tietämättä, voisin vinkata sen verran että kannattaa nyt kuitenkin käyttää merkkiliikkeen palvelua ja pyytää heitä vielä tekemään tehtaalle kysely, olisiko jousiin gw vastaantuloa..
                        Nyt paikallaan olevat eivät siinä tapauksessa saa tietenkään olla sitten tarvikemalliset.
                        • teppo_h
                          • Jul 2005
                          • 337
                          Joo, 11/2011 on auto rullannut tehtaalta pihalle ja mittarissa semmoset 180.000
                          Bemun omat pussit siellä on eli ei oo tarviketta...
                          Täytyypä laittaa kyselyä liikkeelle.
                          EX:
                          MB W115 240D
                          • teppo_h
                            • Jul 2005
                            • 337
                            Mjoo..
                            Tämä onkin jännä, kun vakuutusehdoissa on että vakuutus kattaa jouset (ilmajousetkin ja kompuran - varmistettu). Mutta sitten ei katakaan...
                            Arnottin pusseja jo katsoinkin, että semmoset tulee jos ite pitää maksaa koko lysti.
                            EX:
                            MB W115 240D
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Jaa, mie vaan soitin sinne ja se sano suoraan ettei kata ilmajousia, kompuran kylläkin. En edes jaksanu sen enempää vaan laitoin asian kuntoon.
                              Ois sit vissiin pitäny jankata enemmän, mutta justiinsa etuvetarit 2kpl töineen meni ihan kiroilemati (2k€) , joten arvelin luottaa firmaan siltä istumalta.
                              Kusettivatkohan perkele?
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #255
                                Mitä eroa on neliveto-ja takavetomallien lattiamatoilla kun ovat eri numeroilla eikä kuulemma käy ristiin :think
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
