Originally posted by karis79
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
drivetrain, check soon kolmio tauluun kongin saattelemana, ei poistu ja auto com ei anna nollata
244800 hiukkasjärjestelmä: hiukkassuodatin rajoitettu, jäljellä oleva käytettävissä oleva range
katkonainen
244900 hiukkasjärjestelmä: hiukkasuodattimen maksimikäyttöaika ylitetty
jatkuva
pesu ja koodien nollaus? loukku mäkeen ja softasta poltot pois vai uusi pönttö tilalle? jälkimmäinen ei lie halvin vaihtoehtoBMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Originally posted by pexodus View Postdrivetrain, check soon kolmio tauluun kongin saattelemana, ei poistu ja auto com ei anna nollata
katkonainen
jatkuva
pesu ja koodien nollaus? loukku mäkeen ja softasta poltot pois vai uusi pönttö tilalle? jälkimmäinen ei lie halvin vaihtoehtoF11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
Originally posted by Palomies View PostMistä moottorista on kysymys tuossa hiukkasuodattimen ongelmasta. Onko jo hintoja tiedossa molemmille vaihtoehdoille?
En kysynyt puhdistuksen hintaa, poistaminen ja koodaus lie tonnin luokkaan, tosin samaan saa tehoakin jos haluaa laatikon hajoittaa. En myöskään uuden hintaa vielä, uskon että tulee kuntoon pihdistuksella.
Kai tuo puhdistuskin jonkun satasen maksaa, pitää pönttö kuitenkin ottaa pöydälle.BMW F11 LCI 530da x-drive
Mulla tuli nyt kesällä ongelmaksi, että oikean puolen rinkulat eli päiväajovalot sammuu kun autolla on ajellut aikansa (lämpiävät) ja idriveen tulee vikailmoitus. Kun auto jäähtyy hetken niin taas toimii kun lähtee ajelemaan.
Carlyllä luin koodit ja ilmoittaa oikosulusta valossa (ilmeisesti modulissa). Pitää ensi kerralla ottaa myös koodi talteen.
Mitähän olisi tehtävissä? Hommata facelift-valot ?
- Antti -
Takaluukun toinen alumiinilista on alkanut irtoamaan eli milläs näitä on kiinnitetty takaisin? Muistan tästä kyllä täältä lukeneeni, mutta ei nyt osunut millään silmään.
Edit: tuhkiksenhan vaimo sai rikottua ja nyt uudessa osassa olisi valo, jota vanhassa ei ole. Tuhkiksen vaihto onnistui ilman vahinkoja, mutta onko valottomassa versiossa paikkaa, johon uuden stögiksen liittimen saisi suoraan laitettua? Johtoja en rupea katkomaan ja yhdistelemään.Last edited by PNM2; 16-07-2017, 19:29.i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Ohjaus naputtaa
Moi, mulla auto F11 vm. 2011 aj.170 , 530d, niin ihmeellistä naputusta ohjaus ruvennut pitämään, esim. liikennevaloissa kun hieman kääntää rattia niin naputus kuuluu ja tuntuu ratissa ja myös hiljaisessa nopeudessa. Luin täältä joskus että 4 vedoissa on tuosta ohjauksen väljyyttä ollut , mutta mulla ei mielestäni ole kun paikallaan liikuttaa rattia niin kyl heti pyörät liikkuu :think oisko kellään tullut moista eteen ja mistä vois johtua??:think
Originally posted by kailah View PostMoi, mulla auto F11 vm. 2011 aj.170 , 530d, niin ihmeellistä naputusta ohjaus ruvennut pitämään, esim. liikennevaloissa kun hieman kääntää rattia niin naputus kuuluu ja tuntuu ratissa ja myös hiljaisessa nopeudessa. Luin täältä joskus että 4 vedoissa on tuosta ohjauksen väljyyttä ollut , mutta mulla ei mielestäni ole kun paikallaan liikuttaa rattia niin kyl heti pyörät liikkuu :think oisko kellään tullut moista eteen ja mistä vois johtua??:think
Mikäli autossa ei aktiiviohjausta ole sitten lie ihan oikea vika.BMW F11 LCI 530da x-drive
Originally posted by pexodus View PostUseassakin ketjussa juttua asiasta, aktiiviohjaus naputtaa, lie enemmän ominaisuus kuin vika
Originally posted by pedroo View Postmites näissä uudemmissa 530d 2010. Onko imusarjan läppien kans ongelmia? kannattaako poistattaa ne?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Onko noissa bemarin uudemmissa dieseleissä (esim. F10), joku tehdasasennettu lisälämmitin??
Pisti silmään vaan, että useissa nettiautossa myynnissä olleissa autossa ei ollut ilmoituksen mukaan, edes lohkolämmitintä+sisäpistoketta, saatika webastoa.. Vai eikö porukka vaan esilämmitä niitä, tai kaikilla on lämpimät tallit...
