F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Joni_R
    • Jul 2015
    • 134
    • Ylivieska
    #1006
    Originally posted by karis79 View Post
    Jos ne lärpäkkeet ei oo kovasti kiinni niin nappaa ne pois ja kuuntele koliseeko vielä senkin jälkeen? Voihan se olla että sulla ääni tulee jostain muualta.
    Pitää tarkistaa. Auto kyllä kävi kuukausi sitten huollossa, jossa vaihdettiin joku lukon osa tai koko lukko, kun sähköinen avaus ja sulku ei toimineet (luukku ei noussut tai laskenut mistään napista, kaukosäädin avasi vain lukon).
    F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
    ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #1007
      drivetrain, check soon kolmio tauluun kongin saattelemana, ei poistu ja auto com ei anna nollata
      244800 hiukkasjärjestelmä: hiukkassuodatin rajoitettu, jäljellä oleva käytettävissä oleva range
      katkonainen
      244900 hiukkasjärjestelmä: hiukkasuodattimen maksimikäyttöaika ylitetty
      jatkuva
      pesu ja koodien nollaus? loukku mäkeen ja softasta poltot pois vai uusi pönttö tilalle? jälkimmäinen ei lie halvin vaihtoehto
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • Joni_R
        • Jul 2015
        • 134
        • Ylivieska
        #1008
        katkonainen
        jatkuva
        Jos se oikeasti loppu, niin halvin vauhtoehto lienee softata pois ja tyhjentää sisuskalut ulos? Silloin pitäisi vielä kelvata katsurillekin, jos tyhjennetty "näkymättömästi".
        • Palomies
          • Nov 2011
          • 192
          • Home
          #1009
          Mistä moottorista on kysymys tuossa hiukkasuodattimen ongelmasta. Onko jo hintoja tiedossa molemmille vaihtoehdoille?
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            #1010
            N57 ajettu 399tkm, kokeillaan puhdistaa ensiviikolla ja koodien nollaus, pitäisi korjaantua sillä. Mikäli herjaa niin kuikkaan.
            En kysynyt puhdistuksen hintaa, poistaminen ja koodaus lie tonnin luokkaan, tosin samaan saa tehoakin jos haluaa laatikon hajoittaa. En myöskään uuden hintaa vielä, uskon että tulee kuntoon pihdistuksella.
            Kai tuo puhdistuskin jonkun satasen maksaa, pitää pönttö kuitenkin ottaa pöydälle.
            • Anzafin
              • 3749
              #1011
              Mulla tuli nyt kesällä ongelmaksi, että oikean puolen rinkulat eli päiväajovalot sammuu kun autolla on ajellut aikansa (lämpiävät) ja idriveen tulee vikailmoitus. Kun auto jäähtyy hetken niin taas toimii kun lähtee ajelemaan.
              Carlyllä luin koodit ja ilmoittaa oikosulusta valossa (ilmeisesti modulissa). Pitää ensi kerralla ottaa myös koodi talteen.
              Mitähän olisi tehtävissä? Hommata facelift-valot ?
              - Antti -
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1328
                Takaluukun toinen alumiinilista on alkanut irtoamaan eli milläs näitä on kiinnitetty takaisin? Muistan tästä kyllä täältä lukeneeni, mutta ei nyt osunut millään silmään.
                Edit: tuhkiksenhan vaimo sai rikottua ja nyt uudessa osassa olisi valo, jota vanhassa ei ole. Tuhkiksen vaihto onnistui ilman vahinkoja, mutta onko valottomassa versiossa paikkaa, johon uuden stögiksen liittimen saisi suoraan laitettua? Johtoja en rupea katkomaan ja yhdistelemään.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • kailah
                  • Jul 2012
                  • 79
                  • rauma
                  #1013
                  Ohjaus naputtaa
                  Moi, mulla auto F11 vm. 2011 aj.170 , 530d, niin ihmeellistä naputusta ohjaus ruvennut pitämään, esim. liikennevaloissa kun hieman kääntää rattia niin naputus kuuluu ja tuntuu ratissa ja myös hiljaisessa nopeudessa. Luin täältä joskus että 4 vedoissa on tuosta ohjauksen väljyyttä ollut , mutta mulla ei mielestäni ole kun paikallaan liikuttaa rattia niin kyl heti pyörät liikkuu :think oisko kellään tullut moista eteen ja mistä vois johtua??:think
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    #1014
                    Useassakin ketjussa juttua asiasta, aktiiviohjaus naputtaa, lie enemmän ominaisuus kuin vika
                    Mikäli autossa ei aktiiviohjausta ole sitten lie ihan oikea vika.
                    • kailah
                      • Jul 2012
                      • 79
                      • rauma
                      #1015
                      Mistähän se johtuu että on sit alkanut naputtaa, ei se ennen sellainen ollut ja on siinä aktiivi ohjaus:think
                      • SilverHawk
                        • Oct 2016
                        • 271
                        Itelläkin nakuttaa aina välillä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Eipä siihen enää kiinnitä huomioita edes.
                        • pedroo
                          • Sep 2010
                          • 59
                          • helsinki
                          #1017
                          mites näissä uudemmissa 530d 2010. Onko imusarjan läppien kans ongelmia? kannattaako poistattaa ne?
                          e61 530d lci M- sport
                          e46 330i Cabriolet M- sport
                          e91 325d M-sport
                          e60 530d
                          e46 330i M-sport cabriolet
                          e39 530d M-sport
                          e39 530d
                          e46 323
                          e36 318
                            • 7583
                            #1018
                            ON ja ei. Imusarja karstoittuu ja jossain vaiheessa rupeaa antamana vikakoodia läpistä. Ei ne koneeseen mene samalla tapaa kuin vanhemmissa...
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #1019
                              Ootteko irrotelleet sivuhelmoja? Miten lähtee irti?
                              Pohjassa on kiinnikkeet, ja lähteekö sitten repimällä kun ne on irti? Vai onko jotain ruuveja/vast. mistä pitäisi tietää?
                              - Antti -
                              • makek87
                                • Dec 2013
                                • 101
                                Onko noissa bemarin uudemmissa dieseleissä (esim. F10), joku tehdasasennettu lisälämmitin??
                                Pisti silmään vaan, että useissa nettiautossa myynnissä olleissa autossa ei ollut ilmoituksen mukaan, edes lohkolämmitintä+sisäpistoketta, saatika webastoa.. Vai eikö porukka vaan esilämmitä niitä, tai kaikilla on lämpimät tallit...
