Webaston asennus
  • RRR77
    • Mar 2016
    • 232
    • Tuusula
    #121
    Tällaset vikakoodit löytyy moottorinohjauksesta nyt kun F11 on kiinni jälkiasenteinen lämmitin. Mitään raja-arvoja ei ole muutettu. Härövalo ei pala. Sama koskee myös tuota sigun 1-sarjalaista. Ehkä jsn vaiheessa voia miettiä jotain koodailuja noihin jos niitä joku tässä pk-seudulla tekee.
    Ei vaikuttane regenerointiin, viimeisin on ollut 5h/229km sitten.
    Autot vm 2014 N47D20C 184hv ja 2011 N57D20A 258hp
    535d F07
    120d M-Sport F20
    • fraatti
      • 4658
      Katos, tuo 27CC00 olikin itselle uusi vikakoodi. Omaan autoon en ole saanut tuota aikaiseksi webastolla.
      27CC00 Temperature sensors, signals: implausible with each other
      1. Check the sensors for air temperatures (read out temperature values if sensors are installed):
      - Intake air temperature sensor
      - Charge-air temperature sensor
      - Exhaust-gas temperature sensor after EGR cooler
      - Exhaust temperature sensor upstream of catalytic converter
      - Exhaust gas temperature sensor upstream of diesel particulate filter
      F11 535dX LCI
      • RRR77
        • Mar 2016
        • 232
        • Tuusula
        #123
        Joo tottapuhuen en oo itekään nähnyt sitä aiemmin. Täytyy lukaista taas jossain välissä mitä löytyy.
        Ja sitte tuohon lämmöntuottoon..tänään oli ns. hiukan kummallinen päivä sen osalta.
        Unohdin laittaa binarille lisää käyntiaikaa joten aamun startti oli lämpimällä koneella ilman pa-lämmitintä. Noh, auto tulille, piuha irti keulasta ja testimielessä lisälämmitin päälle. Kilometrin jälkeen sisälle ei tullut lämmintä kunnolla. Sammutin lisälämmittimen ja kas, taas tulee lämmintä :think
        Hetken mietin että voisiko kyseessä olla jostain ilmaantunut ilmakupla, haaroituksen jäljiltä. Työmaalla tarkistin nestetason - ok.
        Päivällä töistä poistuessa kävin laittaa lisälämpän päälle, sit vaihdoin vaatteet ja painelin autolle. Auto käyntiin - lisälämmittimen lämmöt nousi liian korkealle ja erroria pukkaa.
        Eli haaroitus ei toiminut..muka. mitenköhän tää on mahollista? Binarin pumpulle tulevaa liitintä ei saa väärinpäin, ja pumpussa on virtaussuunta merkattuna. Ihan niinku pumppu syöttäs väärään suuntaan
        Edit: melkein kai se on pakko olla niin että pumppu on väärinpäin.
        535d F07
        120d M-Sport F20
        • jerko
          • Oct 2020
          • 20
          Niin painepuoli lähtee aina sieltä ulkokehältä
          • RRR77
            • Mar 2016
            • 232
            • Tuusula
            #125
            Oli näköjää Binarin pumppu asennettu tehtaalla väärinpäin
            Eli käänsin pumpin, ajon aikana pelaa moitteetta. Seuraavaksi täytyy varmaan kokeilla että mitä tapahtuu kun haaroituksen lyö tukkoon.
            Kaikkea sitä
            535d F07
            120d M-Sport F20
            • Urpo_rotta
              • 5425
              • Pirkkala
              #126
              Kaikkea sitä
              Siis mikä siinä oli väärinpäin? keskipakopumppu pumppaa yleensä siltikin vaikka siipi pyöris vääräänkin suuntaan.
              Letkut taas kytkeskellään pitkälti ite?
              Kysy jos tarvetta
              • RRR77
                • Mar 2016
                • 232
                • Tuusula
                #127
                Kirjaimellisesti pumppu oli väärinpäin kierrossa. Kaikki oli katottu valmiiksi, unohtu vaan toi pumpun suunta siinä kohtaa ku pyörittelin sitä ja telinettä että mitenköhän asentas. Näköjään helpoin ratkasu oli laittaa se väärinpäin
                Pari lähtöä lämmitelty nyt, aika sutjakkaasti lämpee kone. Lämpeahän se aiemminkin, mutta kone ei saanu olla käynnissä.
                Huomenaamulla pitäs olla pakkasta rapiat 20 astetta, odotamme mielenkiinnolla. Samalla selvinnee että miten sisälle riittää lämmintä kun on se ohitus paikallaan ilman kuristusta.
                535d F07
                120d M-Sport F20
                • RRR77
                  • Mar 2016
                  • 232
                  • Tuusula
                  #128
                  Körötelty. Pakkasta oli loppumatkasta -20-26 välillä. Sisälämmöt riitti, ei pienintäkään ongelmaa. Tai oli ongelmaa, ei lämmöntuotossa mutta sen sijaan puhallin ei tunnu puhaltavan kunnolla.
                  Anyway, lämpöpyynti oli 20,5 kummallekin puolelle. Mitattu keskikulutus oli 8,7 eli koneen lämmöt pyöri kokoajan +-90c. Tässä nyt jännitti ehkä enemmän se että paljonko se ohitus hävittää kennolta kiertoa, mutta nähtävästi ei juurikaan.
                  535d F07
                  120d M-Sport F20
                  • jerko
                    • Oct 2020
                    • 20
                    Hyvä kuulla että toimii. Onko ohituksessa se 9mm kuristus. Ite en vielä laittanut ohitusta eikä ongelmia ole ollut kun en ole laittanut lämmitintä päälle heti sammutuksen jälkeen. Ja jos lämmitin on 15min päällä ennen käynnistystä niin lämpöjä on sen verran koneessa että vesiventtiili ilmeisesti pysyy auki vaikka laittaa auton käyntiinkin.
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      • Tuusula
                      #130
                      Ei ole kuristusta. Ja tosiaan mullakin oli ensin lämmitin päällä vain ennen moottorin käynnistystä kun kuvittelin vesiventtiilin menevän kiinni hetkeksi käynnistyksen jälkeen. Syyksihän paljastui se väärin asennwetu pumppu.
                      Lämmöt on tosiaan riittäny, mutta ei siitä kuristuksesta kyllä haittaakaan olisi. Täytyy varmaan sorvailla sopiva holkki sinne ylimääräiseen linjaan jossakin välissä.
                      Joa tänään ehis kaivella risun irti ja katselis että mitä sieltä löytyy kun tuntuu että puhaltimelta ei tule ilmaa läpi kunnolla.
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #131
                        Aiheeseen liittyen, kumpikohan olisi fiksumpaa laittaa, orggis retrofit vai suunnilleen samaan rahaan jälkiasennussetti? Puhelinohjauksen hyötyisi jos ei mene originaalills.
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • akzy
                          • May 2017
                          • 47
                          #132
                          2011 autossani tehdaswebasto, olettaakseni surullisen kuuluisa thermo top V. Toimii käynnissä, mutta sammuksissa ei, eli kv-pumppu menee ainakin uusiksi.
                          Mulla ois kohtuu vähillä tunneilla toisesta autostani saatavilla thermo top c jälkiasenteinen malli gsm ohjauksella. Nyt KUN tuo V malli hajoaa, niin kumpi olisi järkevin ja toteutuskelpoinen korjaus näistä vaihtoehdoista:
                          1) asentaa thermo top c + sen oma polttoainepumppu + teplostarin venäläinen can väyläohjain puhallinmoottorille/läppäohjaukselle (390€)
                          2) hommata uudemmasta bmw:stä (2014->) esim. Bildebasenista thermo top EVO mallin webasto ja polttoainepumppu, jossa ymmärtääkseni käytetään uudempaa wbus versiota 4.13 tms ja tässä pre-lci thermo top v mallissa on vanhempi wbus 3.xx . Onnistuuko auton IHKA ohjelmoimaan uudemmalle i-level päivitykselle, millä onnistuu ko. Webaston käyttö iDrivellä ja kaukosäätimellä (säilytetään tehdaswebasto status) ? Jossain oli ristiriitaista tietoa, että ei se ole kuin nakata paikoilleen, mutta liekö se toimii suoraan? Bmw itse myy tuota evo mallia varaosanumerolla ja thermo top v on discountinued malli heidän luettelonsa mukaan.
                          BMW 320d M-sport 2005:think
                          • akzy
                            • May 2017
                            • 47
                            #133
                            Talvi tulee.. hommasin nyt kuitenkin tuon LCI mallin thermo top evon 64129330617, lämmitin on peräisin 2015 mallin f11 b47 koneella olevasta. Editoin viestiin miten käy asennusten suhteen.
                            Vahva epäilys on, että lämmitin ei toimi heittämällä. Jollain foorumilla oli kirjoitettu, että ei ollut millään saanut toimimaan f11 pre-lci:ssä lci webaa ja f25 mallissa oli pitänyt laittaa lci mallin ihka paneeli, jotta lähti pelittämään. Mietin että jos bmw varaosaluettelokin myy tätä evo mallia eikä venture mallia enää kaupata, niin eikö se kaiken järjen mukaan toimi suoraan? Polttoainepumppu dp42 odottaa jo hyllyssä.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2900
                              Kyllä sen Thermo Top Evon voi pre-LCI -autoonkin asentaa ja toimivuus suoraan asennuksesta on vähän tapauskohtaista, mutta viimeistään IHKAn ohjelmistopäivityksellä tai LCI-IHKAn retrofitillä sen saa kuitenkin toimimaan.
                              Tampere
                              • akzy
                                • May 2017
                                • 47
                                #135
                                Mielestäni flashashin oikein IHKA:n version 2021 vuodelta ja ei se webasto lähtenyt sillä toimimaan. Naksuttaa vesiventtiiliä 10 sekunnin välein. Eli seuraavaksi ostoslistalle LCI mallin ihka paneeli?
