onko muilla menny kumeja. olisiko jotaki kestävämpää kumia markkinoilla esim skf yliveettävä.? onko kokemuksia
f01/f11 xdrive vetoakselin kumet edessä
E46 330d touring
Pakko ajaa Bemarilla ku ei oo varaa ajaa BentleylläTags: None
Onhan noita mennyt, ei kestä kuin sen 150 tkm.Originally posted by repolainen View Postonko muilla menny kumeja. olisiko jotaki kestävämpää kumia markkinoilla esim skf yliveettävä.? onko kokemuksiaM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Eli samaa vikaa kuin kaikissa Bemarin nelikoissa :think.Originally posted by MajorDrake View PostOnhan noita mennyt, ei kestä kuin sen 150 tkm.Näillä mennään:
meillä taksi käytössä auto nii 80-100tkm nii on kumet räpsähtäny. takuu ko loppuu nii puukolle on töitä
E46 330d touring
Alkaa 150tkm lähestyä. Oikealle eteen vaihdettiin jo koko vetari n. 114tkm kohdalla kun alkoi ääntämään vaikka suojakumit oli ehjät. Nyt katsoin vasemman puolen, niin alkaa olla suojakumi pykinyt, ei ole kuitenkaan vielä auki revennyt. Mutta vaihtoon menee... Ei muuta kun motonetista hakemaan se VAG/ Löbro 303558 kumi mikä Majorin mukaan on käypänen. Sitten pitää ettiä vaihtotyölle tekijä, itte ei taida pystyä tuohon hommaan.Originally posted by MajorDrake View PostOnhan noita mennyt, ei kestä kuin sen 150 tkm.
Onko vetarin sisempi suojakumi vaihdettavissa vai tuleeko se vetarin mukana?F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Ihan sama homma 150tkm kohdalla. Aika hepposta kamaa..Originally posted by Anzafin View PostMulla alkoi kuulumaan tiukkoja käännöksiä veto päällä ajaessa naputus etuvetarien nivelistä. Murrosnivel varmaan. Suojakumit ehjät. Molemmat vetarit vaihdettiin Finntakuun piikkiin. Kilsoja karvan verran alle 130000km.
- Antti -Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Jousien vaihdon yhteydessä vaihtu vetarin kumet joista toinen oli jo revenny. Itse en vaihtoa tehnyt mutta tuo nivelissä ollut rasva kuulemma oli lähes valuvaa litkua
Eli kannattaa pestä nivelet ja laittaa kunnon rasvat kumien alle
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Sisä- vai ulkopuolen nivel?Originally posted by alttu View PostJousien vaihdon yhteydessä vaihtu vetarin kumet joista toinen oli jo revenny. Itse en vaihtoa tehnyt mutta tuo nivelissä ollut rasva kuulemma oli lähes valuvaa litkua
Ulompi nivel. Sisempi tuskin joutuu niin kovalle rasitukselle ja onko siellä edes niveltä?Originally posted by Clavurion View PostSisä- vai ulkopuolen nivel?F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Sisempi ns. tripod-nivel, jossa käytetään notkeaa öljymäistä rasvaa. Ulompana perinteinen vakionopeusnivel, jossa yleensä kyllä kunnon vaseliinit. Siksipä tuon halusin varmistaa.E39 530dA -02 M-Sport
