f01/f11 xdrive vetoakselin kumet edessä
  • VilleP
    • 2280
    Sama Virosta:
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • riparipa
      • Nov 2006
      • 92
      oli aivan jäätävän tiukassa nivel vetarissa. ei lähteny vanhalla pultilla vääntämällä. piti rälläköidä.
      napapultissa oli jonkinlainen o-rengas tiiviste ja pultin kierteet oli rasvassa. onkoha tuon asennuksesta mitään ohjetta missään? uuden pultin mukana tuli kanssa o-rengas.
      tänään ois vuorossa kasausvaihe...
      • vekkuli
        • 1332
        • Liminka
        Tästä putkasta ei kyllä mitään kannata tilata, 2 viikkoa sitten tilasin pari niveltä. Rahat kelpasi vaan sitten loppui yhteydenpito. Ei vastata maileihin eikä puheluihin. Pitää lähteä 2 viikon päästä perimään rahoja ellei osat tai rahat ole sitä ennen tullut.
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
        • VilleP
          • 2280
          Kymmeniä kertoja tilannut ilman onglemaa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • diablo
            • Aug 2005
            • 41
            • Kirkkonummi
            Motonetin liimattava Italian ihme kesti 40tkm.
            Luulin että liimaus oli pettänyt, mutta olikin tullut n. puolen sentin halkeama uran pohjaan liimaussauman yli (90ast liimauksesta). Vähän outoa koska kumi on tosi sitkeää. Hyvä asia on että ei hajoa isosti, joten paskaa ei mene sisäpuolelle, aiastaan rasvat alkaa tulla ulos. Oetiker siteet toimi hyvin.
            Laitoin uuden samanlaisen 80mm kumin. Tällä kertaa letkunkiristimellä tällä. Palloniveleen alhaalla jää 2mm väliä ja anturin johtoon yläpuolella 5mm.
            Pari linkkiä kuviin, 40tkm sitten ja eilen :https://photos.app.goo.gl/XsS6SgmeuBm4YFo58
            F10 530dxA -16
            ex E60 530dA -08 LCI
            ex E39 523iA -96
            Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
            • kakkoskuski
              • Oct 2015
              • 84
              • Rauma
              Mulla kesti Motonetin liimattava alle vuoden ja arviolta 20tkm. Se ei myöskään pettänyt liimauksesta vaan vastakkaiselta puolelta.
              Oliskohan nyt kuudes vetarin suojakumin vaihto edessä alle 100tkm aikana mitä tuo on mulla ollut. Tarvis varmaan ottaa nivel irti ja laittaa BMW-original kumi.
              Vetoniveliä vaihdettu tähän mennessä kolme kappaletta.
              Update:
              Meni taas koko nivel vaihtoon ja päälle panin Löbron suojakumin, minkä pitäisi kai olla ihan alkuperäistä vastaava.
              Oli muuten taas NTY nivel perkeleen lujasti lukkosokkansa takana. Ei lähteny millään tuntemallani konstilla tai loitsulla irti. Totteli lopulta rälläkän katkaisulaikkaa.​
              • diablo
                • Aug 2005
                • 41
                • Kirkkonummi
                No nyt ei Motonetin liimattava kestänyt kuin vuoden. Ei enää sitä. Annoin Bemarihuollon vaihtaa. Sanoivat että heillä on nykyisin kestävä kumi. 200 ekeä vaihtoi myös omistajaa. Katsotaas miten tämä toimii.
                F10 530dxA -16
                ex E39 523iA -96
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 293
                  Mulla on käsissä nyt 02/2012 kasattu 525d Xdrive. Mittarissa 301 tkm ja edessä tarrojen mukaan alkuperäiset vetoakselit. Oikealla nivelessä käsin tunnustelemalla pienen pieni välys joka todennäköisesti aiheuttaa pientä värinää maantienopeuksissa ja tuntuu apukuskin jalkatilassa. Tämä menossa vaihtoon ja samalla molemmin puolin etuperän stefat kun vasen vuotaa. Eli tämän perusteella voinee sanoa "ettei ne kaikki hajoa uutuuttaan" jatkuvalla syötöllä?
                  Toki voihan olla että niveliä on vaihdettu matkan varrella. Täytyypä tutkia tarkemmin kun otan työn alle.
                  • VilleP
                    • 2280
                    Mulla ennenaikaisen hajoamisen on yleensä aloittanut rikki mennyt suojakumi, jota en ole ajoissa korjannut. Yllättävän nopeasti alkaa naputus kun hajonneella kumilla ajaa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Stroop
                      • Nov 2006
                      • 293
                      Vetarijumppa tehty. Oikeanpuoleinen meni vaihtoon vaikka ei siinäkään tainnut varsinaisesti mitään vikaa olla. Kuten yllä mainitsin, ainakin akselien varret oli alkuperäiset, nivelistä ei tietoa. Selvisi tuossa remontissa että molemmat stefat etuperästä vuosi, ja varsinkin oikean puoleinen vetari yhdistettynä turbon paluuputken vuodolla roiski näppärästi öljyt pitkin turboa, pakoputkea ja loukun lämpösuojaa. Tästä sai palkinnoksi kabiiniin tulevan öljyn katkun joka sekin on nyt eliminoitu samalla perusteellisella pudistuksella pois. Nuo stefathan on kohtalaisen ahtaassa paikassa asennuksen kannalta. Tallista ei tonkimisen jälkeen meinannut löytyä oikein mitään sopivaa tötteröä asialliseen asennukseen ja toinen puoli menikin varovasti hylsyjatkolla naputellen. Toiselle puolelle ehti sitten löytyäkin sopiva työkalu: Tyhjä 750ml:n pitkä aerosolipullo joka koveran pohjan ja halkaisijansa vuoksi sopi täydellisesti tehtävään, pituutensa vuoksi sitä yltti helposti kumivasaralla naputtamaan. Kunnon niksipirkkavinkki mutta toimii hienosti,saa käyttää.
                      Edit: Febiläinen akseli meni alle, saa nähdä miten kestää akseli ja kumit.
                      • kakkoskuski
                        • Oct 2015
                        • 84
                        • Rauma
                        NTY nivel kesti vajaa 1,5v ja noin 40tkm. Eka kerta minulla kun suojakumi (Löbro) kesti pidempään kuin vetonivel.
                        Auto menossa pian korjaamolle öljypohjan vaihtoon (ihanan halpaa) niin saavat laittaa samalla kokonaan uudet vetoakselit molemmin puolin.
                        Vielä pohdinnassa tilaanko Febi Bilsteinit vai kalliimmat SKF. Olisi kiva jos edes jonkin aikaa kestäisivät.
