Mulla ainakin tärisee komeasti, kun jarruttaa kevyesti. Sitä enemmän mitä enemmän vauhti nousee 60 ylöspäin. Autolla ajettu 110tkm.
F10/11 tyyppiviat
Originally posted by jjamsa View PostMulla ainakin tärisee komeasti, kun jarruttaa kevyesti. Sitä enemmän mitä enemmän vauhti nousee 60 ylöspäin. Autolla ajettu 110tkm.
Itsellä kun oli tuollaiset oireet, niin raidetangon pää oli väljä.
Autona tosin E60.
Harvemmin noissa levyt kieroksi menee.
JarppaBMW i4M50 individual -23
exiä: BMW 545e -21
BMW F33 435xd -15
M550xd-12
e93 330da -08
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
aikoinaan kun tälläistä F10 ostin oli ainut koeajamistani autoista tuo nykyinen joka ei jollain tapaa nypyttänyt tai tuttissut jarruttaessa, ihme kyllä olihan siinä palat ja raidetangonpäät aivan loppu.
mutta siis vaikuttaa omalla otannallani noin 5-6 yksilön kokemuksella enemmän säännöltä kuin poikkeukselta että F nypyttää jarruttaessa ja apukuskin penkin selkänoja tutisee 100km/h vauhdissaBMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Originally posted by SilverHawk View PostMitähän tommonen remppa kustantaa? Marmorilla tai pajalla?
marmorilla varmaan ei 200euroa paljoa heitä osineenBMW F11 LCI 530da x-drive
Mulla oli edellisessä E61:ssä raidetangonpää viallinen. Oire oli ihan erilainen, kuin mitä nyt. Jarruttaessa kunnon lonksahdus ja auto puolsi oikealle.
Nykyinen F11 kulkee kuin juna kaikissa nopeuksissa. Kevyt jarrutus on akilleen kantapää, josta aiheutuu ärsyttävä tärinä. No täytyy pyytää tarkastamaan asia, kun vie seuraavan kerran huoltoon.F11 530xd -11
___
E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
+ 2xAudi A4, Volvo S40 T4
Originally posted by MajorDrake View PostKun nämä F-koppaiset rupeaa ikääntymään niin tyyppivikojakin on ilmennyt, seuraavia on tullut vastaan.
2012 520d lauhdutin meni uusiksi toissakesänä (takuuseen) ja marmorilla väitettiin sen olevan yleinen tyyppivika. Hajonneen tilalle piti tulla parannettu osa.
Miten hyvin F10:n ilmastointilaite ylipäänsä pitää aineet sisällään?Ajossa: F10 520d SE (2012)
Originally posted by radiaani View PostOnkohan Suomessa ilmennyt ilmastoinnin lauhduttimen hajoamisia?
sinulla siis vuoti jostain saumasta vai?
hyvin pitää, ei ole tarvinnut lauhduttimen vaihdon jälkeen lisätä, paitsi kun vaihtoi kompuran mutta tuossa välissä tuli ajettua joku 60tkmBMW F11 LCI 530da x-drive
Originally posted by jjamsa View PostMulla oli edellisessä E61:ssä raidetangonpää viallinen. Oire oli ihan erilainen, kuin mitä nyt. Jarruttaessa kunnon lonksahdus ja auto puolsi oikealle.
Terve,
Onko kenelläkään ollut oireena kun kylmänä lyö auton tulille ja peruuttaa pihasta niin moottori resonoi aika lailla tai resonoi/jyrisee kun kaaasuttaa, tyhjäkäynnillä ei, äkkiseltään tulisi mieleen moottorin kumit. Tekee nimenomaan voimakkaammin kylmänä ja peruuttaessa. Koneen lämmetessä ei resonoi enään niin paljoa. Semmoinen ärsyttävä värinä/ jurina tulee kabiinin sisälle.
( onneks jakolaatikon öljyt on tullut vaihdettua ennakkoon ennen ongelmia, kopkop) mittarissa nyt 173tkm ja sen suhteen toimii. Laatikko öljyt huuhtelemalla vaihdatin 168tkm kohdalla ja oli aikamoista mustaa, vedettiin huuhtelulaitteella niin pitkään läpi että tuli täys kirkasta öljyä läpi. Vaihtamiset muuttui selvästi pehmeämmäksi, eikä laatikko mieti turhia.
Egr vaihdettu kerran historian aikana kokonaisuudessaan ja minä vaihoin pelkän venttiilin sen jumittelun takia.E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
E39 BMW M5 -02, 2022->
C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
FENDT TOPAS 560 -11 2021->
Originally posted by jjamsa View PostMinulla tämäkin
RK Cityhuolto tutki asiaa ja sääti kumeja --> ei auttanut. En sitten tiedä kuinka pedantista asiaan paneutuivat.
Toinen juttu minkä oon huomannut en tiiä onko vika vai ominaisuus kun kääntää mutkaan esimerkiksi oikealle niin vähän kun joku ulisisi tai ääntäisi kun niinsanotusti vastusta renkaalle kaarteessa, vähän kuin ohjaustehostin tai joku pumppu pitäis pientä ininää/ ulinaa, suoraan ajaessa ei pidä ääntä eikä mielestäni paikallaan pyörittäessä rattia, vaan nimenomaan kaarreajossa kun kääntää vauhdissa rattia. (varmaan päässä vinkuu ku on niin tarkka näitten kanssa)
Originally posted by Santtu Repo View PostToinen juttu minkä oon huomannut en tiiä onko vika vai ominaisuus kun kääntää mutkaan esimerkiksi oikealle niin vähän kun joku ulisisi tai ääntäisi kun niinsanotusti vastusta renkaalle kaarteessa, vähän kuin ohjaustehostin tai joku pumppu pitäis pientä ininää/ ulinaa, suoraan ajaessa ei pidä ääntä eikä mielestäni paikallaan pyörittäessä rattia, vaan nimenomaan kaarreajossa kun kääntää vauhdissa rattia. (varmaan päässä vinkuu ku on niin tarkka näitten kanssa)
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by Raimo Miettinen View PostMites turbojen kanssa on pärjäilty?BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
