X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • JPa_
    • Jun 2013
    • 22
    Tästä nyt tuntuisi kaikki tärinät poistuneen kun vanteiden keskireiät pyöräytettiin sorvissa isommaksi ja asennettiin vanteet metallisten soviterenkaiden kanssa.
    F10 530d xDrive 2011
    • makebm5
      • May 2009
      • 1330
      • Kainuu
      #227
      Tämä todistaa sen että sekarengastus nelikossa ilman tähtimerkintää on lottoamista. Joko onni osuu kohdalle tai sitten ei. Huonolla tuurilla hajoaa jakolatikko.
      Jos haluaa pitää auton ehjänä ja erilevyiset renkaat edessä ja takana niin sitten käyttää vain *-merkittyä bemarille speksattua rengasta niin homma toimii varmasti.
      Katselin BMW sivulta niin ei mainittu "tähdellä" merkittyjen renkaissa erikseen olevan speksattu juuri "samalle vierintä kehälle" Eikö STRO normi määrittele jo vierintä kehät.
      BMW i5 M60
      • fraatti
        • 4665
        Vierintäkehissä on toleranssi molempiin suuntiin. Jos renkaat ovat OE-renkaat niin niistä tehdään juuri sellaisen kuin asiakas haluaa. Toisesta voidaan karvan nipistää ja toista karvan kasvattaa. Toki renkaan pitää osua standardiin myös paineistettuna ja koestuskoneella ajettuna joten aivan toleranssia ulkolaidalle ei voida mennä.
        Satun nyt tietämään yhtä ja toista kuten vaikkapa montako millin kymmenystä renkaan teksti voi bemarin määritelmän mukaan olla koholla renkaan kyljestä....
        F11 535dX LCI
        • makebm5
          • May 2009
          • 1330
          • Kainuu
          #229
          Kaikkea varmasti valmistaja määrittelee omille tähti renkailleen jotta ne istuvat vanteella hyvän näköisesti ja suojaavat vannetta jne. Olisi kait kuitenkin aika edes vastuutonta vaikkapa Micheliniltä heidän omilta sivuillaan suosittaa rengas mallikohtaisessa konfiguraattorissa sellaisia renkaita autoon ettei ne toimisi esim vierintä kehän suhteen. Kyseisen merkin sivulla omaani suosittuu MO merkinnällä olevat renkaat ja eikös ne ole mersuun tarkoitetut. Tässä otos 7000km ajetuista Michelineistä takana. Noissa on etusten täysipintaisiin verrattuna pyörintä eroa 1km 60 nopeudessa. Tiedä näistä sitten. Nyt Michelinin suosittaa ykkös vaihtoehto viime vuoteen verrattuna primacy mallia.
          BMW i5 M60
          • fraatti
            • 4665
            Suurin osa vaatimuksista on kaikkea muuta kuin mikä näkyy renkaan päällepäin. Mm ajokokeet ovat varsin mittavat.
            En osaa ottaa kantaa siihen että mitä mikäkin valmistaja suosittaa autoon ja kuinka ne siinä oikeasti toimivat.
            Eikä kukaan taida edes tietää että paljonko jakolaatikko kestää pyörimiseroa ja kauanko. Fakta on kuitenkin se että mitä enemmän etu- ja takarenkaiden välillä on nopeuseroa niin sitä enemmän voisi kuvitella että kytkinpakan toimiessa sen on annettava levyjen luistaa toisiaan vasten. Tämä luonnollisesti lisää kulumaa. Tällöin tietysti paras mahdollinen tilanne on että vierintäkehät ovat mahdollisimman lähellä toisiaan.
            Mainitsemastasi 1km/h erosta vielä tuplat lisää niin nousee jo savu. Se on ainakin jo liikaa lyhytaikaisestikin.
            F11 535dX LCI
            • makebm5
              • May 2009
              • 1330
              • Kainuu
              #231
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...78#post4133878
              Sen verran tiedän itsekin että joidenkin automerkkien kohdalla jos laitat muuta kuin merkki speksatun renkaan niin kuulosuojaimet päällä saat ajella.
              Tämä oma tilanne lienee nyt sellainen ääripää mitä voi yleensä olla. Toisaalta tarkkaa tietoa tuo Km/h ero ei ole kun testeri pyöristi täyteen kilometriin ja mitä täälläkin on nähty niin tarkempiakin lukemia saa ulos.
              BMW i5 M60
              • makebm5
                • May 2009
                • 1330
                • Kainuu
                #232
                Tänään vaihdatin taakse loppuun ajettujen Michelinien tilalle Hankookin ventukset. Uusilla Hankookeilla nopeusero on nyt akselien välillä 0km/h. Eli nuo Michelinit loppuun ajettuna oli isompi kehäiset kuin uuden Hankookit. Edessä on nyt noin 1mm kuluneet Michelinit mutta erikoossa. (rengastus245/45 - 275/40)
                BMW i5 M60
                • Heppahessu
                  • Jul 2019
                  • 5
                  • Nokia
                  #233
                  Tein tuossa kesälomalla pikku rempan omaan 520D Xdriveen kun rupes nykiminen ottaan päähän, linkin takaa lyhyt selostus niille ketä kiinnostaa jakolaatikon todellinen vika nykimiseen liittyen... http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...13180&start=20
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Jännä juttu, valmistaja valmistanut (valmistuttanut) näitä laatikoita jo yli vuosikymmenen ajan ja silti näistä löytyy vielä tämmöisiä lapsuksia, missä se kehityksen kehittyminen luuraa ? :think Juu tiedetään että nykyään ei enää tehdä helmiä sioille ...... mutta edes säädyllistä laatua.
                    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #235
                      jakolaatikon öljynvaihto olis ajankohtainen. tässä laatikossa ei näyttäny olevan tyhjennysproppua. onko porukka vaihtanu imemällä? miten helposti tulee imemällä ja saako tyhjäksi?
                      onko tässä täyttö sillee että täyttöproppua myöten eli kun rupee lirittää ulos nii sillon on oikee määrä vai pitää mitata paljonko tulee ulos ja laittaa samanverran uutta?
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Imemällä pois ja samalla imurilla kannusta uutta tilalle.. Semmosen 4dl sieltä sain ulos ja ihan kivuttomasti tuli.. 2 kertaan tuli vaihdettua, välissä pikku lenkin heitin että öljyt sekottuu. Ja joo proppuun asti aina uutta kun rupeaa valumaan pihalle niin hyvä adaptaatiot kannattaa muistaa nollata myös
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • jiivee530d
                          • Feb 2013
                          • 400
                          • pohjois-savo
                          #237
                          onko se toi calibration vai repair? :think
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Eikös siellä oo semmonen kohta kuin oil change
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              #239
                              transfer box transmission control unit
                              siellä tulee 2 vaihtoehtoo. calibration tai repair.
                              varmaan sit noista kun menee eteenpäin nii vois tulla öljynvaihto. en kattonu niin pitkälle. mut hyvä tietää että jos siellä on sellanen kohta kun öljynvaihto. tarviiko sille sit muuta tehdä?
                              pitää vaikka sillä istan haulla ettiä sit niin eiköhän se sieltä löydy.kuhan nyt sais öljyt ensin ostettua kuopion laakkoselta.
                              kysyn samalla tässä peräöljyistä. jostain luin että tilavuudet olisi 0.6 ja 0.9. takaperässä oli ainaki tyhjennysroppu miten lie edessä?
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                repairin alta se taitaa löytyä.. etuperässä on tyhjennysproppu kuskin puolella.. ei mulla takana proppua ollu ollenkaan perässä :think
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
