Originally posted by Stake
F11 - Comfort Access - ovenkahva
Itelläni oli autossa kaikki neljä kahvaa mykkänä. Huomasin asian ennen auton ostoa ja tinkailun lopputuloksena otin ne omalle kontolleni.
Aloin avaamaan yhtä kahvaa tyyliin "mitä ihmeellistä siellä nyt muka voi olla" ja kyllä dremelöinnin ja täyteaineen poiskaivuun jälkeen sai todeta että eipä tuolle voi tehdä mittään. Laitoin paikoilleen ja jätin piuhan irti.
Nyt on neljä kiinankahvaa paikoillaan ja ne toimivat moitteetta.
Alkuperäiset on luonnollisesti tallessa jos nuo kinkit alkavat temppuilemaan, niin sitten voi miettiä niiden korjaamista. Tuo avattu on menetetty tapaus, koska mielestäni siitä irtosi yksi pintaliitoskikkare kun kaivelin täyteainetta pois. Pintamuovin alla oli siis pehmeää täyteainetta, jonka kaivoin ruuvarilla pois.
Eli en suosittele avaamista, jos on kuten minä, eikä tiedä mitä on tekemässä
i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
Toimiiko noissa kiina kahvissa se comfort access kuinka hyvin verrattuna alkuperäiseen? Mistä tilasit? Maalausta nuo tietty vaan kylkeen kaipaa. Mulla nimittäin 3 mykkänä ja sovittiin että liike 2 niistä laittaa.Originally posted by Palehti View PostItelläni oli autossa kaikki neljä kahvaa mykkänä. Huomasin asian ennen auton ostoa ja tinkailun lopputuloksena otin ne omalle kontolleni.
Mun mielestäni ne toimii moitteettomasti. Ei ole kokemusta ehjistä bemulaisista, eli en osaa verrata.Originally posted by majgul View PostToimiiko noissa kiina kahvissa se comfort access kuinka hyvin verrattuna alkuperäiseen? Mistä tilasit? Maalausta nuo tietty vaan kylkeen kaipaa. Mulla nimittäin 3 mykkänä ja sovittiin että liike 2 niistä laittaa.
Mitkä vaatii maalausta? Mun tuli suoraan autonvärisinä.
Tai siis jos tämä olisi näyttelypeli, niin sitten ne voisi maalauttaa että olisi 100. Käyttöpelissä mulle riittää 95 sopivuus ovenkahvoissa
Aliexpressistä tilasin. En uskalla suositella, koska sieltä voi (vissiinkin) tulla mitä vaan, mutta mulla kaikki neljä kahvaa toimii tosiaan moitteettomasti
Minäkin tilasin kiinalaiset kahvat yhteen entiseen autoon, jotain 40-45€ kappale. Tulivat auton värisinä, eikä niitä erottanut alkuperäisistä. Toimivatkin moitteetta ainakin sen pari vuotta minkä auto minulla oli. Tuohon hintaan ei paljon viitsinyt korjautella.Originally posted by Palehti View PostMun mielestäni ne toimii moitteettomasti. Ei ole kokemusta ehjistä bemulaisista, eli en osaa verrata.
Tuli vähän sellainen fiilis, että taitavat tehtaalla tehdä päivävuoron BMW:lle ja iltavuoron omaan myyntiin.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Hmm. Valkoista ja mustaa paljon värinä tuolla ali expressissä. Itsellä sophistograu, eli tumman harmaa. Ehkä ne menisOriginally posted by bmw323it View PostMinäkin tilasin kiinalaiset kahvat yhteen entiseen autoon, jotain 40-45€ kappale. Tulivat auton värisinä, eikä niitä erottanut alkuperäisistä. Toimivatkin moitteetta ainakin sen pari vuotta minkä auto minulla oli. Tuohon hintaan ei paljon viitsinyt korjautella.
Samaa katselin. Löytyykö lainkaan carbonschwarz ym. "yleiset" värit?Originally posted by majgul View PostHmm. Valkoista ja mustaa paljon värinä tuolla ali expressissä. Itsellä sophistograu, eli tumman harmaa. Ehkä ne menis
Onko porukalla vanhoja kahvoja tallessa jos on ostanut kinukki kahvoja tilalle? Miellelläni ostaisin ne pois jos niikseen.
Kinukin kahvan tutkineena ihmettelen että toimivat täällä pohjolassa vuoden päivät. Sen verran heikko suojaus niissä oli.
Todennäköisesti juuri noin. Aikoinaan ex toi Kiinasta vaikka mitä vaatetta jne. Osa oli todellakin aitoja merkkituotteita ja osa sitten kopioita.Originally posted by bmw323it View PostTuli vähän sellainen fiilis, että taitavat tehtaalla tehdä päivävuoron BMW:lle ja iltavuoron omaan myyntiin.
Tuo on ihan normaalia (ainakin ollut), että saavat tehdä "iltapuhteena" extraa.
EDIT: näytti olevan 26 € 4/kpl, päivän hinta
Last edited by jaki; 15-03-2021, 09:17.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Kaksi kahvaa löytyisi. Laita viestiä. Siis viallisia. Sen verran vielä lisää että nämä mun kahvat on 05/2010 autosta.Originally posted by Kosta87 View PostOnko porukalla vanhoja kahvoja tallessa jos on ostanut kinukki kahvoja tilalle? Miellelläni ostaisin ne pois jos niikseen.
Kinukin kahvan tutkineena ihmettelen että toimivat täällä pohjolassa vuoden päivät. Sen verran heikko suojaus niissä oli.Last edited by mikkod; 17-03-2021, 14:48.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kolme löytyy, ota yhteyttä.Originally posted by Kosta87 View PostOnko porukalla vanhoja kahvoja tallessa jos on ostanut kinukki kahvoja tilalle? Miellelläni ostaisin ne pois jos niikseen.
Kinukin kahvan tutkineena ihmettelen että toimivat täällä pohjolassa vuoden päivät. Sen verran heikko suojaus niissä oli.F10 -11
E21 315 -83
