F11 - Comfort Access - ovenkahva
  • MikkoL
    • May 2015
    • 6
    Originally posted by Stake View Post
    Ok, parasta on ehkä olla yrittämättä mitään kikkoja kahvojen suhteen, laittaa ne vaan paikoilleen ja toivoa, että toimivat ainakin jonkin aikaa.
    Jos Kosta87 vielä korjailee, niin suosittelen käyttämään kahvat hänellä ennen paikalleen laittoa vielä kun ne ovat ehjät.
    • Palehti
      • 149
      • Klaukkala
      Itelläni oli autossa kaikki neljä kahvaa mykkänä. Huomasin asian ennen auton ostoa ja tinkailun lopputuloksena otin ne omalle kontolleni.
      Aloin avaamaan yhtä kahvaa tyyliin "mitä ihmeellistä siellä nyt muka voi olla" ja kyllä dremelöinnin ja täyteaineen poiskaivuun jälkeen sai todeta että eipä tuolle voi tehdä mittään. Laitoin paikoilleen ja jätin piuhan irti.
      Nyt on neljä kiinankahvaa paikoillaan ja ne toimivat moitteetta.
      Alkuperäiset on luonnollisesti tallessa jos nuo kinkit alkavat temppuilemaan, niin sitten voi miettiä niiden korjaamista. Tuo avattu on menetetty tapaus, koska mielestäni siitä irtosi yksi pintaliitoskikkare kun kaivelin täyteainetta pois. Pintamuovin alla oli siis pehmeää täyteainetta, jonka kaivoin ruuvarilla pois.
      Eli en suosittele avaamista, jos on kuten minä, eikä tiedä mitä on tekemässä
      i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
      ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Toimiiko noissa kiina kahvissa se comfort access kuinka hyvin verrattuna alkuperäiseen? Mistä tilasit? Maalausta nuo tietty vaan kylkeen kaipaa. Mulla nimittäin 3 mykkänä ja sovittiin että liike 2 niistä laittaa.
        • ptikkala
          • 1578
          Kostalle ääni täältä myös
          • Palehti
            • 149
            • Klaukkala
            Mun mielestäni ne toimii moitteettomasti. Ei ole kokemusta ehjistä bemulaisista, eli en osaa verrata.
            Mitkä vaatii maalausta? Mun tuli suoraan autonvärisinä.
            Tai siis jos tämä olisi näyttelypeli, niin sitten ne voisi maalauttaa että olisi 100. Käyttöpelissä mulle riittää 95 sopivuus ovenkahvoissa
            Aliexpressistä tilasin. En uskalla suositella, koska sieltä voi (vissiinkin) tulla mitä vaan, mutta mulla kaikki neljä kahvaa toimii tosiaan moitteettomasti
            • Jassooo
              • Nov 2017
              • 57
              Täältä ääni myös kahvankorjaajalle. Tilasin tutun autoon ebaysta kiinan pojalta ca kahvan pelkästään sen valon takia kun oe oli pimeänä. Laitan kokemuksia kun oon vaihtanut.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1860
                • N/A
                Minäkin tilasin kiinalaiset kahvat yhteen entiseen autoon, jotain 40-45€ kappale. Tulivat auton värisinä, eikä niitä erottanut alkuperäisistä. Toimivatkin moitteetta ainakin sen pari vuotta minkä auto minulla oli. Tuohon hintaan ei paljon viitsinyt korjautella.
                Tuli vähän sellainen fiilis, että taitavat tehtaalla tehdä päivävuoron BMW:lle ja iltavuoron omaan myyntiin.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Mirska
                  • Aug 2012
                  • 110
                  Mulla on tämä ollut autossa lokakuusta asti, toiminut aivan täydellisesti eikä ilman suurennuslasia erota oem kahvoista muulla tapaa kuin että valo on hieman eri sävyinen.
                  F10 528iA
                  Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Hmm. Valkoista ja mustaa paljon värinä tuolla ali expressissä. Itsellä sophistograu, eli tumman harmaa. Ehkä ne menis
                    • Laku
                      • 17574
                      Samaa katselin. Löytyykö lainkaan carbonschwarz ym. "yleiset" värit?
                      • Kosta87
                        • Jul 2013
                        • 178
                        Onko porukalla vanhoja kahvoja tallessa jos on ostanut kinukki kahvoja tilalle? Miellelläni ostaisin ne pois jos niikseen.
                        Kinukin kahvan tutkineena ihmettelen että toimivat täällä pohjolassa vuoden päivät. Sen verran heikko suojaus niissä oli.
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2979
                          • Uusimaa
                          Todennäköisesti juuri noin. Aikoinaan ex toi Kiinasta vaikka mitä vaatetta jne. Osa oli todellakin aitoja merkkituotteita ja osa sitten kopioita.
                          Tuo on ihan normaalia (ainakin ollut), että saavat tehdä "iltapuhteena" extraa.
                          EDIT: näytti olevan 26 € 4/kpl, päivän hinta
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5207
                            • Stadi
                            Kaksi kahvaa löytyisi. Laita viestiä. Siis viallisia. Sen verran vielä lisää että nämä mun kahvat on 05/2010 autosta.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • Kesäromu
                              • Feb 2011
                              • 232
                              Kolme löytyy, ota yhteyttä.
                              F10 -11
                              E21 315 -83
                              • Kosta87
                                • Jul 2013
                                • 178
                                Löytyykö vielä rikkinäisiä kahvoja? Otahan yhteyttä jos löytyy niin ostan pois.
