F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by pyyn0 View Post
    Kyllähän se melkopaljon helpompi on takavetoisen etutolpat irroittaa kun xDriven, nelikossa kun täytyy ylätukivarret irroittaa että tolpat mahtuu pois, niin teetättää aikapaljon enemmän.
    Toinen tapa on löysätä vetari navasta irti ja ylätukivarsi ainoastaan pyörän päästä irti. Molemmilla tavoilla olen moisen homman suorittanut ja ehkä tuo vetarin irroittamis tyyli on nopeampi ja helpompi.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      #392
      Varmasti aikapaljon fiksumpi tapa noin.
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • ptikkala
        • 1580
        #393
        Vetarit on ihan järkihinnoissa, löbröt alle 200e kpl
        • fraatti
          • 4676
          Niin, mistäpä näistä tietää. Mutta ainakin omissa pikku kätösissä kun olen sekä BMW orggis ja noita tarvikesuodattimia vertaillut, niin kyllä ne oman subjektiivisen tarkasteluni perusteella ovat olleet huomattavasti lähempänä toisiaan kuin nuo linkatut kuvat. En toki kiistä etteikö olisi mahdollista että kyse on kahdesta täysin eri tuotteesta laadun tms. osalta. Toisaalta edelleen kun myyntihintaa vertaa, niin ainakaan omalla kohdallani mahdollinen ero materiaaleissa BMW sopimusvalmistetuotteen ja bulkkitarviketuotteen välillä puoltaa jälkimmäisen hankintaa.
          Näihin raitisilmasuodattimiin liittyen välttäkään meylen suodattimien ostamista, istuvuus huono ja paikoilleen laitto hankalaa koska suodattimen reuna on muovia alkuperäisen pehmeän materiaalin sijaan. Vahvistaa mielikuvaa siitä että merkiltä tulee paljon roskaa... Bosch on ainakin hyvä sopivuudeltaan.
          F11 535dX LCI
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1319
            Vähän täytyisi tiputtaa M-Sport alustaista F10 530d:tä alemmas, ja miettinyt lähinnä Eibach 30mm/30mm settiä. Yrittänyt pläräillä kuvia, lähinnä kiinnostaa tuo osanumero E10-20-022-02-22 joka tarkoitettu 535i, 525d, 530d, 535d. Jotkut laittanut tuon pienemmälle keulapainolle suunnatun setin (E10-20-022-01-22) kun etupää on jäänyt liian korkeaksi. Onkohan kellään tähän kuvatodisteita tai kokemuksia?
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
            • kailinds
              • Nov 2015
              • 230
              Tuli aamulla ajettua pienehkö kolari Kehä I:llä äkkijarruttaneen X1:n perään (vauhtia ehkä 10km/h jos sitäkään). Auton vauriot päällisin puolin hyvin pieniä, mutta yksi parkkitutka irtosi ja tippui ilmeisesti etupuskurin sisään. Siitä seurannaisena koko parkkitutkasysteemi (myös takatutkat) tippui pois päältä.
              Onko tuo ihan normaali toimintamalli vai olisiko tuosta mennyt jotain enemmänkin mäsäksi?
              Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
              ex showroomit:
              BMW F11 535dA xDrive
              BMW F10 520dA ///M-Sport
              BMW E92 335dA
              • Mattix
                • Dec 2011
                • 83
                • Tampereen seutu
                #397
                Tässä kokemuksia farkusta. Itse laittaisin raskaammalle keulapainolle tarkoitetun setin. Eibachin sivuilla on pakko olla virhe ja tuli omaan autoon laitettua löysempi setti mitä lienee tarkoitettu. Pudotus on nimittäin lopulta enemmän kuin aiemmin kirjoittamani 30mm, varmaan 35-40mm. Näin lumisena talvena on pari kertaa jännittänyt ajaa motarilla lumipaakkuun.
                EDIT: Tässäkin lienee hyvä tietää juttua.
                ex: 530xda F11 2012 Msport
                ex: 530xda E61 2008 Msport
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Täällä on alla E10-20-022-02-22 530deessä, joka on tarkoitettu isompi koneisille ja hyvin tasapainossa on.
                  Code:
                  Tuotenumero: E10-20-022-[B]02-22[/B]
                  Sarjan soveltuvuus:
                  535i, 525d, 530d, 535d, 528i xDrive, 535i xDrive, 525d xDrive, 530d xDrive, 535d xDrive
                  Code:
                  Tuotenumero: E10-20-022-[B]01-22[/B]
                  Sarjan soveltuvuus:
                  520i, 523i, 528i, 530i, 520d
                  Kurkkaappas tästä kuva miten istuu. löysemmällä setillä varmasti putoaa keula alemmas.
                  Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • awd-69
                    • Jan 2015
                    • 229
                    • Sawo
                    #399
                    Mikä varuste pitää olla, jotta saa kappaleiden tiedot näkyviin, kun soittaa musiikkia Spotify:sta Aux-johdolla?
                    Vai saako mitenkään.
                    BT:lla saa kyllä tiedot esiin.
                    Kyseessä siis F10 LCI
                    F10 530d xdrive LCI
                    EX: E90 320d xdrive LCI
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Kiitos, keula on kyllä liian alhaalla omaan makuun. Tulikin tuota topikkia kahlailtua.
                      Code:
                      Sarjan soveltuvuus:
                      Code:
                      Sarjan soveltuvuus:
                      Äkkiseltään näyttää ihan hyvältä, ei sulla sivukuvaa sattuis olemaan?
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E30 316i '89
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1339
                        Vähän hatusta heitän, mutta veikkaan, ettei aux-piuhassa kulje moinen tieto. USB-piuha tai Bluetooth sitten erikseen.
                        NA5 iX3 50 xDrive​
                        ex: G26 i4 M50
                        ex: G30 530e xDrive M-Sport
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • awd-69
                          • Jan 2015
                          • 229
                          • Sawo
                          #402
                          Miten äänenlaatu, onko väliä kumpaa piuhaa käyttää, USB- vai Aux-johtoa?
                          F10 530d xdrive LCI
                          • awd-69
                            • Jan 2015
                            • 229
                            • Sawo
                            #403
                            Jahas, auto ilmoittaa, että Usb-yhteyttä ei tueta.
                            Autossa seuraavia varusteita: 6AC, 6AE, 6AK, 6AM, 6AN, 6AP, 6NR, 6NS, 609, 688,698, 7XP, 8TH ja 9BD.
                            Mikä siis puuttuu, jotta tuki löytyisi.
                            Tässä siis niitä varusteita joilla luulen olevan vaikutusta asiaan.
                            PS. Puhelin (Huawei P9 Android 7.0 EMUI 5.0.4) kyllä latautuu USB:lla.
                            F10 530d xdrive LCI
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #404
                              Ei aux toimi usb:n kautta ollenkaan.
                              Jos haluat musiikin puhelimesta sekä kappaleiden nimet näkyviin ni ainoa vaihtoehto on bluetooth.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • awd-69
                                • Jan 2015
                                • 229
                                • Sawo
                                #405
                                [QUOTE=makkis;4097842]Ei aux toimi usb:n kautta ollenkaan.
                                Ilmaisin itseäni kenties epäselvästi.
                                Kokeilin siis pelkällä USB-johdolla.
                                Eli eikö siis USB:ään saa kappaleiden nimiä näkyviin, kun soitetaan puhelimesta musiikkia?
                                BT:llä soitettaessa, volyymit jää turhan alas, vaikka luurista äänet täysillä.
                                Enkä ole niinkään varma myöskään äänenlaadusta langattomana.
                                F10 530d xdrive LCI
