F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Laku
    • 17571
    Selvyyden vuoksi tällä hetkellä osoittelen itse sormella Shellin ja osaltaan myös BMW:n suuntaan. Castrol ja muut BMW-autoihin sopivia öljytuotteita myyvät yhtiöt ovat asiassa seurannaiskärsijöitä, sillä autonvalmistajan luokituksen poistuminen merkitsee väistämättä niiden asiakasmäärien ja tuotteiden myynnin vähenemistä. Öljyosaaminen ja tuotekehitys ei ole, eikä tule jatkossakaan olemaan yhden tai kahden yhtiön varassa.
    Jep ja juuri näin. Onneksi ei ole vain parin yhtiön varassa. Mielestäni tuo vääristää (hinta)kilpailua.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2804
      Vääristää paljon muutakin ja on omiaan luomaan illuusion, että jokin öljy-yhtiö olisi tuotteidensa osalta ylivertainen, koska sillä ja Vain Sillä on jonkin autonvalmistajan myöntämä hyväksyntä.
      Toisaalta kabineteissa on tehty vaikka minkälaisia saunasopimuksia jo maailman sivu.
      Tampere
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Näyttäisi nuita luokituksia vielä LL04 nimikkeen alta löytyvyän.
        • jmp2002
          • 5728
          • Rovaniemi
          Originally posted by Juspa View Post
          Nyt kun tuota pimeällä kokeilin, niin kyllä, valaiseehan se kulman ja tuo siis turvallisuusmielessä paljon hyvää. En ole siis ennen tuota funktiota huomannut, vaan ajatellut, että nämä valot on jokin olematon juttu
          Saavat siis ehdottomasti olla! Toki valkoisempana olisivat paremmat, ulkonäöllisesti ja ehkä jopa valaisultaan.
          Mikähän lampunkanta näissä ojavaloissa on?
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 183
            H7 sieltä löytyy.
            Onko täällä kukaan kokeillut ledejä ja olisiko suositella mitään mallia?
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 200
              Voiko sumuvaloihin laittaa tehokkaat ledit vai tykkääkö auto kyttyrää?
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • 10946
                Eiköhän se niistä herjaile ja tarkistukset päällä vilkuttele niitä. Eli tarkistukset pitäisi koodata pois.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Onko näissä B47 koneissa siis imusarjan läppiä ? Jos on niin onko nuo kuinka helppoa poistaa? Mistä näkee onko tuo vahingoittunut ? Eikö nuo tuppaa pahimmillaan sulamaan, läpät siis, jos egr ei kunnolla toimi ? Jos on läpät vahingoittunut niin voiko vaan ottaa pois ja koodata pois ?
                  Ja löytyykö jostain ohjeita EGR:än poistoon B47 koneissa, N47 koneiden egr poistosta kyllä löytyy... Jos tuo ei kampanjaan yms. mene...
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2804
                    On siellä läpät ja niiden kunto selviää kun ottaa imusarjan irti. Poistamista en itse suosittele ja lähtökohtaisesti niiden voi olettaa toimivan, ellei imusarja ole todella likainen. Siihenkin auttaa perusteellinen puhdistus.
                    Tampere
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Lohjalla ainakin tehty Suomen ensimmäisiä B-sarjan disukoiden Egr tulppauksia..Niin vesikierron kuin pako osalta, mutta silti laitteiden olevan paikallaan ja antavan arvoa mitä pikkuhiljaa konttoreilla aletaan katsella
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Miten nuo imusarjat on järkevin puhdistaa karstasta ? Liukkaria ja kuumaa vettä ? Miten läppien toimivuus tarkistetaan ?
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Lähtökohtaisesti ehjää järjestelmää ei kannata mennä korjaamaan. Testerillä voi tarkastaa läppien toiminnan kuten imusarjan karstaisuudenkin. Toki karstaa siellä aina on, mutta liika karsta näkyy jopa jo testerin suorittaman testimodulin avulla. Lievä kuiva karsta "karva" ei siellä mitään haittaa, eikä hidasta.
                          Imusarjan saa puhtaaksi varmasti monin eri tavoin kuten käyttämällä liuotinta ja pulloharjaa ja tai osienpesukonetta.
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Joo, kunhan oman testerin saa ensiviikolla niin pitää alkaa tutkia, egr on paskana, mutta saa nähdä onko imusarjan läpät ok, kun pientä nykimistä ilmenee hitaissa kiihdytystilanteissa
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • jmp2002
                              • 5728
                              • Rovaniemi
                              Nämä ainakin pelaa mulla ilman ongelmia.
                              • XV70D
                                • Jan 2013
                                • 200
                                Toimii ilman koodauksia ja lisä palikoita?
