F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Aceishigh
    • 284
    Moro,
    Detaljikysymys - kun laitatte auton vuosimallin jonnekin esille (esim. minulla 08/2014), onko se valmistus- vai käyttöönottoajankohta?
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
      • 10949
      Originally posted by Aceishigh View Post
      Moro,
      Jos tänne foorumille laitat, niin laita valmistusajankohta. Sen perusteella katsotaan osien sopivuudet ym.
      • j.hulkko
        • 1916
        • taLLi
        onkos joku laitellut ilmajousia ympäri auton F11 koppaan, ja miten on, saako helposti leiman?:think:think
        F11 530d
        ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          Löytyi hieman paremmat rengaspainesuositukset autolleni, tuo 2 sivua aiemmin linkkaamani 2,2 bar etu- ja takarenkaissa tuntuu matalalta.
          F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
          • Laku
            • 17509
            https://www.rengaspaine.fi/henkiloau...1_-_2017/tulos
            Oletko katsonut auton ovivälistä?
            - BMW E81 118i since 2017
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3402
              • Tre
              No nyt ei enää pidä ilmastointini sellaista surisevaa ääntä kuin muuntaja tai F1 auto moottorijarrutuksella.
              Mutta pitää kohisevaa/kahisevaa ääntä. Ääni ei tule puhaltimesta kun puhallinnopeus kasvaa, ei ääni kovene. Ääni poistuu kun ottaa hiutaleen pois.
              Tuleeko toi nyt vi**u höyrystinkennosta vai tuleeko kompressorin ääniä läpi putkia pitkin? Ääni ei kuulu mistään muista kuin keskisuuttimista.
              Auto jäähdyttää vielä, voiko noissa paineellisissa järjestelmissä olla niin pieni vuoto että vaan kohisee mutta ei tyhjene?
              Taitaa mennä järki jos tuohon kenno pitää vaihtaa...
              Vanha ketju E46 kohinasta.
              EDIT: Lueskelin vähän hissing sound A/C BMW juttuja netistä. Monissa syy oli löytynyt vajaasta kylmäaineesta, mutta myös viallinen paisuntaventtiili oli vissiin syynä. Osa kirjoitti, että ääni on normaalikin, kuuluu kylmäaineen virtaus. :-P
              Kohiseva ääni aaltoilee minulla välillä, että se voisi viitata paisuntaventtiiliin joka syöttää nestettä kennoon. Tai sitten ei...
              Lisäksi oikean puoleisesta ilmakanava keskellä, tulee kylmempää kuin vasemmalta. Ero joku 4-5C. Mittasin IR-mittarilla niin oikealta sain lukemaa -11C ja vasemmalta ehkä -7C. Saattaa olla normaalikin tai sitten vika juuri paisuntaventtiilissä joka ei syötä nestettä oikein.
              EDIT2: Kokeilkaas joku, että onko teillä A/C aivan äänetön. Lämpötilan pyynti minimiin ja hiutaletta päälle/pois.
              Ja korjaamolla käyty ihmettelemässä näkyykö jälkiä väriaineesta. Eipä näy ei, konetilassa olevat putket ja kompressorikin kaikkineen aivan kuiva.
              Vielä pukkaa kylmää, mutta kohisee eikä IMO ole niin tehokas kylmennys kuin pitäisi. Ei p****le jos vika on höyrystimen kennossa. Ei niinku saisi olla todellista. Ilmeisesti sisäkenno harvinaisin vikapaikka näissä?
              G30 520d xDrive
              • [pmp]
                • 650
                Tarviiko tankin naftapumpun vaihtamiseen jonku erikoiskalun?
                Siel on varmaa joku lukitusrengas?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • ptikkala
                  • 1568
                  Papukaijapihdeillä sain omasta auki, välillä vähän talttameisselillä koputtelua
                  • [pmp]
                    • 650
                    Eipä lähde käyntiin uudella pumpulla. Pumpulle ei tule virtaa, mitäs seuraavaksi?
                    F31 335dx m-sport
                    Ex F10 535d m-sport
                    Ex E30 325i
                    Ex E36 325td
                    Ex E30 320i
                      • 10949
                      Jos käytössä on testeri, niin kokeilisin käskeä pumppua päälle. Ellei lähde, niin sitten tarkistaa (testaa), että johdotus on ehjä. Jos johdot ehjät niin tutkimaan EKPS:ää. Sähkökaaviot löytyy esim. newtis.info
                      • ptikkala
                        • 1568
                        Tarkista se virtaliitin mikä menee pumpun kanteen että siinä on kaikki ok. Sulakkeet myös tarkistukseen
                        • [pmp]
                          • 650
                          Oliko tuohon muita mahdollisia sulakkeita kuin nuo 3 kontissa?
                          F31 335dx m-sport
                          Ex F10 535d m-sport
                          Ex E30 325i
                          Ex E36 325td
                          Ex E30 320i
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Osaisko joku kertoa mikä on auton technical passport? Eibach haluaa tälläisen dokumentin autosta takuukäsittelyyn :think
                            Rekisteriote ei kelvannut.
                            F15 X5 M50d -15
                            F11 530dA xDrive -11
                            E61 530xdA M-sport LCI -07
                            • makkis
                              • 5152
                              • Kouvola, Savisto
                              Olisikohan kyseessä vastaavuustodistus:think
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • pedroo
                                • Sep 2010
                                • 58
                                • helsinki
                                en hirveästi tietoa löytänyt niin kysästäänpä! mitä päivityksiä 530d xdrive faceliftiin (10/2014) on tullut teknisesti ottaen versus ennen faceliftiä? ilmeisesti jakopäähän jotakin hiluja ainakin..
                                onko noissakin vielä tuota jakolaatikon hajoamis ongelmaa?
                                kiitti!
                                e61 530d lci M- sport
                                e46 330i Cabriolet M- sport
                                e91 325d M-sport
                                e60 530d
                                e46 330i M-sport cabriolet
                                e39 530d M-sport
                                e39 530d
                                e46 323
                                e36 318
