F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2899
    Onko tässä siis joku painevalvonta vai huomaan ajo esim. muuttuneista pyörimiskehistä, että renkaat on vaihdettu ja olisi jotain vikaa?
    Kyseessä on rengaspaineen valvontajärjestelmä, jonka tehtävä on ilmoittaa iDriven kautta kuljetttajalle mikäli renkaan painetaso tai vierintänopeus muuttuu aiemmasta asetustasosta. Valvonta on toteutettu joko ABS-järjestelmän tai vanteissa sijaitsevien painevahtien avulla. Tyypillisesti ilmoitus tulee kesä- ja talvirenkaiden vaihdon jälkeen ja vaatii asetuksen uudelleenkalibroinnin iDriven kautta, kuten olet tehnytkin.
    Tampere
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Osaako kukaan heittää veikkausta paljonko lämpenee laatikon öljyt 14,7km/15min suoraa moottoritietä (80km/h) matkalla, jos alkutilanne on 0 astetta ? Lämpötilan pitäisi olla sopiva, kun tarkistaa öljyntason ja jäähtymisessä menee ikuisuus.
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2899
        Lämpötilan muutos on korkeintaan 60 celsiusastetta.
        Tampere
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Kiitoksia, eli menee hieman yli optimaalisesta lämpötilasta tason tarkastukseen. Varmaan järkevin viedä edellisenä iltana hallille ja lämmittää n. 30 asteeseen ja siitä 50 asteeseen asti tarkkailee ? Kauanko joutuu lämmittämään autoa paikallaan, että saavuttaa lämpötilan ?
          BMW i3 60Ah REx -14
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2899
            Jos lähtötaso on hallilämpöinen (noin +12 C), niin paikallaan moottorin käydessä noin 10 min. riittää varmasti ja tilannetta voi tarkkailla lämpömittarin avulla tai testerillä suoraan laatikon anturin kautta.
            Tampere
            • TKb
              • Dec 2012
              • 54
              Pystyisikö joku lainaamaan katalysaattoria n55? Rekisteröinti katsastus jäi siitä kiinni kun katalysaattori puuttuu... Maksan kelpo korvauksen lainasta ja voin hakea pidemmältäkin! Auto siis 135is vm 13 e82. Ilmeisesti käy myös 535 katalysaattori?
              Bmw 135is e82 M-sport - 13
              Bmw x5 e70 M-sport -08
              mw 335d e91 M-sport -09
              mw 120d e87 M-Sport -07
              Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
              Bmw 635 csi e24 -84
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1203
                Aiemmin mainitsemani reilummin kiihdyttäessä ilmenenvän vapinan johdosta mennään vihdoin alustantarkistukseen ensi keskiviikkona. Mitäs kaikkia osia kannattaa erityisesti tsekata sekä edessä että takana? Meinasin nypätä jakolaatikon sulakkeen irti ennen pajalle ajelua ja tunnustella siten käytöstä ja sitten palauttaa sulakkeen ja nollauttaa vikakoodit.
                Lisäksi talvirenkaat vaihtaessani huomasin oikeasta etufillarista lievää naksuntaa rengasta pyörittäessä ja samoin vasemmalle kääntyessä pyörien ollessa reilummin käännettynä tuntuu myös pientä vapinaa. Vetarin kumit ja varsi näyttivät olevan kuivia ja vetareilla on ajettu noin 50000km ja puolitoista vuotta.
                i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • Kesäromu
                  • Feb 2011
                  • 232
                  Olen miettinyt peruutuskameran laittoa f10:n retrofittinä. Olisiko tämä ko. operaatioon tarvittava purkki (videosovitin?) kameran lisäksi ja tietty johtosarjat noille...?
                  F10 -11
                  E21 315 -83
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    https://www.avk.fi/varaosat/bmw/500/...kamera-bmw-500
                    Tuon purkin hinnalla saat emtronicalta kaiken tarvittavan
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 232
                      Ok, kiitos, katselen sieltä setin.
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1203
                        Jatketaan samasta asiasta. Tänään duunista himaan ajellessa Kehä Ykkösellä tärinä voimistui huomattavasti noin 70-80 km/h vauhdissa. Ajelin samantien pienemmille teille ja noin 40 km/h oli raja, jota kovempaa ajamalla tärinä (tai oikeammin ehkä perän heiluminen) voimistui niin paljon, ettei sitä todellakaan tullut mieleenkään ylittää. Nilkutin himaan vajaata neljääkymppiä ja nyt odotellaan keskiviikkoaamua. Olisiko tästä pahentuneesta tärinästä selkeyttä diagnoosia varten?
                        i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Voisiko liittyä jotenkin kardaaniin, perään tai vetareihin? Jos se noin pahasti tärrää, niin ei pitäisi olla huollon vaikea sitä vikaa löytää.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1203
                            Joo, kardaanissa tai sen kiinnityksessä on tainnut olla jotain tyyppivikaa takana ja oliko tästä joskus joku kamppiskin päällä? Vika ilmenee vain veto päällä eli alamäkeen saa lasketella kovempaakin kuin 40km/h! Noh, täytyy hissukseen ajella keskiviikkoaamuna pajalle.
                            i4 M50
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • fraatti
                              • 4658
                              Onko kukaan verrannut öljytikun sekä ajotietokoneen näyttämiä öljymääriä toisiinsa? Omaan silmään näyttäisi että ajotietokone näyttää aina että öljyä on enemmän kuin mitä mittatikusta katsottaessa....
                              F11 535dX LCI
                              • atcc
                                • Oct 2014
                                • 373
                                Joskus testasin öljynvaihdon yhteydessä tuon i-driven näyttämän toimintaa. Laitoin öljyt alarajaan ja tarkistin i-drivesta ja sekin näytti että alarajassa ollaan ja kehoitti lisäämään litran öljyä. Sitten lisäsin öljyn ylämerkkiin ja täyttä näytti myös i-drivessa. Eli minun kokemuksen mukaan toimii kuten pitääkin.
                                F15 X5 M50d -15
                                F11 530dA xDrive -11
                                E61 530xdA M-sport LCI -07
