Oikeastaan mikä vain vanne missä tavallinen maali kiiltävällä lakkapinnalla. Ei hypersilver, kiillotettu alumiini jossa lakka päällä, tai matta pinta.
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Originally posted by exhaust View PostSopiiko tosiaan 17" vanteet noiden F10 530d 2012 jarrujen ympärille?
Ei paljoa näytä tilaa jäävän 19" kanssakaan.
ET ratkaiseva?
Ihan vaan vanteen rakenne ratkaisee. Jotkin 18" aftermarket ei sovi, eikä juuri mikään 17"
Originaalit sopii. ET:llä ei ole isoa merkitystä kunhan on 30 tai alle. Tarvikevanteet on "väärin" muotoiltuja eikä yleensä sovi.Originally posted by exhaust View PostSopiiko tosiaan 17" vanteet noiden F10 530d 2012 jarrujen ympärille?
ET ratkaiseva?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Vaikka onkin F10/11 topic, sopii varmaan tänne tämäkin:
10” leveät, 20” halkaisija, ET30. Mahtuuko F07:aan?
Sisäreunaa lähinnä mietin, ulkoa näytti mittanauhan mukaan tulevan kivasti kaarelle (vrt alkup. 8” leveä et30).G30 520d -17
EX: F07 530d GT -09, F11 525dA -11, E60 LCI 525iA -08, E91 325iA -06, E39 520i -99, E36 323i Toukka -96, E36 316i -92
ainakin f11 menee samalla et:llä 10.5" ja tiloja jää vieläOriginally posted by sampsa- View PostVaikka onkin F10/11 topic, sopii varmaan tänne tämäkin:
BMW 530d xdrive F11 M-Sport adaptiivialustalla vanteiden sopivuus
Elikkäs olisi 9/10" orkkisvanteiden sopivuudesta kyse otsakkeen autoon. Sopiiko ilman kikkailuja 9' eteen ja 10 taakse? Kaikissa ET 24, tuleeko nuo miten nätisti siihen lokarilinjaan? Ei tartteis kovin sisään jäädä kun näyttää melkö hölmöltä.
Ja meneekö noille vanteille 245/40R19 kumit kaikille vai tarviiko leveämmille vanteille taakse leveämmät/matalaprofiilisemmat renkaat?Last edited by Pepper1976; 03-07-2019, 10:17.
Tulee ylikin kaaresta.. takaa vähän enemmän kun edestä nuilla et:llä. Taakse vaatii kyllä leveämmän kumin muuten venyy etuseen nähden aika paljon. Jos on madallettu hieman niin veikkaan että toimiiOriginally posted by Pepper1976 View PostElikkäs olisi 9/10" orkkisvanteiden sopivuudesta kyse otsakkeen autoon. Sopiiko ilman kikkailuja 9' eteen ja 10 taakse? Kaikissa ET 24, tuleeko nuo miten nätisti siihen lokarilinjaan? Ei tartteis kovin sisään jäädä kun näyttää melkö hölmöltä.
Originally posted by >Jon1< View PostTulee ylikin kaaresta.. takaa vähän enemmän kun edestä nuilla et:llä. Taakse vaatii kyllä leveämmän kumin muuten venyy etuseen nähden aika paljon. Jos on madallettu hieman niin veikkaan että toimii
9" ET24 ei kyllä tule edessä kaaresta yli. Aika sopivasti kaarelle kylläkin.
10" ET30 ei mahdu eteen, olettaen että tolpat on sama kuin F10:ssä.
Sekä 9' että 10' molemmissa ET on 24
Lyhyt rengasraportti: ajoin loppuun Hankookin S1 evo2:set, 245/40r19. Pintaa alle 2mm joka nurkassa. Tänään uusi täsmälleen sama setti alle, ja kyllä on valtava ero. Ennen vaihtoa oli tärinää ja vapinaa ja vaeltelua ja melua, ja mietin jo vaikka mitä alusta- ja tukikumiremppaa. Kun sai uudet renkaat alle, niin meno muuttui täysin. Hiljaisuus palasi ja tärinät ja vapinat loppui, ja on taas oikein mukavaa kyytiä. Ois kannattanut vaihtaa jo paljon aikaisemmin...
Tää oli vissiin mulle. Taitaa olla aika pienestä kiinni? sormen paksuuden verran jäi 245/50/18 kumista siihen pystysuuntaiseen tukivarteen, ja kun 265 on tulossa uusiksi kumeiksi, tarkoittaa, että n.1cm sisemmälle menisi noilla isommilla... :think
ET20 luulis sitten jo mahtuvan..? Uloshan noi hieman jo tulee kaaresta, mutta ehkä sen sietää. 4kpl 265 -kumeja kun tuli jo ostettua.
EDIT:
Esim. tässä >Jon1<:n showroomissa (https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...9&postcount=48) 9,5" ET30 lähellä tuota nimenomaista tukivartta, joten luulis sen 10" ET25-20 nyt sopivan.Last edited by sampsa-; 04-07-2019, 18:14.G30 520d -17
Originally posted by sampsa- View PostTää oli vissiin mulle. Taitaa olla aika pienestä kiinni? sormen paksuuden verran jäi 245/50/18 kumista siihen pystysuuntaiseen tukivarteen, ja kun 265 on tulossa uusiksi kumeiksi, tarkoittaa, että n.1cm sisemmälle menisi noilla isommilla... :think
EDIT:
Tuo meikän etuvanne kuvakin hämää hieman.. Näyttää että tiloja jää vaikka kuinka paljon mutta puhutaan milleistä. 10" menee kyllä tuolla 20-25et mutta tuosta 265 kumista en menis vannomaan taittuuko kaaren sisälle
