F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #286
    Originally posted by jiivee530d View Post
    kesävanteeksi tuli 20x9 ja 20x10,5 et muistaakseni 40 luokkaa molemmissa
    sopivasti kaarelle tulee ja -35mm madallus
    minkä kokoiset renkaat noihin olis paras valinta? ja autohan on neliveto.
    miten 245/35 ja 285/30 toimii nelivedossa?
    Renkaat on just passelit !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1237
      Originally posted by TON-III View Post
      Laskit oikein mutta väärin, tämä kapeampi vanne on jo valmiiksi 7 mm sisempänä kaaressa ja kun itse vanne on vielä 12 mm kapeampi (6 mm/puoli) jää tämä uusi 17" setti peräti 13 mm sisemmäksi - ulkoasu vähän ujo
      Juuri näin, eli sisäreuna on about samassa paikassa kuin vakiovanteessa. Vanteiden leveysero (verrattuna vakioon) tässä tapauksessa tulee nimenomaan ulkoreunan paikkaan, kuten sanoit.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Originally posted by lassiv View Post
        Olisi hieman tylsemmän rengas koon kysymystä. Osaakohan joku sanoa mahtuuko F11 pyörimään 17x7.5/ET37 vanne 225/55R17 renkaalla? Rengas kokohan on vakio, mutta mahtuuko tuo vanne paikalleen tuolla ET:llä?
        Onkos vanteet bemarin tekeleet.. 17" semmonen koko että ei välttämättä mene halkasian puolesta kun orkkis ja tulee silti lähelle satulaa
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #289
          Isot kiitokset kaikille vinkeistä. Lähdetään kokeilemaan BMW original vanteilla 17x8 ET34. Toivotaan että sopii ja ihmetellään sitten lisää jos ei sovi
          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          • Laku
            • 17647
            Mitä renkaita suosittelette F11 alle koossa 285/30 ja 245/35 -20" kesärenkaiksi? Hinnalla on merkitystä .
            • VilleP
              • 2608
              F11 xdrive adaptiivisella alustalla, eikä tahtoa ole madaltaa. 19 vai 20 tuumaiset vanteet? Näyttääkö 20" ilman madallusta jo hieman traktorilta? Melussa/mukavuudessa eroa jos molemmat 245 ja 275 leveydellä? Profiili toki muuttuu.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Anzafin
                • 3749
                #292
                Siinä esimerkit 19" ja 20" ja madaltamaton.
                • VilleP
                  • 2608
                  Ei tuon nyt paha, tosin m-sport madaltaa keulaa. Itselläni siis pappa malli.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #294
                    Nankang NS2
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • veku
                      • 6314
                      • P-Pohjanmaa
                      #295
                      Hankook tai nexen
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Babitzin
                        • Jul 2009
                        • 463
                        Moro,
                        Tuommonen setti olisi tulossa f11 alle. Ovat siis lähimpänä alkuperäistä m5 vannetta olevaa replicaa mitä löysin.
                        20X8.5 5X120 ET33
                        20X9.5 5X120 ET38
                        Autossa on M5 lokasuojat ja lukemani perusteella etupää olisi ~15mm leveämpi puoleltaan, kun normilokasuojilla.
                        Millasilla limpuilla tuo etupää tulisi kaarelle?
                        Renkaina tulee olemaan varmaan 255/35 ja 285/30, ehkä nexen.
                        :think
                        F20 118i M-sport
                        E63 M6
                        Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Meneekö takaveto f11:een style 126? Eli 9x19” ET24 ja 19x10” ET24?
                          F11 520d -12
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #298
                            Originally posted by Babitzin View Post
                            Moro,
                            20X8.5 5X120 ET33
                            20X9.5 5X120 ET38
                            :think
                            Eteen tarvitset 35mm leepu-spacerin .
                            Mutta jos haluat etusen suurinpiirtein samaan tilanteeseen kuin takavanteen, niin 20mm riittää.
                            • xDrive
                              • Jan 2020
                              • 30
                              Wsp italy, kokemuksia?
                              Onko kokemuksia wsp italy vanteista?
                              F11 xdriveen on suunnitteilla laittaa ensi kesäksi seuraava setti. Joka nurkkaan tarkoitus laittaa 9x20 et32:
                              Tuota hintaa funtsin, että kipuaako liian korkealle replikavanteista, mutta äkkiä ei löytynyt vastaavaa edullisempaa settiä.
                              F11 535d xDrive M-sport -15
                              • Aksuuu
                                • Sep 2007
                                • 312
                                • Rauma
                                #300
                                Mulla odottaa wsp italy vanteet vaatekaapissa kesäkelejä Ostin Rengas Turusta inhimilliseen hintaan 760e sarja, 19" tosin. Positiivinen yllätys oli haettaessa, että tosiaan oli wsp italyn tekeleet kun ajattelin niiden olevan jotkut replican replicat.
                                Tuolta voisi kysymällä saada 20" tuumaisiakin :think
                                I4 e40 Msport
                                Kia Rio 1.2 -21
                                ex. 520d F11 LCI -16
                                ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                                ex. 320d E90 -06
                                ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                                ex. 320i E36 Coupe -95
