F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Vajaavetoisen ja nelarin sarjat ovat eri numerolla ja sitten per koneen koko on vielä omia vaihtoehtoja, siten lopputuloksiakin on enempi kuin yksi?
    Juha S:än auto näyttää lipuvan jokseenkin optimi tasolla :-)
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • Babitzin
      • Jul 2009
      • 463
      F20 118i M-sport
      E63 M6
      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
      • Anzafin
        • 3747
        Niin miten tökkii?
        Ja etupään offset oli?
        - Antti -
        • Babitzin
          • Jul 2009
          • 463
          Originally posted by Anzafin View Post
          Niin miten tökkii?
          - Antti -
          ET 33 vanne jossa 25mm spacer.
          Tuo takarengas on minusta liian veny vrt etupää. Suoraan sivusta ok näköinen, mutta viistosti huomaa eron.
          -S
          F20 118i M-sport
          E63 M6
          • poke
            • 3112
            -S
            kokeile tuoda takaista sen 5mm ulommas niillä spacereilla. vois auttaa asiaan?
            p.s. listoista tuli hienot ja Hyvältähän tuo näyttää koko autokin.
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Joku tässä nyt tökkii.
              Eli edessä on 8,5" ET 8 255/35-20 renkaalla ja takana 9,5" ET 38 285/30-20.
              Tosiaan vähän jännä juttu, renkaasi on takana n. 30 mm. leveämpi kuin edessä samalla kuin vanne on 'vain' tuumaa leveämpi ja silti se näyttää enemmän venyltä, takarenkaan leveys normaalia enemmän 'alimittainen' ?
              • Babitzin
                • Jul 2009
                • 463
                Laittelinpa limput alle.
                Kyllä se ehkä nyt sattuu vähemmän silmään.:think
                Joo teippailu meni ihan ok ja teippi on kyllä laadukas. Yksi tippalista pitää uudelleen teippailla.
                -Sami
                F20 118i M-sport
                E63 M6
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 447
                  • Lappeenranta
                  -Sami
                  Minkä merkkiset kumit on? Huomasin että Nankangit tuppaa olemaan venyt vaikka ois "oikeen" kokoisella vanteellakin.
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • Babitzin
                    • Jul 2009
                    • 463
                    No nankangithan ne, as-2+ malliltaan.
                    -S
                    F20 118i M-sport
                    E63 M6
                    • Jorkkeli12
                      • Jun 2011
                      • 264
                      -S
                      Täällä kans nankankin ns2 ja 275/30 näyttää venyltä 10" vanteella, mutta 245/35 ei niinkään 9" vanteella
                      Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                      M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                      • Kahimooni
                        • Apr 2017
                        • 122
                        F11 M-Sport alla on 245/45r18 joka nurkalla. Olen huomannut että vaihdettaessa alle kesärattaat alkaa armoton vetely urissa. Kesärenkaissa vanteina on edellisen mallisarjan vanteet eli e-sarjalaiset. Rengaskoko on sama. Vanteissa on soviterenkaat (auton myyjäliike ei maininnut että on väärät vanteet mukana ja soviterenkaitakaan ei ollut ja kun tuon älysi lopulta...)
                        Voiko eri vanne aiheuttaa tuon? Rengaskoko on sama kuin talvikitkoissa.
                        Pitääkö lähteä vain etsimään käytettynä vannesarjaa...
                        Tyhmä kysymys: en tiedä kannattaako taakse laitattaa 275-ratas kuten M-sporteissa tuppaa olemaan. Pitääkö hankkia erikokoiset vanteet siis taakse? Profiilin korkeus kuitenkin pitänee olla 40 vai? Vai venyvätkö kumit tuohon perusvanteelle? Ei ole tullut perehdyttyä näihin asioihin ja googlettamall ei näytä ihan heti löytyvän tietoa.
                        Onko 275 leveytenä vain ulkonäköseikka? Onko enempi ajettavuudelle haittaa kuin etua?
                        -K
                        • VilleP
                          • 2282
                          Ei vanne vetelyä aiheuta, ellei totaalisen väärä offset. Lähtisin etsimään syyllistä renkaista. Mitkä renkaat siellä alla on?
                          Jos taakse haluaa 275/40 kumin, niin sitten pitää olla takana leveämpi vanne. Mitään suurta hyötyä siitä ei ole, mutta ei haittaakaan, eli ulkonäkö seikka lähinnä. 245 näyttää ison auton alla takaa katsottuna hieman kapealta
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                            • 7531
                            Originally posted by Kahimooni View Post
                            Kesärenkaissa vanteina on edellisen mallisarjan vanteet eli e-sarjalaiset. Vanteissa on soviterenkaat (auton myyjäliike ei maininnut että on väärät vanteet mukana ja soviterenkaitakaan ei ollut ja kun tuon älysi lopulta...)
                            Mielenkiintoinen väittämä. E-sarjassa on sama keskireikä kuin F-Sarjassakin, pl. E39 ja E70... Joten eiköhän ne kuitenkin jotku tarvikevanteet ole...
                            Mikä niiden vanteiden ET ja leveys on?
                            Vetely johtuu kuitenkin rengastuksesta eikä vanteista...
                            Ettei nyt olisi alla liki loppuun ajetut runflätit?
                            • Aksuuu
                              • Sep 2007
                              • 295
                              • Rauma
                              Originally posted by Aksuuu View Post
                              Tuli nyt kuitenkin mutkien kautta ostettua 8.5x19 ET 27 eteen ja 10x19 ET 34 taakse kun brittipuljut myi vaan eioota.
                              Tuleeko noista takavanteista ongelmia? Anzan taulukkoo yritin vähän kattella et toi ET saattais tulla jo kaaren yli..? :think etuvanteet taitaa aika nätisti istua kaarelle. Renkaina noi yllämainitut
                              Tässä kuvat miten yllämainitut istuu F10 H&R jousilla, jos on jollekin apua
                              Renkaat siis 245/40/19 ja 275/35/19 Hankook Ventus S1 Evo3.
                              I4 e40 Msport
                              Kia Rio 1.2 -21
                              ex. 520d F11 LCI -16
                              ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                              ex. 320d E90 -06
                              ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                              ex. 320i E36 Coupe -95
                              • Anzafin
                                • 3747
                                Nehän meni hienosti sinne .
                                - Antti -
