F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2660
    Sivuprofiilista kuvaa?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Kahimooni
      • Apr 2017
      • 130
      Mielenkiintoinen väittämä. E-sarjassa on sama keskireikä kuin F-Sarjassakin, pl. E39 ja E70... Joten eiköhän ne kuitenkin jotku tarvikevanteet ole...
      Mikä niiden vanteiden ET ja leveys on?
      Vetely johtuu kuitenkin rengastuksesta eikä vanteista...
      Ettei nyt olisi alla liki loppuun ajetut runflätit?
      Ei ole runflatit (onneksi). Ihan itse ostattelin ja LingLong Greenmaxit kokeeksi kun tuntui että moni niitä kehui ja tahtoo tulla kilometrejä fribaa pelatessa ympäri Suomea. Tasapainotutin renkaat/vanteet kahteenkin kertaan ja toinen laitteli heti eri määrän painojakin. Tiedä sitten kumpi oli oikeassa, ravistus ainakin väheni. En tiedä onko vyö poikki tjsp...
      Vanne on tosiaankin tarvikevanne, Blaukreuz MI5 evon näköiset ainakin. Chabouzu 666 lukee ja ET 20. 18x8,5. Ihan kaikkea en noista ymmärrä.
      Joo, tarkemmin mietittynä tosiaan aika loogista että leveempi gummi vaatii leveemmän vanteloisenkin Äkikseltään tuntui vain oudolta että ei tarvittaessa voisi vaihtaa rattaita edestä taakse kulumisen tasaamiseksi. Mutta niin se vain sitten on.
      Mutta vetelee tosiaan hulluna verrattuna kitkoilla oleviin nykyisiin M-sportvanteisiin. Taidankin ajaa loppuun ne kun on niin paljon mukavampaa kyytiä.
      Mikä lienee vetelyyn syynä?
      -K
      • VilleP
        • 2660
        Orkkis vanteen et on 30. Mutta en usko että tuo 10mm vaikuttaa. Eiköhän ne Linglongit ole syylliset.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Samppsu
          • Feb 2018
          • 7
          Tuntuu niin sekavilta nämä rengas jutut että varmistetaan nyt vielä. Tuleeko ongelmia F11 XDriven kanssa rengastuksella 245/40 R19 ja 275/35 R19?
          • JKK
            • 2375
            • Uusimaa
            #395
            Käsittääkseni ei pitäisi tulla. Ja toivottavasti ei, koska juuri eilen kuittasin postista täsmälleen tuonkokoisen GoodYear-setin....
            BMW G30 545e M-Sport
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1289
              Eiks mainittu oo "tehtaan" koko eli ei pitäisi olla ongelmaa.
              i4 M50
              ex: G30 530e xDrive M-Sport
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • Jorkkeli12
                • Jun 2011
                • 264
                #397
                Kuskin oven pielestä kun katto niin kyllä eteen 245/40-19 ja taakse 275/35-19 on vakio koko.
                Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1078
                  • Lumbriver
                  #398
                  Tänään sain alle uudet vanteet, pientä madallusta kaipaa... Mak Fahr edessä 8,5x19 et30 ja takana 9,5x19 et39, renkaat 245/40 ja 275/35. Edessä tulee omasta mielestä hyvin kaarelle ja takanakin kohtuullisesti.
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • VilleP
                    • 2660
                    Samaista vannetta harkitsin itsekkin, mutta ei ollut kuukausi takaperin maahantuojalla yhtään ja ei ollut tietoa millon tehtaalta saa. Hyvinhän nuo istuu. Orkkis vanteet jää hieman sisään, vaikka vaan 3mm heitto offsetissä. Liekkö nelikossa ja takavedossa kuitenkin joku ero etuakselilla.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1078
                      • Lumbriver
                      #400
                      Etusia oli varastossa ja yksi takavanne, toinen piti tilata tehtaalta Italiasta ja sitä jännitettiin että tuleeko luvatussa 2 viikossa vai ollenkaan. Onneksi tuli 😀
                      -Raahe Connection-
                      • Märde
                        • Jul 2012
                        • 84
                        • Ivalo
                        #401
                        Täällä on niin kauheasti juttua että vaikka kuinka selaa ei vastauksia oikein löydy.
                        Eli tiivistettynä mitä eroja on eemelin ja äffäläisen vannesopivuuksissa? ET-luvut on tiedossa mutta siis pultitki on erit vissiin? Millä tavalla?
                        Jossain vaiheessa auton vaihto edessä ja mukava suunnitella meniskö miten nuo vanteet ristiin vai myykö suosiolla pois.
                        BMW F11 530D Xdrive
                        BMW E39 525tds project
                        • Laku
                          • 17663
                          Ei ne oikein ristiin mene, ET on äffässä niin paljon isompi pl. neliveto-e-sarjalainen. Pultit ovat äffässä 2mm paksummat, mutta menevät kyllä e6x:n vanteiden läpi.
                          • Märde
                            • Jul 2012
                            • 84
                            • Ivalo
                            #403
                            Tänks! Tää selvensi kaiken tarpeellisen.
                            BMW F11 530D Xdrive
                            • Jorkkeli12
                              • Jun 2011
                              • 264
                              #404
                              Ja äffässä on tiheämpi kierre kuin e6x. Äffässä oli muistaaksen 1,25 nousu kun e-sarjassa 1,5 nousu :think
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #405
                                Paljon porukal ollu rengaspaineet 255/30/21 ja 295/25/21,?
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
