F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    Originally posted by TON-III View Post
    Kyllä, näin minä olen tavannut toimia näiden autojen ( joiden takapään nurkkapaino ollut etupäätä pienempi) kanssa. Autoni kulkee 99,9% joko tyhjänä tai sitten pienellä kuormalla 2 edessä.
    Leveä rengas kun vauhdissa laajenee enemmän, niin alkaa vajaana kulua keskeltä. Halvemmissa löysärunkoisissa tuon kokoisissa pitäisi olla ihan minimissään 3 kiloa painetta. Mielummin vaikka 3,2, kun on raskas auto. Taitaa olla jollekin jäykälle runflat renkaalle auton ohjepaineet.
  • TON-III
    Originally posted by peLoGo? View Post
    Sulla on leveämpi rengas takana ja siinä vähemmän painetta?
  • bemu2000
    Originally posted by cook View Post
    20x8.5 et 15. 245/35/20 renkailla
    Miten tuollainen istuu f11 alle, - 35mm madalluksella
    Aikalailla kaarella on. Ehkä hiukan hassun näköinen kun on "kapea" vanne takana.
  • peLoGo?
    Kävin lisäämässä vähän paineita (laitoin tovi sitten 2,9/2,7, olivat valuneet 2,7/2,5 tasolle), laitoin nyt 3,0/2,7 ja ei muutosta renkaiden reaalikorkeuteen maasta, ajotuntuma tosin tanakoitui melkoisesti, auto rullaa nyt merkillisen hienosti
  • cook
  • TON-III
  • VilleP
    Meinaan F1x, F3x ja F25 sarjassa käytettyjä laatikoita(liekkö muissa ollut ongelmia). Tullut ainakin neljä revisiota ulos, uusin 2015 jos oikein muistan.
  • TON-III
    Ei ole rengastuksella mitään tekemistä näiden jakolaatikoiden nykimisiin. Mulla ajettu tasa rengastuksella, mutta silti alko jakolaatikko nykimäön 100tkm jälkeen.
    Alkupään jakolaatikoissa on rummun materiaali liian pehmeää. Kytkin levyt kairaa seinämään uraa, johon alkavat sitten jumimaan.
    Toki väärällä rengastuksella sen voi varmasti paskaksi ennenaikaisesti saada.
    Hyvä jos näin. Mitä tarkoitat alkupään jakolaatikolla ? Jotain vuostuhannen vaihteen laatikkoako ? Vai F1X-sarjan alkupäätä ?
    Oma boxi jo kertaalleen vaihdettu (saksan elämänsä aikana), toivottavasti kestää päätyyn asti
  • TON-III
    Tilasin ensin 245/35r20 ja 285/30r20 renkaat, mutta eturenkaat näytti liian pieneltä. Vanteen reunasta maahan oli noin 7mm ero. Vaihdoin eteen sitten 255/35, niin ero on enää millin luokkaa. Tuntuu olevan rengasmerkkienkin välillä eroja halkaisijassa.
    Joskin eihän tuo 245/35/20 ja 285/30/20 yhdistelmä olekaan bmw:n suosittelema (taakse 275 on suositus), tuo oma ’ongelma’yhdistelmä on suosituslistoilla ja täyttää saman numeraalisen yhteneväisyyden kun sinunkin alkuperäinen valinta. Näemmä näissä kannattaa valita takapäähän se nanon pienempi vaihtoehto.
    Katsoin kumitarjontaa, ei taida olla Eagle F1 235/45/19 koossa
  • bemu2000
  • TON-III
    Originally posted by kinkkelaade View Post
    Jotenkin tämä itelläkin alko häiritteen. Eli vaikka se rengas on lytyssä niin kehäpituushan on kuitenkin samanmittainen. jos lytyssä oleva rengas kulkisi lyhemmän matkan pitäisi siitä puuttua myös kehältä pätkä rengasta vai hyppääkö se jotenkin sen pikku "puuttuvan" renkaan kehän mitan yli että kulkee lyhemmän matkan?
    Aina joskus huomaa jännästi kun alkaa tonkimaan jonkun ihan perusasian faktoja niin joutuu huomaamaan miten tietämätön sitä on ollut
    Tieto kasvattaa tuskaa .....
  • VilleP
    ^Perustuu
    Ajattele niin että se täydellisen ympyrän ulkopuolella oleva kumi on ylimääräistä. Rengas muuttaa muotonaan, joten se kumi ei ole täydellisesti kehällä. Ei tämä nyt kovin vaikeaa fysiikkaa pitäisi olla
  • BMW525Xda
    Eikö abs perustuva rengaspainevaroitus mittaa juuri renkaan vierintämatkaa ?
    Tunnistaa tällä vajunneen renkaan.
  • kinkkelaade
    Lytyssä oleva rengashan ei ole täydellinen ympyrä, joten mittanauhalla ei tässä tapauksessa tee mitään. Lytyssä renkaan säde pienenee, näin ollen myös vierintäkehä.
    Tuossa fysiikan teoriaa:
    https://www.sciencedirect.com/topics.../loaded-radius
  • VilleP
