F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
  • VilleP
    • 2282
    Originally posted by TON-III View Post
    Olin aiemminkin mielestäni löytänyt tuon oman kesärengasyhdistelmän myös bemarin suorituksista ja löytyi se vieläkin, ei ole ihan sama mutta kumminkin ( oma vanne 19"), näemmä johonkin jakoboxiin sopii myös takapään isompi rengas ?
    BMW 3 (F30) 328 i xDrive (2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /2019)
    Tyre size
    R18 225/45 R18 255/40 R18
    Jos bmw olisi halunnut takapään olevan pienempi niin etunen olisi 235 leveä ?
    No eihän se ole sama rengastus. Toinen on 18" ja toinen on 19". Kantavuudet todennäköisesti eri, eli ei ole suorana verrattavissa toisiinsa. Ja autotkin erilaiset massaltaan.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Miksei kutoseen voi vain laittaa sitä kumia minkä tehdas on speksannut? 245/275:kö se oli?
      Perusmallissahan taitaa olla 225/55/17 renkaat ? Tai ainakin 4 ovisessa vastaavassa. Jos ihan normikäytössä tämä oma valinta tuntuu sormiin paljon paremmalta, se antaa eväät etenkin etupään osalta renkaan sopivampaan kantavuusluokkaan.
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Tuo viittaukseni oli siihen kehämittaan, ei kantavuuteen.
        Kantavuuden osalta milteipä kaikissa autoissa on liian kantavat renkaat eikä tuo kutonen poikkea valtavirrasta. Ja jos autossa on RF renkaat niin se ns. kantavuusluokka on noussut pilviin.
        Alkuperäisissä eturenkaissa kantavuusluokka lähestyy 100, nyt minulla on 95 ja vielä XL nostamassa luokitusta. Listojen mukaan pelkkä 95-luokka tarkoittaa 690 kilon kantavuutta.
        " RENKAAN KANTAVUUSINDEKSIN TULKINTAA
        Parametri lasketaan seuraavalla tavalla: auton kuormittamattomaan käyttöpainoon lisätään kuljettajan ja matkustajien maksimimäärän keskimääräinen paino sekä lastin tai matkatavaroiden paino ajoneuvon kantokyvyn mukaisena. Saatuun arvoon lisätään 30-40 %, ja se jaetaan auton pyörien lukumäärällä, joka on neljä henkilöauton tapauksessa. Tämä arvo on kuormituksen arvioitu paino, jonka yhden renkaan tulee kestää. Kun valitset renkaan kantavuusindeksiä, tulisi tämä luku pyöristää ylöspäin. "
        Oma auto kahden 80 kiloisen äijän istuessa etupenkeillä painoi maahantuontikatsatuksessa jokseenkin tasan 2000 kiloa, siihen kun lisätään tuo 40% ollaan 2800 kilossa. Tuo jaetaan 4:llä ollaan 700 kilossa - eli nuo uudet eturenkaani ovat jokseenkin täsmälleen oikeat ?
        • VilleP
          • 2282
          Mainittakoon vielä että esim Mercedeksen E-sarjan stragged yhdistelmä on juurikin 245/275 leveydet. Ja takana käytetään korkeamman painoindeksin kumia, kuten bemarissakin. Miksi tätä liikaa pohtimaan, kun viisaammat ovat jo tehtaalla asian pohtineet.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • kp21121
            • Feb 2012
            • 240
            Kesärenkaina omassani oli näköjään ET40 275/30ZR20 ja ET22 245/35ZR20.
            Jarruanturi on mennyt nyt talvivanteilla rikki, mutta lienee ainakin osin huolimattomuuttani.
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 450
              En tiedä miten tuo XL merkintä on speksattu vai onko kunkin rengasvalmistajan oma toteutus. Jotkin rengasmallit sisältää lähes pelkästään XL malleja. Ehkä valmistajat helpottaneet logistiikkaa kun tiettyä kokoa tehdään vain yhtä versiota.
              Yhden valmistajan renkaita kun katsoin niin XL lisäsi kantavuutta noin 4 pykälää. Eli jos vakiona oli 88 niin korotettu oli 92 XL. Eli tuo kantavuusnumero sisälsi jo lisäkantavuuden. 92XL renkaan kantavuus ei siis vastaa 96 rengasta.
              Joskus muinoin on kuitenkin speksattu mikä on kunkin rengaskoon kantavuus. Sen verran samalla tavalla nuo menevät eri valmistajilla. Yleensä kantavuus kasvaa rengaskoon kasvaessa. Ilmeisesti autojen painot ovat nousseet niin paljon että pitäisi käyttää älyttömiä rengaskokoja jotta kantavuudet riittäisi (tuunaajat ehkä tykkäisi?). Nyt XL mallit kiertää tämän ongelman ja kohtuu kokoiset renkaat riittävät.
              Päälle 100 menevät kantavuudet ovatkin sitten yleensä 6 tai 8 (=C) kankaisia renkaita ja tarkoitettu esim kärryihin, asuntoautoihin, pakettiautoihin, kevyt kuorma-autohin yms. 8 kangasta ei kylläkään välttämättä tarkoita 8 fyysistä kangasta/vyötä. Materiaalit ovat kehittyneet joten 8 kangasta vastaava kantavuus/kestävyys saatetaan saavuttaa 4 vyöllä.
              Ainakin tuolla yhdellä valmistajalla run flat ei lisännyt kantavuutta. Toki kovemmathan ne on normiajossa.
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • TON-III
                • Nov 2018
                • 480
                Minulle ei nyt oikein avaudu mitä haet? Hädissäsi kyselet että mitenhän renkaasi toimii nelikossa, ja sitten kun kerrotaan mitkä kumit ja miksi Xdrivessä on, puolustelet omiasi. Miksi siis murehdit enempää, ajelet vain.
                Mielenrauhan saa kun kattoo ajossa mitä abs anturit näyttää. Jos kaikki samalla tontilla, niin ei muuta kun kovaa ajoa.
                Sattumoisin kesäsetin uudet anturit eivät toimi
                Vaihdoin perjantaina tasalevyisen talvirengassettini alle, tänään illalla hoksasin mittailla tuota kyljen korkeutta muistaen että takavanne on n. asteen verran enemmän lintassa (vaikuttaa 8,5” matkalla n. 4 milliä). Katsoin nuo korkeudet turhan ahtaassa tallissani ja sain eroksi 4-5 mm. Taisin silloin aiemmin raportoida tuon ’hassunkurisen’ kesäsettini eroksi 5-6 mm. ja kun siinä takavanne on 9,5” niin erokin voi olla talvisetistäni mittaamaani eroa hieman isompi.
                Eli en heitä kesäsettiäni pois, tiedän taas vähän enemmän auton sielunelämästä
                • VilleP
                  • 2282
                  Tarkoitin siis ABS antureita, en paine antureita
                  En nyt jaksa kahlata taaksepäin. Minkä ero on 4-5mm?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Kesärengassettini takarenkaan vapaa kylki maata vasten oli n. 5-6 mm. isompi kuin etupään ja epäilin kehien olevan suuresti poikkeavat. Nyt mittasin tasalevyisen hieman kapeampivanteisen talvisettini eroksi 4-5 mm. joten tuo n. asteen enempi kulmassa oleva takavanne vääristää kyljen korkeutta ( käytännön kehämitta tässä talvisetissä lienee kumminkin sama).
                    • Zikke
                      • Nov 2018
                      • 6
                      Hmm.. asteen lintassa, miten mittasit?
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Auto ollut viimeksi kesäkuussa kulmien säädössä, etupään camberit n. 20 sek., takapään 1 aste ja 20 sek. - erotus n. yksi aste.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 891
                          Tuli hommattua 2011vm f11 535i xdrive. Ajatellut madaltaa keulaa, olisiko -30 hyvä eteen jousilla? Perän saa ohjelmoitua alas. Mietin että olisiko 19" vai 20" parhaat tähän ku ajattelee ulkonäköä? 19" varmaan paremmat ajertavuudeltaan. Minkä kokoiset renkaat, vanteet ja ET olisi passeli 19" tai 20" tarkoitus siis saada vierintä kehä oikeaksi, taakse tulisi siis leveämmät renkaat
                          Kiitoksia avusta näin etukäteen.
                          • Anzafin
                            • 3747
                            Vastauksen voi antaa hyvin monella eri tavalla / monesta näkökulmasta. Tästä ketjusta varmaan löytyy omia mieltymyksiä vastaavat vastaukset.
                            Antti
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 891
                              Antti
                              No sanotaan asia hieman eri tavalla. Jos päädyn vaikka 19" vanteisiin ja renkaisiin, niin minkä kokoinen setti olisi paras staggered valintaan tähän xdriveen? Että vanteet ei olisi liian sisällä/ulkona ja renkaat mahtuu pyörimään ilman että kiinni ottaa.
                              • VilleP
                                • 2282
                                Tehtaan setti.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
