F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    Originally posted by majgul View Post
    No sanotaan asia hieman eri tavalla. Jos päädyn vaikka 19" vanteisiin ja renkaisiin, niin minkä kokoinen setti olisi paras staggered valintaan tähän xdriveen? Että vanteet ei olisi liian sisällä/ulkona ja renkaat mahtuu pyörimään ilman että kiinni ottaa.
    No miten olisi vaikka 9x19 ET30 + 245/40R19 ja 10x19 ET35 + 275/35R19.
    Menee sinne leveämpikin toki.
    ja joku muu voi olla ihan eri mieltä .
    • Aksuuu
      • Sep 2007
      • 296
      • Rauma
      Mulla on edes 8.5x19 ET27 renkaina 245/40/19 ja takana 10x19 ET34 renkaina 275/35/19, F10 takapotku. Omasta mielestä istuu todella hyvin ilman raapimisia.
      I4 e40 Msport
      Kia Rio 1.2 -21
      ex. 520d F11 LCI -16
      ex. 520d F10 LCI M Sport -14
      ex. 320d E90 -06
      ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
      ex. 320i E36 Coupe -95
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5205
        • Stadi
        Tehtaan setti.
        Mulla on Style225 eli E9x vanteet(8et37/9et39x19) alla ja joka kulmaan tuli 245/40R19 kitkat. Toimii hyvin
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          Onko tietoa miten toimii xdrivessä 10x20 245/35 ja 11x20 255/35 rengastuksella, vai onko fiksumpi laittaa samaa kokoa?
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • VilleP
            • 2373
            No jos mielii jakolaatikon ehjänä pitää, niin samaa kokoa renkaat.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Anzafin
              • 3749
              Ymmärrän mitä (ehkä) haet, eli tuumaa leveämmällä vanteelle jos laittaisi sentin leveämmän renkaan, niin tekisikö pieni veny siitä halkaisijaltaan samankokoisen etusen kanssa. Pitäisi melkein kokeilla kangottamalla renkaat päälle ja sen jälkeen verrata vierekkäin.
              Antti
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                Antti
                Sitäkin joo, tuossa on yks vannesetti myynnissä missä ois päällä noi renkaat. Ne on f11 altakin mutta ilmeisesti takavedon..
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  Jos takarenkaat enemmän kulunut, niin halkaisija alkaa olla varmaan aikalailla sama.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 239
                    Mitä tietäjät mieltä?
                    8.5x19 ET30 + 245/40R19 ja 9,5x19 ET35 + 275/35R19 ilmeisesti sopii nätisti pyörimään tuon F11 takavedon alla?
                    Tuleeko takaa vähän paremmin kaarelle verrattuna 8x18 ET30 245/45R18 pakettiin.
                    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                    • Stranden
                      • Oct 2015
                      • 4
                      Mulla on vanteet 10" ja 10,5" leveet ja 20" niin minkälaiset renkaat niihin pitäis laittaa että nelikon jakolaatikko tykkäis niistä😅
                      Jotain kattelin et 255-30 ja 305-25 tulis tasan?
                      • VilleP
                        • 2373
                        Orkkis koko(245/35 ja 275/30) käy, mutta tulee hieman venyt. 255/35 ja 285/30 mahtunee vielä pyörimään ja menee stro normiston mukaisesti vanteille.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Anzafin
                          • 3749
                          Kuten mainittu, niin 245/35 ja 275/30 olisi hyvä pari, eikä välttämättä tule kovin veny vielä. Renkaan merkki vaikuttaa asiaan. 255/35 ja 285/30 toimii myös.
                          Mutta mitkä on vanteiden offsetit?
                          - Antti -
                          • Stranden
                            • Oct 2015
                            • 4
                            Edessä ei lue mitään mut uskosin että 25 luokkaa kun mahtuu pyörimäänki siellä nätisti vakiokorkeudella tosin. Takana on 30. Mut keväällä se pitäis kyl laittaa alaspäin et joku 30-40mm madaltavil jousilla
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              En tiedä onko F13 eroa tuon F11 takapäähän, itellä oli takana alkujaan 9” vanne et 44 ja oli hyvinkin ujo 275/35 renkaalla, nyt minulla on 9,5” vanne et.37 ja istuu 255/40 renkaalla jokseenkin täydellisesti.
                              Etupään 8,5” et 30 vanteeni jää vähän sisään, ehkä 10 limppu ( eli et 20) tekisi terää.
                              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Omaan f11 535i xdriveen olen nyt päättänyt laittaa tällaisen setin: Edessä 20x8.5 245/35 taakse 20x9.5 275/30. Tämähän pitäisi nyt mennä ongelmitta että jakolaatikko ei tykkää kyttyrää? Kysymys että mikähän ET olisi paras että vanteet istuu kaariin mahdollisimman hyvin?
