F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    Mites xdriven kanssa, edessä nyt 245/35-20 ja taakse pitäis hommata uudet, meneekö 275/30 vai täytyykö metsästää 285/30? Hinta ja tarjonta huomattavasti parempaa 275.
    • Anzafin
      • 3749
      245/35R20 ja 275/30R20 on originaalikoko nelikolle että eiköhän toimi.
      - Antti -
      • buubaa
        • May 2013
        • 140
        • Lahti
        - Antti -
        Okei Jännä kun 285 olis kumminkin lähempänä kun 275, mutta jos se orkkiskoko on niin ei kai siitä paikat kärsi
          • 7548
          Laita ennemin 285. Nimittäin oem renkaat on tähdellä merkatut ja kokoero akseleiden välillä saattaa olla lähempänä kuin joillan halpismerkkien samoilla kokomerkinnöillä olevilla renkailla...
          Nimittäin ei olisi ensimmäinen kerta kun autoon vaihdetaan kuluneiden merkkirenkaiden tilalle halpikset ja jakolaatikko rupeaa nykimään...
          • VilleP
            • 2328
            Onko kukaan muuten löytänyt tähti merkittyjä ei runflat 275/30r20 kumeja? Netin kaupoista ei löydy ku pilot super sporttia ja jotain vastaavia liian urheilullisia.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              Edessä on nyt n. puoleen väliin kuluneet 245 kiinankumit ja otin taakse uudet 275 kiinankumit, sit kun on etuset kulunut loppuun niin täytyy ottaa 235/35 niin eikös se sillä oo passeli?
              Edit. Kokoerojahan noissa kiinalaisissa on aika rajusti, entiset trianglet oli sentin kapeemmat kun nää uudet landsailit vaikka molemmat 275. Täytyy vielä kattoo jos ennen kesää tulee vielä uusittua noi etusetkin landsaileihin niin ois sit ainakin koko kierros uutta ja samaa merkkiä. Näyttäis toi 235/275 kombo olevan jonkin verran edullisempi ja parempi saatavuus vrt 245/285.
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1296
                Lueskelin topikkia muttei silmääni sattunut. Mitenkäs menis 19x8,5 et14 joka kulmaan peruskoon kumilla. Tuleeko liian ulos?
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • VilleP
                  • 2328
                  Sanoisin että tulee liian ulos.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                    • 14532
                    Tuossa on mulla 8,5x21" et15 edessä. 235/35 kumi, että sen suhteen tehtävissä.
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1296
                      Kiitos tästä 👍
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • VilleP
                        • 2328
                        Dilemma viime kesältä. Hankook 245/35R20 ja 275/30r20 liian paljon heittoa vierintäkehässä, nelikko jurruuttaa vastaan. Joka on outoa koska aijemmin samainen rengas toiminut hyvin. Tarviisin uudet takarenkaat, mutta en viitsisi taas samaa kumia koska voi olla että taas joutuu ajamaan ilman jakolaatikon sulaketta. Vanteet on orkkis 8,5 ja 9" leveät. Kysymys kuuluu että vaihdanko joka nurkkaan kompromissin 255/35 vai otanko taakse 285? Tuo 285 kumi on normiston mukaan liian leveä 9" vanteella, mutta meneekö se sille nätisti? Tuo 255 on hieman ylikoko, mutta menisi noille vanteille, eikä ehkä näyttäisi niin hassulta kuin 245 tuolla taka vanteella.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • 14532
                          Onhan se 285 vähän pullea jo tuohon 9" vanteelle. Itse ehkä laittaisin tuon 255 ympäriinsä.
                          • VilleP
                            • 2328
                            Näin hieman itsekkin ajattelin, joten pistin 255/35r20 kiekot tilauskeen.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • tozini
                              • Jul 2015
                              • 14
                              • Mikkeli
                              Miten nelikon vastaan jurraaminen ilmenee?
                              • VilleP
                                • 2328
                                Itselläni alkoi satasen nopeudessa ja sen yläpuolella pitämään voimansiirto matalaa jyrinää joka tuntui korissa asti. Tuli selvästi etuakselistolta ja hävisi kun nappasi jakolaatikon sulakkeen pois. Heittoa oli n.1kmh akseleiden välillä ohjainlaitteelta luntattuna.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
