Mites xdriven kanssa, edessä nyt 245/35-20 ja taakse pitäis hommata uudet, meneekö 275/30 vai täytyykö metsästää 285/30? Hinta ja tarjonta huomattavasti parempaa 275.
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Laita ennemin 285. Nimittäin oem renkaat on tähdellä merkatut ja kokoero akseleiden välillä saattaa olla lähempänä kuin joillan halpismerkkien samoilla kokomerkinnöillä olevilla renkailla...Originally posted by buubaa View PostOkei
Jännä kun 285 olis kumminkin lähempänä kun 275, mutta jos se orkkiskoko on niin ei kai siitä paikat kärsi
Nimittäin ei olisi ensimmäinen kerta kun autoon vaihdetaan kuluneiden merkkirenkaiden tilalle halpikset ja jakolaatikko rupeaa nykimään...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Edessä on nyt n. puoleen väliin kuluneet 245 kiinankumit ja otin taakse uudet 275 kiinankumit, sit kun on etuset kulunut loppuun niin täytyy ottaa 235/35 niin eikös se sillä oo passeli?Originally posted by MajorDrake View PostLaita ennemin 285. Nimittäin oem renkaat on tähdellä merkatut ja kokoero akseleiden välillä saattaa olla lähempänä kuin joillan halpismerkkien samoilla kokomerkinnöillä olevilla renkailla...
Edit. Kokoerojahan noissa kiinalaisissa on aika rajusti, entiset trianglet oli sentin kapeemmat kun nää uudet landsailit vaikka molemmat 275. Täytyy vielä kattoo jos ennen kesää tulee vielä uusittua noi etusetkin landsaileihin niin ois sit ainakin koko kierros uutta ja samaa merkkiä. Näyttäis toi 235/275 kombo olevan jonkin verran edullisempi ja parempi saatavuus vrt 245/285.Last edited by buubaa; 02-02-2023, 11:38.
Dilemma viime kesältä. Hankook 245/35R20 ja 275/30r20 liian paljon heittoa vierintäkehässä, nelikko jurruuttaa vastaan. Joka on outoa koska aijemmin samainen rengas toiminut hyvin. Tarviisin uudet takarenkaat, mutta en viitsisi taas samaa kumia koska voi olla että taas joutuu ajamaan ilman jakolaatikon sulaketta. Vanteet on orkkis 8,5 ja 9" leveät. Kysymys kuuluu että vaihdanko joka nurkkaan kompromissin 255/35 vai otanko taakse 285? Tuo 285 kumi on normiston mukaan liian leveä 9" vanteella, mutta meneekö se sille nätisti? Tuo 255 on hieman ylikoko, mutta menisi noille vanteille, eikä ehkä näyttäisi niin hassulta kuin 245 tuolla taka vanteella.F11 530xd LCI
S2 Avant
Itselläni alkoi satasen nopeudessa ja sen yläpuolella pitämään voimansiirto matalaa jyrinää joka tuntui korissa asti. Tuli selvästi etuakselistolta ja hävisi kun nappasi jakolaatikon sulakkeen pois. Heittoa oli n.1kmh akseleiden välillä ohjainlaitteelta luntattuna.F11 530xd LCI
S2 Avant
