Repsahtavia alustanosia
  • radiaani
    • Jul 2016
    • 134
    • Etelä-Suomi
    #271
    On tämä laatuauto, jousetkin sveitsiläistä kellosepäntyötä.
    Nyt meni takaa, ja aivan samanlainen vaurio: pinnoite rikki hiertymäkohdassa, korroosiota ja naps. Muuten jousi on kuin uusi.
    Ajossa: F10 520d SE (2012)
    • kanja
      • Jan 2009
      • 60
      #272
      Täällä meni eilen etujousi poikki. Tietääkö kukaan osanumeroa etujousille?
      Kysellyt varaosaliikkeet läpi, mutta eivät meinaa löytää oikeaa jousta.
      Auto on vm. 11 530xd m-sport ja EDC-alustalla.
      Onko tässä sitten samanlaiset jouset, kun normi x-drivessä ilman edc-alustaa.
      Wetteriltä kysäisin ja sieltä annettiin osanumero 31336794638, jota kuitenkin
      vähän epäilen.
      Sieltä tilaten olisi kestänyt 5 päivää ja maksanut 180€/kpl.
        • 7583
        #273
        vähän epäilen.
        Jos sulla on F10 niin eiköhän nuo käy... Vaihda molemmille puolille sitten ne jouset...
        • kanja
          • Jan 2009
          • 60
          #274
          https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=31336794638
          Ah...unohtui mainita, eli F11 on kyseessä. Eli nuo ei vissiin käy?
          Joo molemmille puolille vaihdetaan.
          • radiaani
            • Jul 2016
            • 134
            • Etelä-Suomi
            #275
            Vähän olisin varovainen laittamaan aivan kylmiltään mitään noista. Kannattaa ainakin katsoa osavalmistajan omasta katalogista, mitä jousta se suosittelee juuri ko. versioon.
            Esim. tässä on Lesjöforsin katalogit, joista löytyy kymmenkunta eri osanumeroa F10/F11 etujousille. Näistäkin löytyy 530dA Touring, M-alustalla, #40 085 04 tai 530d Touring xDrive, mutta ilman M #40 084 99. Vaan eipä löydy xDriveä M-alustalla.
            Etujousista sitten sellainen varoituksen sana, että 520d vakioalustallakin jousia sai puristaa melkoisella voimalla ja pitkän matkan. Jousi on saatava melkein kokonaan kasaan, ennen kuin tolpan saa purettua tai koottua.
            • kanja
              • Jan 2009
              • 60
              #276
              Kiitoksia. Mulla on sellainen käsitys, että x-drive/m-sport on normaali alustalla, ei m-sport alustalla?
              • VilleP
                • 2687
                Xdriveä ei ole olemassa m sport alustalla.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • kanja
                  • Jan 2009
                  • 60
                  #278
                  Joo näin olen käsittänyt.Sitä vain mietin, että onko tässä samanlaiset jouset, kuin normaali X-drivessä, kun tässä on EDC-alusta?
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    #279
                    vähän epäilen.
                    Oikea jousi löytyy BMW ETK järjestelmällä, joka huomio myös autossa olevien lisävarusteiden painon kaiken muun lisäksi. Eli ainakin jos vaihdat vain toisen, niin suosittelisin käyttämään saman koodin jousta kuin toisellakin puolella, joka pitäisi siis merkkiliikkeellä olla tiedossa.
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • radiaani
                      • Jul 2016
                      • 134
                      • Etelä-Suomi
                      #280
                      No sitten ainakin Lesjöforsin katalogista löytyy jousi xDriveen. Siis jos katsoo ko. valmistajan kyllin laadukkaaksi BMW:n alle. Ko. jousi ei tosin ole Wetterin antamaa BMW-osanumeroa vastaava. Se olisi pikemminkin F10:n jousi, ei F11:n.
                      Jos hankit tarvikejouset, niin kannattaa verrata alkuperäiseen mahdollisimman tarkasti ennen alle laittoa. Ei kannata uskoa, että vanha jousi olisi väsähtänyt ja uusi olisi sen vuoksi kovin erilainen.
                      Kenen tekemiä jousia uskaltaa BMW:n alle laittaa? Mitä nyt olen vaihtanyt Lesjöforsin vakiojousia joka nurkkaan, niin langanpaksuus on ollut muutaman sadasosamillin päässä alkuperäisestä, painossa eroa on ollut 10 gramman luokkaa ja muutenkin mitat silmämääräisesti identtiset.
                        • 9224
                        Jousen osanumero kannattaa tosiaan kaivaa ETK:n jousitaulukosta, niitä variatteja on monta akselipainon ja jäykkyyden mukaan.
                        ZF varaosaluettelosta löytyy Sachs jouset, joissa kaikki variantit tarjolla ja voi suoraan verrata orkkis osanumeroon.
                        • fraatti
                          • 4671
                          https://aftermarket.zf.com/go/en/aft...on/catalogs/#/
                          Tuohan onkin näppärä. Tosin mikään ei tule kun manulle illallinen vaan duunia joutuu vähän tehdä että löytää oikean vieterin.
                          Taannoin hain itsekin 1-2 cm lyhyempää jousta omaan autoon ja sellaisen löysinkin bemarin valikoimasta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=385136
                          F11 535dX LCI
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Onko kukaan vaihellut ylätukivarsiin(hevosenkengät) pelkkiä puslia?
                            F11 520d -12
                            • Märde
                              • Jul 2012
                              • 84
                              • Ivalo
                              #284
                              Oisko vinkkejä antaa minkä palikoiden kuluneisuus aiheuttaa takarenkaiden rajua kulumista sisäreunoista "aalloille"? Takaiskarit ainakin lähtee vaihtoon mutta mitä muuta sieltä kannattaa syynätä? Voiko narinahelat ja perän puslat vaikuttaa kyseisellä tavalla?
                              BMW F11 530D Xdrive
                              BMW E39 525tds project
                              • ekaBMW
                                • Feb 2010
                                • 513
                                Camberin tai aurauksen säätö?
                                F11 530d xDrive 09/16
                                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                                Ex Opel Kadett 1.6 -89
