Repsahtavia alustanosia
  • fraatti
    • 4666
    Originally posted by ekaBMW View Post
    Käsitin että palat ovat kuluneet loppuun ja rauta rautaa vasten on jarruteltu.
    Tuossa yhdessä kuvassa näyttäs rauta näkyvän puolen palan verran.
    Joo, kyllähän tuossa palat pääsi loppuun saakka kun gytheri oli tehnyt patentin tunnistinjohtoon ja luotin liikaa siihen että auto antaa ilmoituksen kun palat ovat vaihtokunnossa. Toki tiesin että levyt ovat huonossa kunnossa mutta eipä niitä niin tarkasti tullut sitten katseltua kun 5000km oli vielä taulussa. Ja toki tuo yksi pala oli selkeästi kulunut enemmän kuin muut.
    Ja ajelin kyllä vielä viikon rohinan alkamisenkin jälkeen kun levyjen tilauksessa kesti hetki. Todennäköisesti olin ajanut kyllä pidempääkin ja ääni on vain ollut niin vaimea etten osannut kuunnella sitä. Nyt kaide ja ikkuna auki paljasti tuon. Sisälle ei muuten kuullut oikein mitään.
    Talvivanteet olivat ensimmäisen talven jäljiltä jostain syystä tämännäköiset. Proseduuri meni samalla tavalla kuin noiden toistenkin vanteiden kanssa. Ensin kaikkien aineiden kokeilu ja lopulta vannehapolla moskat irti helposti. Tässä aine on tehnyt jo hommia hetken. Tuo muosta töhnä ei irronnut millään muulla.
    F11 535dX LCI
      • 9222
      Sonüs Aluminum restore teholtaa vannehappoa vastaavaa ja kuluttajille suoraan saatavissa. Ei tuhoa maalipintaa, kun sitä tuolla edellä kysyttiin. Mutta tuon jälkeen kannattaa ehdottomasti vanteisiin vetää joku pinnoite tai vähintään vaha.
      • Pablo52
        • Dec 2020
        • 10
        • Järvenpää
        #303
        Kellään kokemuksia tälläsestä? Peruuttamisen jälkeen, kun laittaa D:n päälle auto nytkähtää eteenpäin aivan kuin vetäisi voimansiirrosta "löysät" pois. Vaihdettu perämurikan puslat ja kardaanin limput ilman mainittavaa muutosta.
        BMW F11 535da M-sport -11
        • MasaYards
          • 92
          #304
          Perän kolme pulttia ovat ilman merkintää (8.8?) mutta kyllä tuolla alustassa 10.9 kovuudella olevia pultteja on myös.
          Pultteihin ja niiden vaihtotarpeeseen liittyen Lemfjöderilta näyttää saavan myös valmiita pulttisettejä eteen. Toinen setti on alapäähän ja toinen yläpäähän.
          Posti toi uudet reaktiotangot. Onko porukka uusinut nuo puslan pään pultit mitä tuossa korjaussarjassa on? Onko tarpeellista? Kulkine 520xd.
          • fraatti
            • 4666
            Virallinen ohje taitaa olla että vaihdettava mutta yleensä nuo taitavat jäädä vaihtamatta...
            F11 535dX LCI
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 202
              Originally posted by radiaani View Post
              On tämä laatuauto, jousetkin sveitsiläistä kellosepäntyötä.
              Nyt meni takaa, ja aivan samanlainen vaurio: pinnoite rikki hiertymäkohdassa, korroosiota ja naps. Muuten jousi on kuin uusi.
              Metallipuolella puhutaan jännityskorroosiosta, eli tuossa kohtaa jousta voimat on suurimmillaan ja se aiheuttaa ruostumisen.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4644
                • Finnland
                #307
                Ainakin E53 tuollaisen poistamiseen vaikutti jakolaatikon ketjun vaihto sekä etukardaanin poorien korjaus.
                • veku
                  • 6319
                  • P-Pohjanmaa
                  #308
                  voimitustunut vonkuminen
                  Pojalla oli auto viikon lainassa ja sanoi että pyöränlaakeri mennyt .
                  Nyt kesärenkaat alla ja tosiaan takaa selvä vonkuminen ,auto kävi nosturilla mutta kaikki renkaat olivat jömyt kun niitä tukevasti väänteli.
                  En oikein usko että peräkään ääntää,siellä oli öljyä tarpeeksi.
                  Eli onko takapyörän laakereita mennyt kilsoja 245tkm ja 550d
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • VilleP
                    • 2659
                    Eipä se välttämättä vääntelemällä tunnu. Takapenkille istumaan ja kuuntelemaan.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • veku
                      • 6319
                      • P-Pohjanmaa
                      #310
                      Kuulee jo kuskin penkille
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                        • 10950
                        Usein sen viallisen laakerin löytää kun renkaat ilmassa ottaa kiinni jousesta ja pyöritää rengasta, tuntuu värinää jousessa kun viallinen laakeri osuu kohdalle.
                        • VilleP
                          • 2659
                          Näinpä, mutta ei taida F11 kohdalla olla mahdollista Tiedä sitten resonoiko jokin muu paikka.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • veku
                            • 6319
                            • P-Pohjanmaa
                            #313
                            Laakeri hommattu katsotaan millon ajan vaihtoon saa.
                            99 varma että laakeri vika , tuoreessa muistissa e61 laakeri vika 10v sitten 💪
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Jyle
                              • Feb 2007
                              • 1847
                              Mulla alkoi kanssa kuulumaan selvä rikkinäinen pyöränlaakerin ääni, mutta oli todella paskamainen paikantaa. Sen verran sai selvää, että edestä kuuluu. Vaihdettiin varuiks molemmat ja sen rikkinäisen laakerin sai selville vasta siinä vaiheessa, ku laakeri oli purettuna kädessä. Ei mitään väljää, mutta vaimea ”rohina” tuntui.
                              Bmw f11 530d -14 m-sport
                              Bmw e39 M5 -00
                              VW T-1 "Adolf" -71
                              Ex. Bmw e39 540i
                              Bmw e60 525i -04
                              Ex.Bmw e34 525i -92
                              Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                              • veku
                                • 6319
                                • P-Pohjanmaa
                                #315
                                Huomenna menee laakeri vaihtoon ois pitänyt ottaa molemmat sen verta vaikea tosiaan paikallistaa .
                                Takaa ääni kuuluu .. katsotaan miten käy oikea taka vaihtuu
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
