F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    #286
    Ehkä mikkihiirikysymys mutta paljonko tuollaiseen f10:n retrofit irtomittaristoon uskaltaa piirin ohjelmoinnin jälkeen syöttää virtalähteellä ampeereita kilometrilukeman tarkastusta varten ettei vaan kärähdä mikään paikka?
    • Edoil
      • Sep 2019
      • 7
      F10 520d alle viikko sitten määräaikaishuollossa ja nyt ilmoitti kauppareissulla ”Engine oil level! Refill engine oil”
      Ja parkkipaikalla ei tosiaan ole monen litran edestä öljyä maassa. Että mitähän hittoa nyt sitten?
      • kooma
        • 1057
        • Pikis
        #288
        No ihan ensimmäiseksi katso mittatikusta paljonko siellä sitä öljyä on.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Toimintajännitealue on 9-16 volttia, mutta noin 12 volttia on sopivin. Virtalähdehän syöttää ampeereita tarpeen mukaan, mutta halutessasi voit katsoa minkä kokoinen sulake mittaristolle on mitoitettu, josko se antaisi jotakin suuntaa.
          Tampere
          • Karhuvaari
            • Mar 2020
            • 29
            Mikäli myyjä on nollannut käytetyn mittariston valmiiksi, niin silloin pääset itse helpommalla. Itse tehtynä vaatii oman laitteistonsa ja myös mittariston nk. eeprom -versiolla on merkitystä kuinka se tulee tehdä. Koodauksen mittaristo vaatii joka tapauksessa autoon asennusvaiheessa.
            Kiitoksia vastauksesta. Itselläni ei tosiaan ole mitään laitteistoa enkä välttämättä omiin poropeukaloihin luota sen vertaa, että uskaltaisin lähteä itse asentelemaan, joten joutuisin ulkopuoliseen apuun joka tapauksessa turvautumaan. Vaikkei mittariston fyysinen vaihtaminen ilmeisesti olekaan mikään ameriikan temppu...
            F11 520d xdrive
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Pitää paikkaansa, vanhan mittariston irroitus ja uuden asennus paikalleen on prosessin nopein ja yksinkertaisin vaihe. Korkeintaan liittimiä voi joutua hieman muokkailemaan, mutta muuten on plug-n-play.
              Tampere
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #292
                Noniin tosiaan, meinasin aluksi käyttää tuota pientä labravirtalähdettä jossa on tuo ampeerisäätökin manuaalinen mutta miksipä en käyttäisi tuota isompaa maas:sia, kiitos.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Näitä mittaristoja saa myös valmiiksi ohjelmoituna esim meikäläiseltä, ei muuta ku osa paikalleen ja kovaa ajoa
                  Joissain tapauksissa pitää kyllä sitten koodata muitakin purkkeja, nämä erityistapaukset sitten erikseen.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #294
                    EDIT: homma fiksattu
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Edessä vasemmalla positiivista camberia --> saa aikaan kuvatunlaista hakemista. Kummatkin saisi olla lähellä maksia miinusta ja mielellään ojanpuolella enemmän, kuin keskiviivan puolella.
                      -0.30° ylätukivarsi ainakin kuljettajanpuolelle korjaa tiannetta jonkun verran. Onko auton korkeus tavoite arvoissa nyt ja tuolloin säätöhetkellä? Säädetty kuormitettuna?
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #296
                        En osaa sanoa onko säädetty kuormitettuna. Auton korkeus ja muutkin osat olleet samat tuolta asti. Nyt vain tuli mieleen, että kesävanteet on näköjään 18 tuumaiset. Toki haki kyllä noilla 17 talvirenkaillakin melkoisesti.
                        Pitääpä viedä uudestaan säätöön, eikai tässä muu auta.
                        • JTM81
                          • Jun 2017
                          • 7
                          • Kanta-Häme
                          #297
                          Noita suuntauksen tekijöitä on kans kaikenlaisia.. Viime kesänä vein oman 530 XD 2011 suuntaukseen kun oikean etusen ulkoreuna kulu yhtä-äkkiä puhki asti. Paikka oli Espoolainen Autoasi liike.
                          Ostin uuden rengassarjan ja ajoin suoraan suuntaukseen.
                          Ekalla kertaa numerot saatiin paperille toleransseihin. Kuitenkin huomasin heti 20 m ajettuani että ratti on vinossa. Sille iltaa ei enää keretty korjaamaan.
                          Toisella yrityksellä kone oli sekaisin. Ei tehty mitään. Tilattiin laitteen huoltomies
                          Kolmannella yrityksellä saatiin ratti suoraan mutta takapään pultit jumissa. Takapään joku arvo jäi toleranssien yli paperilla. En muista mikä. Olin hölmö ja aattelin että no, etuset kunnossa, ajellaan näin. Ei jaksanu enää taistella.
                          2-3 kuukautta ja 12 000 km myöhemmin oli taas oikeen etusen ulkokulmasta kankaat esillä.
                          Vein vantaan schmiedmannille. Siellä tuli kerralla kuntoon eikä mikään pultti ollut jumissa sen enempää kuin normaalistikkaan. Molemmissa hinta satasen paikkeilla.
                          • suosukeltaja
                            • Jan 2009
                            • 111
                            Oisko vinkkejä mistä voisi alkaa etsimään vikaa?
                            On jo pidempään, varsinkin kone kylmänä erikoisesti täristänyt 1500-2500rpm alueella, erityisesti kun on veto päällä.
                            Vapaalla, havaittavissa myös samanlaista, samalla alueella.
                            Kaikki tuntuu muuten pelaavan ihan hyvin ja lämpimänä nuo oireet katoaa, tai ainakin vähenee niin, etten enää niitä oikein huomaa.
                            -11 535d, takaveto, 235tkm, ohjelmoitu, läpät poistettu, imusarja putsattu, EGR tulpattu.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Camberia ei saa muutettua ilman osia vaihtamatta.
                              Onko molemmilla akseleilla samanmerkkiset renkaat?
                              F11 535dX LCI
                              • fraatti
                                • 4676
                                Onko koneen tukikumit ehjät? Värinänvaimentimen kunto?
                                F11 535dX LCI
