F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • xDrive
    • Jan 2020
    • 30
    Adaptiiviset ajovalot säätömahdollisuudet
    Autossa adaptiiviset led-valot. Onko tietoa onko pitkien valojen herkkyyttä mahdollista säätää, vaatii aika pimeän ennnen kun pitkät aktivoituu? Adaptiivisista valoista on kokemusta aiemmista Volvoista, niissä pitkät meni valoisammalla päälle ja lisäksi edellä ajavan auton kohdalle tuli tarkempi rajaus, bemari jättää isomman valottoman alueen.
    F11 535d xDrive M-sport -15
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Kun tuon jousittamattoman massan lasku on niin mieleistä ( lue = tekee hyvää ajo-ominaisuuksille)niin mistähän minä saisin normaalia kevyemmät etujarrulevyt ( 348 x 36) ?
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • VilleP
        • 2781
        Et varmaan mistään. Keraamisia jarruja tuskin näihin ollut saatavilla
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • zakspeed
          • 2005
          On saanut keraamisia jarruja F10 M5seen / F13 M6seen. Levyn koko 410mm x 38mm Hinta noin 4300€/kpl etulevy.
          Ceramic brake-kit jossa erilainen jarrutehostin, levyt, satulat, palat ja pohjalevyt ~14K€
          • VilleP
            • 2781
            Niin joo no toki ämmäläisiin on. Sitten eiku swappia tekemään
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Eipä ole tarkoitus kasvattaa/parantaa itse jarruja vaan tosiaan vähän hoikentaa mitä painoon tulee, ex-autoon löytyi 2,5 kiloa alk.p. levyjä kevyemmät ja saman mittaiset kelluvat versiot, jotain vastaavan tyyppistä etsimässä.
              • VilleP
                • 2781
                Hiilikuiduilla ison laihdutus.
                Nämähän on jo vakiona kaksiosaisia. Keskiö on alumiinia, joten tokkopa ihan helposti painoa enää saa pudotettua.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • peLoGo?
                  • Jul 2012
                  • 392
                  • Vaasa
                  #248
                  Foorumilla lienee jo käsitelty millaisia asetuksia porukka käyttää F11 Harman Kardon Hifien kanssa? Kannattaako L7 surround täppää käyttää?
                  BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                  Polestar 2 LRDM -21
                  Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                  Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                  ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                  Ex. BMW F10 530dA -10
                  Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                  Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                  Ex. BMW E60 525i -04
                  BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                  • |foder|
                    • 7297
                    • Forssa
                    #249
                    Kaikkiin F sarjalaisiin olen onnistunut koodamaan start/stopin muisti toiminnon. Nyt tuli eteen ensimmäinen jossa carlyn valikoissa sitä ei ole edes tarjolla. Tämä ykslö on ensimmäinen manuaali, johtuuko siitä vai carlysta?
                    E: siis F11 520d -11
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • VilleP
                      • 2781
                      Kuuntelemallahan tuo selviää. Ainakin E61:sessä kuulosti paremmalta.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • samuelh
                        • 30
                        • Porvoo
                        #251
                        Ohjaus nykii / takertaa käännettäessä
                        Moi,
                        Ongelmana otsikon mukainen vika. Auto F11 530d 2012 ajettu 180tkm. Aktiivialusta nelipyörä ohjauksella...
                        Vika tulee esille ajettaessa syheröistä tietä. Tahmoo käännettäessä eikä ajo ole sujuvaa. Ohjaus menee vähän kuin lukkoon ja kääntyy suuremmalla voimalla ja löystyy sen jälkeen. Kantikasta ajoa 🤯
                        Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Onko ohjelman päivityksestä ollut mitään hyötyä vai jääkö yleensä mekaanisiin osiin?
                        Kiitos jo vastauksista!
                        • Jussi_koo
                          • Mar 2017
                          • 42
                          • Lahti
                          #252
                          F10 M550d madallus
                          Suuret tietäjät auttakaa. Kirjotin jo tonne alusta keskusteluun mut ei malta odotella eli F10 m550d ja ajattelin madaltaa ehkä toi hr -35mm tai lowtec -40mm alusta niin paljon se nyt prkl madaltaa sitä. Kun on aina et riippuu siitä ja siitä. Autoa ei oo ennestään madallettu mut onko tehtaalta tullessa jotain eri vaihtoehtoa kuten msport alusta noissa ei m550d mallissa. Kiitos
                          M550d
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #253
                            Kaikkien neliveto-msporttien alusta on yhtä korkea kuin ei msporttien.
                            Tässä 550ix madallettuna H&R 35mm jousilla.
                            - Antti -
                            • Jussi_koo
                              • Mar 2017
                              • 42
                              • Lahti
                              #254
                              - Antti -
                              Noniin.
                              Kiitos tiedosta eli siis tässä on aivan normaali 5 sarjalaisen korkuinen alusta siis. Ilmankos on paljon rakoa. Eikös voi vanteet ollu 21” vai muistanko väärin ?
                              M550d
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #255
                                Noniin.
                                Joo nuo on 21".
