Originally posted by Bnito
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Eilen kun oli yöllä 24 astetta pakkasta kävin ennen töihin menoa tunnin lenkillä niin eipä bensakoneisessakaan lämmöt juuri tuota ylemmäs nousseet. Tosin täytyy muistaa että näissähän on moottoriÖLJYN lämpömittari ei jäähdytinnesteen kuten vanhemmissa...joten ihan niin realistista kuvaahan tuo ei moottorin lämpötilasta anna. Sisälle kabiiniin tuli kyllä oikein kivasti lämmintä, että kyllä ainakin moottori lämmin oli.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Oma 535xd ja pitkää maantiesiivua pääosa kilsoista, nyt mittarissa 318tkm, ja oikea takapyörän laakeri on ainut mikä mennyt. Vaihdettiin 299500km kohdalla.Originally posted by TheRipper View PostMikäs näissä on takapään pyöränlaakereiden kulumisaste ollut? Missä km on joutunut vaihtelemaan?
Ihan kun nimittäin ääntäisi hieman itsellä...176tkm mittarissa about nyt...
Ihan kun nimittäin ääntäisi hieman itsellä...176tkm mittarissa about nyt...omassa, oikea taka n. 210tkm ja vaihtoon..Originally posted by HV530XD View PostOma 535xd ja pitkää maantiesiivua pääosa kilsoista, nyt mittarissa 318tkm, ja oikea takapyörän laakeri on ainut mikä mennyt. Vaihdettiin 299500km kohdalla."Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
Vs1400 Intruder
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
Hassua nimittäin kuulostaa tulevan omassakin nimenomaan oikealta puolelta tuo ääni... :think
Noh täytyy jossain kohtaa nostella pyöriä vähän ilmaan ja kokeilla onko välystä havaittavissa.
Itse laakerithan näyttää olevan aika edukkaita kun SKF tai FAG saa satasella parin.
Irroituksessa varmaankin oma prosessinsa on, mutta vielä ennenkuin suola ehtii tekemään tehtävänsä lienee hieman helpompaa sentään.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Miulla ei tuo Journey computer(jos muistan nimen oikein, kumminkin se mikä idrivessä näkyy) taida nollaantua ensinkään, auto kyllä menee lepotilaan. Ei palanu valoa enää reilun vartin jälkeen vaihdekepissa eikä missään muuallakaan, ei edes puhelimen laturissa joka oli 12v ulosotossa paikallaan.
Joten kuuluuko tuon nollaantua itsestään, vai nollataanko aina manuaalisesti? On kyllä kömpelö jos näin
Edit. F11 -12.M550d
Mulla on uudempi NBT, mutta jos olis samat vermeet niin taitaa olla kaksi:Originally posted by jumbo View PostMiulla ei tuo Journey computer(jos muistan nimen oikein, kumminkin se mikä idrivessä näkyy) taida nollaantua ensinkään, auto kyllä menee lepotilaan. Ei palanu valoa enää reilun vartin jälkeen vaihdekepissa eikä missään muuallakaan, ei edes puhelimen laturissa joka oli 12v ulosotossa paikallaan.
Edit. F11 -12.
- on Board computer, jossa näkyy pitkän ajan kulutukset yms. nollautuu muistaakseni painamalla kyseistä riviä. Näkyy myös nopeusmittarin ala-osassa ja näitä voi vaihdella myös viiksen painikkeella.
- Trip computer: siinä on täppä pohjalla, josta voi valita ”reset automatically”, jolloin nollaa joka matkalle ja erillinen reset-painike, jos automaattinen ei ole päällä. Automaattinen nollaus tapahtuu noin 4 tunnin viiveellä, joten voit käydä esim. lomamatkalla syömässä tai tankkaamassa ja se ei katkaise matkan laskentaa.Last edited by skt; 18-01-2021, 21:55.G26 i4 eDrive40 -22
Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
Autona F11 520d B47 padalla.
Onko normaalit lämmöt vai termaria vaihtoon? 30min ja 30km ajolla maantietä ja kaupunkiajelua sekaisin, nesteenlämmöt 75 astetta ja öljynlämmöt 94 astetta piilovalikosta katottuna ja ulkona -5. Viikko sitten kun oli -15, niin ei päästy jäähdytinnesteiden osalta kuin 65 asteeseen samaisessa ajossa :think Ja naftaahan auto kuluttaa n. 8l/100km moottoritie ja maantieajossa vaikka lähtee lämpösestä tallista ja ajelee kevyellä kaasujalalla.
Hitaasti nämä lämpenee eikä mulla ainakaan talvella kulutuksessa näy kasvamisena vaikka lämmöt saa ylös vasta kunnon maantie/moottoriajolla. Harvoin on viisari yli 75asteessa kun tässä kaupungissa ajelee vaikka enemmänkin.Originally posted by Soossi View PostAutona F11 520d B47 padalla.
G30 520d xDrive
No sieltähän se löytyi, tulipa tyhmä oloOriginally posted by skt View PostMulla on uudempi NBT, mutta jos olis samat vermeet niin taitaa olla kaksi:
M550d
Kellään tietoa että onko noissa dcan kaapeleissa eroa? Toimi aikaisemmassa 335n54 hyvin. Nyt ostin f11 n55 535xi:n enkä pääse mhd:llä sisään. Sanoo että yhdistäminen ecuu ei saada
Toinen on idriven näyttö. Aika naarmuilla on, saako sitä hiottua millään nätimmäksi? Jos jollain tietoa niin arvostaisin.
F-sarjaan ei d-can taida enään toimia. Enet tarvitaan. Näin minua ainakin ohjeistettiin.Originally posted by majgul View PostKellään tietoa että onko noissa dcan kaapeleissa eroa? Toimi aikaisemmassa 335n54 hyvin. Nyt ostin f11 n55 535xi:n enkä pääse mhd:llä sisään. Sanoo että yhdistäminen ecuu ei saada
Toinen on idriven näyttö. Aika naarmuilla on, saako sitä hiottua millään nätimmäksi? Jos jollain tietoa niin arvostaisin.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=302475 ?Originally posted by majgul View PostToinen on idriven näyttö. Aika naarmuilla on, saako sitä hiottua millään nätimmäksi? Jos jollain tietoa niin arvostaisin.F11 535dX LCI
Kyllä koodien lukemiseen D-Can toimii ihan hyvin, se vaan on vähän hitaampi kuin enet...Originally posted by TheRipper View PostF-sarjaan ei d-can taida enään toimia. Enet tarvitaan. Näin minua ainakin ohjeistettiin.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Minkäs valmistajan suuttimia BMW mahtaa näissä N53 käyttää?
Meinaan vaan että hintaero ns BMW-original osan ja VDO:n tarvikesuuttimien välillä on aikas suolainen...jos sieltä BMW:n laatikostakin paljastuu VDO:n suutin niin tulee maksettua melkein tuplat turhasta...
Toinen kyse sitten tuota 6WA mittariston retrofittauksesta. Onko näissä merkitystä onko diesel vai bensa? Joissain ilmoituksissa mainitaan että on dieselistä peräisin toisissa taas ei..luulisi että se nyt digimittaristossa on ihan se ja sama ja ohjelmoitavissa?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
