F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pyroz
    • 6883
    • PK-seutu
    #436
    Tuo on kyllä hieno mittaristo!
    Onhan nuo läpyskät ihan söpöt, mutta ilmankin pärjään. Esteettisesti se keppi vaan on tärkeämpi.
    Mutta katsellaan nyt millainen autokin ensiksi löytyy...jos löytyy.
    Edit:
    Lisätääs vielä yksi kyssäri. Millainen homma näihin on jälkiasentaa Webasto tms? Entä lämmittääkö näissä sekä moottoria että ohjaamoa vai vaan jompaa kumpaa?
    Kaikissa BMW:ssä Webasto lämmittää tehtaalta vain kabiinia. Poislukien jotkut jeesusta vanhemmat tietyn vuosimallin E39 ja jotkut muut poikkeukset.
    Webaston kun jälkiasennutat liikkeeseen kävelemällä ja tarjouksen kysymällä hintaa tulee noin 2000-2500€. Toki senkin voi itse väkertää ja säästää osan. Mutta jos se tärkeä on niin yritä etsiä auto, jossa Webasto tehtaalta. Se on helppo muuttaa lämmittämään myös moottori.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • TheRipper
      • 5481
      • Paimio
      #437
      On kyllä vähän pösilö systeemi tuo ettei konetta lämmitä...mutta toki eihän sitä niin tarvitsekaan...hyvin on kaikki autot ilman lämmityksiä käyntiin aina lähteneet.
      Joo...jotain tuommoista pelkäsinkin sen olevan. Tjoo täytyy katsella josko sitten olisi webasto tai sitten antaa olla...eipä edellisissäkään mitään lämmittimiä ole ollut.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
        BMW:ssä webasto on mukavuus lämmitin. Sitten kun webasto lämmittää myös moottorin ei sisätilat enää lämpene samalla tavalla ja ikkunat ei enää niin sulat. Ensimmäistä omistajaa taitaa kiinnostaa enemmän se onko oma perse lämmin kuin moottorin lämpötila. Nämä lähtee kuitenkin käyntiin ilman esilämmitystäkin.
        • TheRipper
          • 5481
          • Paimio
          #439
          Niin aivan...ja tottakai myös enemmän polttoainetta sitten kuluu kun molempia lämmittää. Onhan tuo ihan ymmärrettävää eikä sillä että koneesta saa nopeammin lämmintä ilmaa ole niin merkityksellinen tuossa kohdin enää kun ohjaamossa on jo lämmin...ja eikös nuo vielä puhalla kabiiniin lämmintä ajonkin aikana ennen moottorin lämpiämistä?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Vmatti
            • Dec 2012
            • 330
            Originally posted by ptikkala View Post
            Perkele tuota kuvaa kun katsoo niin alkaa tuo mittaristo himottamaan... 750ix näyttäisi ihanalta tuolla mittarilla
            Siebeneristä poimittuna:
            F01 740D xDrive Individual LCI
            Kawasaki H2SX SE
            Exät:
            F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
            Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
            "Trust your instincts, be yourself"
            • ptikkala
              • 1580
              #441
              Jepjep, täytyy tuo 6wb laittaa etsintään... ja ratti melkein myös missä on nuo vaihdeläpyt. Ei oikein ole vielä tottunut että bensavehkeessä niitä pykäliä täytyy napsuttaa reilusti alas että alkaa tapahtumaan .
              • tuoasm
                • Jun 2015
                • 107
                • joensuu
                #442
                Toimiiko nuo lci-ratin läpyskät suorilta pre-lci:ssä vai joutuuko vastushommiin?
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  toimii
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • Karhuvaari
                    • Mar 2020
                    • 29
                    Kävin juuri vaihtamassa 6wb mittariston Schmiedmannilla. Sanoivat siellä, että mittari ja auto eivät ole "samassa versiossa" päivitysten osalta ja mittarin päivitys kannattaisi jostain syystä tehdä ei-merkkiliikkeen laitteilla (esim. juurikin heidän). Jotain ongelmia saattaa kuulemma myöhemmin ilmetä, mikäli näin ei tee. Hintakin ko. päivityksellä olisi 150-200 euroa...
                    Onkohan jollakin kokemusta tämmöisestä ja mitä ongelmia versioiden eroavaisuus mahdollisesti aiheuttaisi? Toistaiseksi ainakin kaikki on toiminut niin kuin pitää.
                    Mittaristo itsessään on kyllä visuaalisesti aivan eri tasolla vanhaan analogiseen verrattuna.
                    F11 520d xdrive
                      BMW takaa toimivuuden vain, jos auton kaikki ohjainlaitteet on samalla I-levelillä. Niin kauan kun kaikki toimii en murehtisi asiasta.
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #446
                        Onko Msport 520d aina isommilla jarruilla? Varaosakataloogit tarjoaa kahta eri kokoa. Meidän autossa tietysti isommat eli 348mm etulevyllä ja 345mm takalevyllä.
                        Mistäs ootte järkevimpää rahaan tilanneet niitä? Autodoc vai joku muu?
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1075
                          • Fin
                          #447
                          Tuohon jarru asiaan en osaa sanoa, mutta suosittaisin Aeromotorsia Autodocin sijaan, On halvempi, nopeampi ja asiakaspalvelu mielestäni toimii. Hyvä plussa on että osat saa palauttaa jos sattuisi vääriä tulemaan, toisin kun Autodocilta.
                          Nim:Ei koskaan enää Autodocilta.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #448
                            Juuh Aeromotors oli sen 15€ halvempi kaikkineen ni tilasin sieltä. Bremboa koko setti.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              Juu itsekkin vaihdoin aeromotorssiin ja toimitus kyllä todella nopea Rupesi vituttamaan tuo autodocci kun myyvät osia mitä ei sitten olekkaan varastossa vaikka niin näyttää ja saa taistella rahoja takaisin
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
                              • Karhuvaari
                                • Mar 2020
                                • 29
                                Nähtävästi navigoinnin tiedot eivät välity mittaristoon. Kaippa tuo pitää sitten jossain vaiheessa päivittää.
                                F11 520d xdrive
