F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Spere
    • Jun 2018
    • 82
    Eikä ole ihme. Tuo ohje on johonkin öljyntuottajamaan versioon jossa 6hp aski. Meilläpäin käytössä 8hp askit F1x autoissa ja vapautus tapahtuu auton alta vaihteiston vasemmalta puolelta kuusiokolo ruuvilla.
    Tämä. Joissain malleissa taitaa olla myös jokin temppu yrittää käynnistää autoa ja käyttää vaihteenvalitsinta N:llä muutamaan kertaan. Missä mallissa toimii, siitä ei tietoa.
    Erittäin idiottimainen ratkaisu valmistajalta tuollainen. Tuohon ruuviin käsiksi pääseminen taitaa vaatia pohjamuovin irroituksen? Jos auto vaikka hyytyy liikennevaloihin (tai vaikka parkkiruutuun kahden auton väliin), kuinkas tuo on tarkoitus saada vapautettua auton siirtämiseksi.
    • zakspeed
      • 2005
      Jep, nyky 8hp:ssa vielä tehty vaikeammaksi kun ei ole ruuviakaan. Laitetaan työkalu vetämään siksi aikaa P-lukkoa.
      Jos saat startilla pyörimään niin voit koittaa sahata konetta + vaihdekepillä saada vapaalle. Tästä lienee ohjeet ohjekirjassakin.
      Muutoin iso pohjamuovi irti tai reikä oikeaan kohtaan kuppiterällä.
      • Spere
        • Jun 2018
        • 82
        Ei antanut pyörittää starttia, vaihdekepin vatkaaminen ei vapaata kytkenyt vaikka miten kokeili.
        Auton on nyt toimitettu korjaamolle. Hinausauton kuljettajalla oli joitain kikkoja auton saamiseksi lavalle (ei siis kuitenkaan romulavalle vielä tässä vaiheessa ).
        Sitä en tiedä minkälaisella väkivallalla auto on tiputettu liikeen pihalla pois kyydistä ja haalattu halliin tutkittavaksi.
        • TheRipper
          • 5474
          • Paimio
          #739
          Kyllä nykyhinausautoissa sen verran tehokkaat vinssit on että ei haittaa vaikka kaikki pyörät olisi lukossa niin vetää kyllä varmasti lavalle.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Akkli
            • Nov 2020
            • 7
            • Kotka
            #740
            Moi, onko kellään tiedossa hyvää paikkaa mistä vois kysellä käytettyä tai uudistettua konetta, N57D30b, d30t1, 2011-2013 230kw? Korjattuna Suomessa raakakone 7000e. Puolassa 3500e, jos uskoltaa tilata. Vaikuttaa niin halvalta että raha menee, eikä konetta tule. Ei myöskään huvittas laittaa 7k autoon + mitä korjaamon työt vie, kun luottamus on menetetty. Eikä taida autostakaan saada mitään, koneella jossa laakerit pyörähtäneet.
            ex-F11 535xd 2012 M-Sport
            • poke
              • 3143
              #741
              eikö sitä nykyistä moottoria saa korjattua tai kannata rempata?
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Akkli
                • Nov 2020
                • 7
                • Kotka
                #742
                Korjaamolla sanottiin, että halvemmaksi tulee uusi kone.
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Itsellänikin tuo voimanlähde, ihan mielenkiinnosta kysyn onko ohjelmoitu peli ?
                  F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Kyseisen potilaan anamneesin perusteella ohjelmointi vaikuttaa olleen keskeinen letaalitekijä.
                    Tampere
                    • TON-III
                      • Nov 2018
                      • 480
                      Ok, onhan se toki kiva edetä 400 hp./800 nm. auton kanssa joskin eihän se itse auto siitä niin paljoa muutu että kannattaisi tuollainen n. 10 te:n riski ottaa.
                      • Laku
                        • 17676
                        Ei kannata, jos jännittää. Yli 100tkm ajanut kaikki irti ohjelmalla ja ei mitään ongelmia.
                          Käytöllä varmasti paljon merkitystä myös. Osa polkee kylmällä koneella ihan surutta jne.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #748
                            Myös huoltovälillä, ei kannata ajaa 30 tkm öljyillä vaan puolittaa väli jos on tehoja nostettu...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #749
                              Vaikka ei olisikaan, vaihtaisin silti 15k välein.
                              G30 520d xDrive
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Ja lastutetun jopa 10 tkm. välein, on loppujen lopuksi halpa 'henkivakuutus'.
