F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Laku
    • 17676
    Eikö tuo ominaisuus kuulu CA:han?
    • Kesäromu
      • Feb 2011
      • 237
      Taitaa kuulua 2012 alkaen, mulla auto 2011 ja vaikka comfort acces muuten onkin niin tässä sitä ei vielä ole, jos ei kovin kalliit osat ole retrofitata niin laitan kyllä. Olikohan jossain että 9/2011 alkaen olisi kuulunut ca:siin...
      F10 -11
      E21 315 -83
      • Laku
        • 17676
        Joo, minullakin ainakin on, mutta toimii niin huonosti, että harvoin jaksan potkia. Auto 2012 kesältä.
        • skt
          • Aug 2013
          • 359
          • Etelä-Pohjanmaa
          #844
          Harjoittelukysymys tai LCI:ssa herkempi. Liian nopea ja liian hidas ei toimi, mutta sopiva toimii ainakin mulla tosi hyvin. On nyt rapakeleillä tosi kätevä, kun ei tartte koskea tai kaivaa avaimia.
          Ihan kuin olisin nähnyt ohjekirjassa koko puskurin leveydeltä menevän johdon joka tunnistaa liikettä. En tiedä miten vaikea vetää paikalleen.
          G26 i4 eDrive40 -22
          Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
          Ex. E61 LCI 520d -08,
          Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
          • xDrive
            • Jan 2020
            • 30
            Saako ratinlämmitykseen koodailtua vastaavaa muistitoimintoa kun esim. penkinlämmittimiin, eli pitäisi tietyn aikaa edellistä asetusta muistissa auton sammuttamisen jälkeen?
            Asennutin autoon alkuperäisen webaston joka tällä hetkellä lämmittää vain sisätiloja, vastus odottaa asentamista. Tunnustaa, että webasto lämmittää todella huonosti sisätiloja vaikka pakkastakaan ei ole juuri mitään. Aiemmissa autoissa lämmitysteho oli mielestäni paljon parempi. Saas nähdä kuinka onnettomaksi menee vastuksen asentamisen jälkeen.
            F11 535d xDrive M-sport -15
            • Zikke
              • Nov 2018
              • 6
              Ei saa.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #847
                Kokeile SZL -> LHZ_MEMORY_DURATION -> 15 minuten OR Unendlich
                • xDrive
                  • Jan 2020
                  • 30
                  Täytyy testata. Just tein tuohon tehdaswebastoon vastusmodauksen. Pakkasta -2c ja laitoin lämmityksen, kun oli 15min hönkinyt niin tsekkasin jäähdytysnesteen ja öljyn lämmöt, melkein 50c. 30min jälkeen kun webasto sammui niin lämmöt oli täysin samoissa, eikö tuon pitäisi nostaa lämpöjä korkeammalle?
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    272tkm pyörähti mittariin, niin tuli mieleen mikä näissä on moniurahihnan vaihtoväli? Miten muut apulaitteet näissä on kestänyt, vesipumppu, laturi jne? Myös tuli huomattua vikakoodeja lukiessa että 1 pytystä hehku pimeenä, joutuuko imusarjan irrottamaan?
                    F11 520d -12
                    • Nik-las
                      • Jun 2010
                      • 102
                      • Nokia
                      #850
                      F07 keksi takapään täysremontoinnin jälkeen tehdä uuden arvoituksen.
                      Potilas f07 530d Gt -10
                      Ongelma;
                      Kun ovet avaa kaukosäätimestä (keskuslukitus), aukeaa takaluukku samaan aikaan. Takaluukun sisälaidassa olevat näppäimet kiinni + max avaus toimivat väärinpäin. Nyt pimeällä huomasin, että repsikanpuolen rekisterikilven valo jää palamaan vaikka auto on lukossa ilman virtoja. Valo ei sammu esim. 5min kuluttua vaan palaa todennäköisesti niin kauan kun virtaa riittää.
                      Jos valon palaessa, auton ovet lukittuna ja auto sammuksissa menee painamaan takaluukun avauspainiketta, sammuu valo niin pitkäksi aikaa kun avauspainike on painettuna.
                      Olisi toki helppo tilata kaikki uutta, mutta mielenkiinto meni jo takapään kanssa, joten jos jollain on vastaavia kokemuksia kuulisin mielellään. Onko näissäkin johtosarjaongelmia? Onko selvä avauskytkin vika? Kilvenvalot vaihtoon?
                      Auto on ollut meillä melkein kaksi vuotta ja ongelma ilmentyi joulun aikaan vallan uutena ominaisuutena.
                      Vapaalla F07 530D GT
                      Työkalu - Scania R650 nextgen
                      • TheRipper
                        • 5474
                        • Paimio
                        #851
                        Jos varmuudeksi pikkaisen latailisi akkuakin niin voiko ihan niistä konehuoneen "etä"navoista laittaa vai pitääkö kytkeä suoraan akkuun tavaratilassa?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Sieltä juuri. BMW:n oma ohjekin sanoo että akun lataus täytyisi tehdä konehuoneen kautta jos akku on kytkettynä autoon, ilmeisesti liittyy siihen että IBS on miinus navassa.
                          TIS: If the battery is charged while it is still installed: always connect the charger to the jump start terminal point in the engine compartment.
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • torx
                            • 383
                            #853
                            Juuri niistä konehuoneen navoista.
                            G30 530e m-sport -19.
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                            • TheRipper
                              • 5474
                              • Paimio
                              #854
                              Jotain tuommoista muistelinkin mutta en ollut varma kummin päin se oli.
                              Kiitokset!
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Erkkipura
                                • Dec 2017
                                • 31
                                • Kaarina
                                #855
                                https://m.nettiauto.com/bmw/520/11825672
                                Moro! Uskaltaako tuota ostaa moottorin puolesta?
                                Kuinka herkkiä nuo n47t mallit oikeasti on?
                                F31 330d -16
                                Ex- f20 m135i xDrive Lci -15
