F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Erkkipura View Post
    https://m.nettiauto.com/bmw/520/11825672
    Moro! Uskaltaako tuota ostaa moottorin puolesta?
    Kuinka herkkiä nuo n47t mallit oikeasti on?
    Taitaa ketjunvaihto tulla viimestään sitten kun tuohon on tuupattu vielä 100tkm lisää... :think
    F11 535dX LCI
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Kun tuota säätyvää alustaa (Dynamic Drive) on käsittääkseni saatavissa niin takatuuppari M-Sport:iin kuin nelariinkin ( korkeat pehmeät vakiojouset) niin onko näihin olemassa omat iskarit ? Vai ovatko samalla osanumerolla ?
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • TheRipper
        • 5474
        • Paimio
        #858
        Eihän Dynamic Drivella ole mitään tekemistä säätyvän alustan kanssa...
        Se on aktiivinen kallistuksen vaimennus. Ei vaikuta iskareihin millään tavalla.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          Pöh, siis varuste on adaptive drive ja löytyy ne edc tolpat.
          • TheRipper
            • 5474
            • Paimio
            #860
            Kameravika iski. Vai iskikö?
            Kun pistää pakin päälle niin Rear View Camera failure tulee ruutuun mutta kamera toimii moitteetta.
            Sivunäkymät laittaa päälle Side View Camera Failure tulee ruutuun mutta kamerat näyttää ihan hyvin.
            Mutta sitten kun laittaa 360 kuvan päälle tulee taas Camera System Failure ja vasen kylki on vaan sinistä...
            Peilin kamerako sitten on rikki? Mutta Kaistan vaihdon varoitin taas toimii kuitenkin normaalisti ja eikös se nimenomaan käytä sitä peilin kameraa?
            Eipä tuolla muuten suurtakaan merkitystä ole mutta ärsyttää se pimputus aina kun pakin laittaa päälle...
            Täytynee kait hommata se ISTA että pääsee tarkemmin vikakoodeja katselemaan...
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • VilleP
              • 2781
              Keskisuuttimien toiminta logiikka hämmästyttää. Auton lämpeämisvaiheessa keskeltä ja sivulta tulee yhtä lämmintä ilmaa, mutta kun sisätilan on lämmenneet, ikkunan puoleisista alkaa tulla viileämpää. Ei ole väliä onko keskirulla säädetty puoleen väliin tai täysin kuumalle.
              On kohtuu rasittavaa kun parhaassa tapauksessa tulee kolmesta paikasta eri läpäistä ilmaa. Jaloille, vasemmalle ja oikealle poskelle. Ja tahtoo kovalla pakkasella huurtua ovien lasit tästä syystä. Onko tuo nyt vaan lähtöjään pöhkö systeemi vai vika? E61:ssä oli ihan sama homma.
              Softat on uusimmat ja läppämoottorit sopeutettu, ei vikakoodeja. Noille on ilmeisesti omat kanavasta kun kerran voi sotkea kylmää ja lämmintä ilmaa toisistaan riippumatta?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Laku
                • 17676
                Ei minulla kyllä tuollaista ongelmaa ole. Aina auto-asennossa.
                • VilleP
                  • 2781
                  Sulla sen verran tuoreempi, niin oisko toimintaa muutettu.
                  Manuaalisesti jos laitan puhalluksen pelkästään eteen, niin tulee tasa lämpöä. Eli tuntuisi olevan auto tilan hölmöily.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    #864
                    Mulla vm. -12 535xd ja yksi parhaista automatti-ilmastoinneista mitä tullut vastaan. Pääsääntöisesti aina Auto tilassa, intensiteetti keskiasennossa, sisäilman kierto automaatilla ja keskirulla täysin punaisella. Näillä asetuksilla lämpöä tulee tasaisesti eikä ikinä lasit huurru. Vain lämpötilaa joskus tulee säädettyä, ja jos jäätävää tihkua ni manuaalisti puhallusta lasille että pysyy sulana. Eihän siihen keskirullaan tarvitse muuten puuttua ku jos haluaa raitista ilmaa naamalle, se rullahan alkaa ottaa kylmää ilmaa sisään heti jos sitä vähän avaa ja vaikuttaa sitten muuten automaatin toimintaan.
                    Onkohan tuossa VilleP:n autossa kuitenkaan kaikki anturit kunnossa ja pelissä mukana?🤔
                    • fraatti
                      • 4676
                      Kyllä tuo mullakin on toiminut hyvin. Joskus olen tosin ajatellut että puhaltaapa jaloille jostain syystä kuumaa. En ole oikein jaksanut tutkia mikä tuohon vaikuttaa mutta nyt se on taas jostain syystä loppunut. En tiedä olenko sitten laskenut sisälämpötilaa asteen tms... :think
                      Tai ulkona on lämpöisempää....
                      F11 535dX LCI
                      • VilleP
                        • 2781
                        Keskirullaa kun säätää kuumalta kylmälle, tai toisin päin, niin hetken tulee tasaläpöistä kaikista, kunnes taas kohta sivuilta heiman viileämpää. Käsittääkseni tuossa on ainoastaan keskellä anturi puhallus ilmalle. Toki sisätiloissa useampi anturi myös, mutta luulisi näiden virheellisen tiedon vaikuttavan laajemmin toimintaan.
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...tions/2cktSL1F
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-zones/YTkuGvn
                        Ilmeisesti nuo läppämoottorit 2 ja 7 hoitaa lämpimän/kylmän ilman säädön laidoille.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4479
                          #867
                          Mitäs noissa 530D 13vm farkuissa on sellaista jota pitäisi katsoa?
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #868
                            Ilmajouset ja reaktiotangon puslat.
                            Tietysti egr kamppis kannattaa tarkistaa sekä kytätä vähän että miten vaihdeltu öljyjä
                            Kysy jos tarvetta
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4479
                              #869
                              Joo, aikalailla ne mitä kuvittelinkin. Ei taida näissä olla ihan yhtä paskaa esim takaluukun johtosarjat kuin e60 malleissa?
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #870
                                Ei oo niin paska
                                Kysy jos tarvetta
