F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Vmatti View Post
    Toltahan se näyttää kun kakella tai mobiililla on laittanut webaston pörisemään ja saapuu autolle ennen virtojen laittoa päälle.
    Idrivestä kun laittaa päälle, eikös siellä muistaakseni vilku jokin punainen valo (ajastaessa). Käytän nykyään lähinnä vain kakea töistä/talosta käsin ja Espoossa auto on hallissa, joten vähän huonossa muistissa...
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #887
      Mikä on helpoin/järkevin tapa retrofitata peruutuskamera -12 f11:seen? Onko oem ainut ratkaisu, vai onko olemassa toimivaa aftermarket vaihtoehtoa?
      Autossa peruutustutkat ja prof. Navi, jos näillä merkitystä.
      M550d
      • Woimaa
        • Dec 2020
        • 65
        • K
        #888
        N57 epätasainen käynti kylmällä/haalealla koneella
        Tere
        Ilmaantui ikävä oire vaihteeksi. Tyhjäkäynnillä kylmänä/ haaleana kone alkaa käymään epätasaisesti ja hieman ravistaen. Lämpimänä tyhjäkäynti tasaista.
        Ilmeisesti oireet viittaa hehkujen ohjainlaitteeseen/hehkuihin taikka egr? Autosta dpf poistettu käytöstä joten ei nyt pitäisi kauhean vaarallista olla ajaa pkollisia ajoja ennen tuomion saamista? N57 koneesta ilmeisesti hehkujen vaihto on melkein yhtä isoriski kuin laittaa ruletissa kaikki punaselle....? Lukenut paljon että porukalla vaihdon yhteydessä katkeillut siis kanteen näitä.
        • VilleP
          • 2781
          Hehkuilla ei ole funktiota startin jälkeen, joten ne tuskin syyllisiä.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Woimaa
            • Dec 2020
            • 65
            • K
            #890
            Okei! Edellisestä meni tosin pari hehkua pimeeksi nii kävi kylmänä hetken täristäen mutta kun sai syttymään, käynti tasottui. Tässä tapauksessa ei näin käyttäydy. Pitää kävästä koodit lukaseen toki nyt alkuun ilman turhia arvailuja mutta varmaan sitten egr puoleen taikka muuhun täytynee kallistua ennen koodin lukua kun vikakohtaa miettii joka tapauksessa.
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #891
              Eiköhän näistäkin jälkihehku löydy elikkä kyllä hehkuttavat vielä jonkin aikaa moottorin käynnistymisen jälkeenkin. Saattanee vaikuttaa käyntiinkin myös jos eivät toimi.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Woimaa
                • Dec 2020
                • 65
                • K
                #892
                Jeps. Tosiaan lämpimällä koneella ajon perään ku parkkiin ajaa nii tappavan tasasesti hyrskyttää. Mutta tosiaan oireet ilmenee myös haalealla koneella. Onko porukalla kokemusta N57 hehkujen onnistuneista vaihdoista 😅
                • fraatti
                  • 4676
                  Onnistui hehkujen vaihto ilman ongelmia. Kone vain tulikuumaksi ja nopeaa kaikki irti ympäriltä. Etukäteen voi katsoa vaikka hehkun katkeamismomentin ja vääntää auki vain momenttiavaimella niin ei sen pitäs katketa.
                  Noissa softatuissa on ilmennyt myös softaongelmia. Kone humppaa tällöin kierroksia.
                  Samon hehkut voivat aiheuttaa saman jutun ja niitä käytetään vähän millon sattuu. Myös koneen käynnistämisen jälkeen. Yleensä niistä tulee vikakoodi ellei softantekijä ole ottanut vähän reilummalla kädellä niitä pois.
                  Myös tämä ketju kannattaa selata läpi.
                  F11 535dX LCI
                  • Woimaa
                    • Dec 2020
                    • 65
                    • K
                    #894
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356081
                    Kiitos tästä! Joo pitääpäs alkaa selvittelemään. Softattu tosiaan kone on ja tänään ilmeni kyseiset ongelmat. Pitää nyt aloittaa diagnoosin saaminenpiuhan nokassa käytöllä...
                    Jospa sieltä jotain löytys ja sais oireet poistettua kohtuudella...
                    • Woimaa
                      • Dec 2020
                      • 65
                      • K
                      #895
                      Onko tuo softaongelma tuonut siis ongelmia ainoastaan viileällä koneella vai onko niissä oireet olleet ns. jatkuvia eli myös lämpimänä? Tietämätön nyt kyselee vähän tyhmiä mutta miten niistä on sitte päästy eroon ? Softa uusimalla?
                      • Woimaa
                        • Dec 2020
                        • 65
                        • K
                        #896
                        Semmonen huomio tosiaan et kyllä se kaikilla lähtee käymään. Eli se tyhjäkäynti alkaa sekoilla vasta kun on hetken aikaa käynyt. Ainakin kylmällä koneella.
                        • fraatti
                          • 4676
                          En muista alkoiko samalla sekunnilla kun auton laittoin käyntiin. Loppui kuitenkin auton lämmettessä.
                          Tuo siis "humppasi" kierroksia kun softassa oli vika. Kierrokset siis nousivat ja laskivat tyhjäkäynnillä ilman järkevää syytä. Tyyliin 700-750-650-700-650-750 jne... Tuota kesti melko pitkään että läppärilläkin kerkesi helposti katsomaan livedataa.
                          Jokatapauksessa suosittelen katsomaan nyt alkuun vikakoodit että mitä sieltä löytyy. Muuten tämä on melkoista arvailua.
                          F11 535dX LCI
                          • Woimaa
                            • Dec 2020
                            • 65
                            • K
                            #898
                            Jeps👍🏻
                            • Woimaa
                              • Dec 2020
                              • 65
                              • K
                              #899
                              Vähän tämän kaltaista se käynti sillon kun oireet esillä. Tässä videossa kyllä tosin aika paljon pahempaa tuo käynti kyllä kuin itsellä ja kierokset ei kyllä noin pahasti vatkaa 😁 mutta miedompana versiona.. https://m.youtube.com/watch?v=kt1BU71Sz18
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #900
                                Paljonko näissä f10/11 pitäisi olla paikallaan tai hitaassa vauhdissa ohjauspyörän kierroksia laidasta laitaan? Ja vaikuttaako tähän jotkut varusteet?
                                Omassa tuntuu ohjaus todella hitaalta, emännän seatissa on paikallaan kierros suuntaansa pyöritettävää. Toki siinä ei renkaatkaan käänny niin paljo, mutta menee mutkat ketterämmin silti.
                                M550d
