F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #1021
    Originally posted by Arppa View Post
    Taisi osua paska tuulettimeen ja N55- moottorissa kalkattaa kiertokangen laakerit... Mitähän kaikkia tuossa menee uusiksi? Kukaan tehnyt laakeriremppaa näihin?
    En ole vielä tehnyt, mutta kiinnostaa mitä mittarissa? Ja onko vakio?
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1083
      • Lumbriver
      #1022
      Noin 230tkm ja on vakio. Taitaa jäädä pariksi kuukautta seisomaan, menossa käsileikkaukseen perjantaina niin eipä viitsi alkaa purkamaan.
      Pitää purkaa kampura esille että näkee mitä laakereita siellä on paikallaan. Realoemin mukaan tuossa on kahta paria laakereita, uudemmissa on neljä paria vaihtoehtoja. Videolla ralli-englannilla kaveri aika hyvin selittää asiaa.
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #1023
        https://youtu.be/koA81lRgQ1Y
        Jees. Tossa sigun on nyt karvan alle 200tkm, sillä kyselin, ja sekin on vakio.
        Pitääpä katella toi video, josko sitä taas tekisi jutun mitä ei ole koskaan tehnyt :think
        Helkama S3000
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1083
          • Lumbriver
          #1024
          Olen minäkin Honda Monkeyyn vaihtanut nuorempana nokka-akselin niin kai se niillä kokemuksilla purkautuu yksi Bemarin moottori 😅 Toki muuta alustanosan vaihtoa yms on tullut harrasteltua että työkalut nyt ei ihan outoja ole
          -Raahe Connection-
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Monta termaria F11 520d N47 on? Vähän alkaa nyt huonosti lämpeemään pakkasilla. Viimeks vaihtanu e61 530d:hen egr ja päätermarin niin onko samanlainen työmää tässäkin?
            F11 520d -12
            • TheRipper
              • 5482
              • Paimio
              #1026
              Vieläkös näissäkin pieni tärinä jarrutuksessa yleisemmin johtuu noista Reaktitangon puslista? On nyt ruvennut hieman nimittäin täristämään, jopa kun vakkari jarruttaa.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                #1027
                Tehdas webasto dieselissä niin paljonko pitää olla polttoainetta tankissa että käynnistyy?
                Pääseekö siitä lukemaan koodit esim autocomilla?
                • hakala-
                  • Sep 2011
                  • 462
                  Minulla tehdaswebasto kaukosäätimellä ja webasto ei käynnisty jos auto on ilmoittanut haluavansa lisää naftaa. Eli oliko se nyt sitten 90km? Mitä se tekee sitten litroina. Johonkin 5-10l väliin.
                  F15 M50D
                  E36 328 turbo
                  E34 535 turbo
                  • fraatti
                    • 4676
                    Matka taitaa riippua siitä millainen polttoaineen kulutus on ollut? Joo, siis jos polttoaineen merkkivalo palaa niin webasto ei käynnisty.
                    F11 535dX LCI
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      On tullut vastaan tämä ongelma sekä noitten puslien että jarrulevyjen vuoksi.
                      • p0ks
                        • Oct 2013
                        • 80
                        • lahti
                        #1031
                        Kaukosäädin minullakin. Dieselii yli vartti tankin, lähempänä puolta. Vilkutti emännälle punaista ja kun käytin autossa virrat päällä niin sain sen lähtemään lyhyeksi ajaksi.
                        Ei ilmoittannut mitään akusta tai muuta. Akusta pari kertaa tullut ilmoitus kun tuli lyhyeenpää ajoa, nyt latauksen jälkeen homma katosi.
                        Mitäs vikoja näihin yleensä tulee?
                        • Laku
                          • 17676
                          Kutakuinkin näin eli jos valo palaa ts. ollaan varatankilla, Webasto ei käynnisty.
                          • TheRipper
                            • 5482
                            • Paimio
                            #1033
                            Täytyy puslat katsoa jossain kohtaa...ei tuo nyt vielä niin paha ole että ongelma akuutti olisi.
                            Tämä talvi tärisevine teineen ei kyllä hyvää tee alustan osille.
                            Täytyy jokatapauksessa tilailla huolto-osia tässä keväällä niin samaan syssyyn sitten puslia jos siltä näyttää. Jarrulevyihin en oikein usko kun ovat aika tuoreet vielä...luulisi että olisivat uudesta asti sitten tärisseet.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • hakala-
                              • Sep 2011
                              • 462
                              Vaihda kaukosäätimen patterit, mulla ainakin vilkuttaa punaista kun patterit loppu/loppumassa tai polttoaineen merkkivalo palaa.
                              F15 M50D
                              E36 328 turbo
                              E34 535 turbo
                              • p0ks
                                • Oct 2013
                                • 80
                                • lahti
                                #1035
                                Tarviiko tehdä jotain koodauksia tai kikkakolmosia kun patterin vaihtaa?
