F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Spere
    • Jun 2018
    • 82
    Originally posted by majgul View Post
    Vikakoodeja ei ainakaan oikee mitää löytynyt.
    Siis ajotietokone sanoo että patteri purkautuu, mutta ISTA ei anna näytä mitään koodeja? Jotkut bluetoothpalikan vikakoodit voi jättää aivan omaan arvoonsa.
    • awd-69
      • Jan 2015
      • 229
      • Sawo
      #992
      Saako salavalikon näkyviin ennen auton käynnistystä, onko kellään asiasta tietoa?
      F10 530d xdrive LCI
      EX: E90 320d xdrive LCI
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Tänään auto ei enää herjaillut mitään akusta. Luin että monesti on hyvä että kerran auto nukkuu. Näytti auttavan asiaan.
        Wetterillä kävin nii varmistui että akku ei näy koodattuna, että eiköhän siellä se suurin syy ollut. Eli se tekemään vielä.
        Ei siis johtunut kahvoista!
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Mhdllä katsoin koodit. Oli jotaki purkaus koodia. Nyt tosiaan ei enää ole mitään.
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 184
            #995
            Saa, sytytysvirrat päällä ja tekniikka muuten sama.
            • awd-69
              • Jan 2015
              • 229
              • Sawo
              #996
              Kiitos tiedosta. Olen ollut ilmeisesti liian hätäinen. Joutunee odottamaan vissiin jonkin aikaa, että antaa tehdä toimenpiteitä...
              Pitääpä aamulla koittaa salavalikkoa rauhallisemmin.
              F10 530d xdrive LCI
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                #997
                278700 Charge air temperature sensor, plausibility: difference start value to the reference temperature
                too high.
                Mistä tuo koodi kertoo 530xd:ssä?
                • Markkanenn
                  • Jan 2016
                  • 262
                  Ekahan siihen tulee valikko mistä huoltoilmaisemat kuitataan, mutta kun ne ilmestyy niin jatkat vaan napin painamista että tulee salavalikko.
                  F11 520d -12
                  • awd-69
                    • Jan 2015
                    • 229
                    • Sawo
                    #999
                    Hyvä tarkennus, tämä juurikin tuli ensimmäiseksi! Polkimiin ei kosketa?
                    F10 530d xdrive LCI
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 184
                      #1000
                      Juu ei kosketa polkimiin, muutoinhan auto käynnistyy.
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        #1001
                        Noniinpä, yövuoron aikana ei näköjään rotta juokse kunnolla pururadalla..
                        F10 530d xdrive LCI
                        • fraatti
                          • 4675
                          too high.
                          Siitä että autoon on tehty webaston vastusmodi jotta myös moottori lämpeää ja käynnistettäessä ahtopaineen lämpöanturi kertoo liian suuria lukemia muihin antureihin nähden.
                          F11 535dX LCI
                          • p0ks
                            • Oct 2013
                            • 80
                            • lahti
                            #1003
                            Huh. Ei siis mitään vakavaa. Iso kiitos!
                            • E87_120D
                              • Sep 2009
                              • 12
                              F1x mobiilidatayhteys?
                              Mitä dataverkkoa tuo F1x-sarjan autoissa oleva modeemi käyttää, 2G, 3G vai 4G?
                              Ensimmäiset 3G verkon lopetusuutiset v.2023 on jo julkaistu.:think
                              • TON-III
                                • Nov 2018
                                • 480
                                Auto F1X huilinut tallissa lähes kuukauden ja ajattelin ladata akkua. Se plus napa löytyi sieltä koneen nurkalta iskarin tolpan vierestä, voiko sen mustan latauskaapelin laittaa esim. iskarin yläpään kiinnityspulttiin kiinni ?
                                F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
