F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Lenkka
    • Jul 2019
    • 184
    #1006
    Originally posted by TON-III View Post
    Auto F1X huilinut tallissa lähes kuukauden ja ajattelin ladata akkua. Se plus napa löytyi sieltä koneen nurkalta iskarin tolpan vierestä, voiko sen mustan latauskaapelin laittaa esim. iskarin yläpään kiinnityspulttiin kiinni ?
    Kyllä voi. Mahdollisimman puhdas metalli parasta. Itse olen laittanut samalla puolella olevaan metallinväriseen pyöreään metalliosaan, mikä on lähellä ajovaloa
    • TheRipper
      • 5474
      • Paimio
      #1007
      Eikös siellä ole ihan sitä varten tehtykin paikka siinä matkustajanpuoleisessa lokarissa? Ainakin minun F10:ssä on.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Yritin katsoa tuoltakin, josko ottaisin vielä kertaalleen silmät käteeni
        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
          Kyllä voi laittaa, tosin on siellä se virallinen kohtakin kuten tuossa jo sanottiin. Jos ei löydy niin katso ohjekirjasta mihin apuvirtaa annetaan.
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 184
            #1010
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Kiitos kuvasta, itse asiassa tuota pultin päätä hieman jo alkuun ’ihastelinkin’ mutta kun ei ollut sen virallisemman näköinen kuin iskarin pulttikaan ...... , eli siihen miinuskaapeli.
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 343
                #1012
                Onko noissa f11 takailmapusseissa eroa jos autosta löytyy tuo neilpyörä ohjaus (integral active steering).
                En nyt oikein hoksaa miten ilmapussi vaikuttaisi tuohon peräpään kääntymiseen, toki en tiedä miten se käytännössä toimii kun auto on vasta pari kk itsellä ollut..
                F11 525 3.0 -10
                Ex E46 330d Touring -00
                Ex 316/325 '85
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Tämäkin dialemma olisi selvinnyt heti jos olisin katsonut juutuupista
                  Onko auto 'siirrettävä' tuohon latausmoodiin ennen latausta ?
                  Edit: Äh, taisikin olla auton tekemä komento.
                  • Lenkka
                    • Jul 2019
                    • 184
                    #1014
                    F11 jarrulevyjen minimipaksuus
                    Hei
                    Mitkä ovat etu- ja takalevyjen minimipaksuudet f11 520d fl.
                    Tietää tarkistaa, ennenkuin tilaan pelkät palat, kun auto ne haluaa vaihdettavaksi.
                    • skt
                      • Aug 2013
                      • 359
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #1015
                      Originally posted by E87_120D View Post
                      Mitä dataverkkoa tuo F1x-sarjan autoissa oleva modeemi käyttää, 2G, 3G vai 4G?
                      Ensimmäiset 3G verkon lopetusuutiset v.2023 on jo julkaistu.:think
                      3G-logo on ainakin LCIssa.
                      G26 i4 eDrive40 -22
                      Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                      Ex. E61 LCI 520d -08,
                      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 936
                        Originally posted by Lenkka View Post
                        Hei
                        The brake discs must be replaced once they wear to the nominal specified thickness (see table) minus 1.6 mm!
                        Nominal size (diameter x thickness) mm 396 x 24
                        (MIN TH) on brake disc chamber mm 22,4
                        Nominal size (diameter x thickness) mm 330x20
                        (MIN TH) is stamped in brake disc chamber mm 18,4
                        Nominal size (diameter x thickness) mm 345x24
                        (MIN TH) is stamped in brake disc chamber mm 22,4
                        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        Mobylette AV44 '61
                        • Lenkka
                          • Jul 2019
                          • 184
                          #1017
                          Kiitän suuresti!
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            Auton akku nyt ladattu, yli 8 tunnin sessio nosti napajännitettä 0,5 voltilla (12,27 vs. 12,73), olisikohan 40 D lähtenyt käymään tuolla matalammalla jännitteellä ?
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1083
                              • Lumbriver
                              #1019
                              Taisi osua paska tuulettimeen ja N55- moottorissa kalkattaa kiertokangen laakerit... Mitähän kaikkia tuossa menee uusiksi? Kukaan tehnyt laakeriremppaa näihin?
                              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                              -Raahe Connection-
                              -Team Kärppä- limited edition
                              • Lenkka
                                • Jul 2019
                                • 184
                                #1020
                                Van heleposti!
