F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    #91
    Ihan järkyttävä oli ajaa F10 paskana olevilla puslilla. Heti ostaessa kyllä huomasi, että jotain siellä keulassa on pielessä. Puslat + nelipyöräsuuntaus niin on kyllä ihan eri auto ajaa
    Jeps, nyt auto läjässä ja kylläpä vaan on huima ero suuntavakavuudessa ja ohjauksessa uusilla hydropuslilla!
    Kerkesin jo hyvän aikaa ihmettelemään että kuinka pahasti voi nelivetoinen 5-sarjalainen luikerrella tieurissa, vaikka alla on tavalliset 18" nastakumit. Syyllinen luikerteluun oli tosiaankin nuo puslat. Iskarihaarukan alapuslat oli ihan ok-kunnossa mutta tulipahan nekin vaihdettua. Pyöränsuuntaus on vielä tekemättä....
    Originally posted by krimmu View Post
    Onko suosituksia, mitä kaikkea tässä kannattaisi ottaa huomioon ja vaihtaa samalla, jos uudet iskarit vaihtaa? Ilmeisen kalliita ovat nuo EDC-iskarit, mistä nykyään niitä kannattaa hommata?
    Varmaan ne EDC-pumput halvimmalla saa jostain saksalaisesta genuine-osia myyvästä firmasta. Onneksi ei vielä tarvinnut itse niitä uusia. Pelkillä uusilla suojakumeilla selvisin.
    Mutta samalla kannattaa uusia etupäähän ainakin hydropuslat, iskarihaarukan alapuslat ja iskarin suojakumit. Ehkä samalla poikittaistukivarren sisäpuslat myös kun eivät juuri mitään maksa.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Spere
      • Jun 2018
      • 82
      Heitetäämpä tänne kyssäriä. Toki ilman vikakoodien lukua tuskin asia paljon etenee, mutta mitähän nyt on tapahtunut?
      Eilen illalla auto normaalisti pihalle parkkin. Nyt sen jälkeen ensimmäistä kertaa startatessa ilmoituksia tuntuu satelevan suht reilusti.
      Check control sivulla auto näyttää listan:
      Restraint system
      Driving stability failure
      Brake system. Drive moredately
      Drivetrain fault
      Pedestrian protection system
      Driving comfort restricted
      Flat Tyre Monitor (RPA) failure
      Ainut millä itse pääsen mihinkään käsiksi on Carly, tosin antaako tuo mitään lisäarvoa vian etsintään?
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Restraint system
        Drivetrain fault
        villi veikkaus akku.. Itse en kyllä luota tuohon carlyn vikakoodinlukuun yhtään. Omasta autosta joskus luin niin 47kpl mitä ihmeellisimpiä koodeja ja istalla lukiessa 0
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 220
          • Porvoo
          #94
          Restraint system
          Drivetrain fault
          Onko sulla comfort access autossa? Jos kyllä niin tatkistas suleke nro 2.
          F11 LCI 535i M-Sport
          Voorti -12
          Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
          • Spere
            • Jun 2018
            • 82
            Voittaja löytyi täältä, isot kiitokset.
            Muistan lukeneeni että tuo CA kahvan polttama sulake aiheuttaa listan vikoja mutta eipä tullut nyt mieleenkään tässä yhteydessä.
            Toivotaan että kahva tosiaan syyllinen sulakkeen palamiseen. Se selviää kun kerkeän irroittamaan kahvoista piuhat ja kokeilemaan uutta nallia.
            EDIT: Carlystä oli sen verran iloa, että niiden miljoonien vikakoodien joukosta joka se näytti, ainoat joissa kahvat oli mainittu oli viitattu takaoviin. Pelkääjän takaovesta töpseli irti ni jopas sulake rupesi kestämään ehjänä. Kiitokset vielä, ettei tarvinnut Laakkoselle autoa roudata!
            • makek87
              • Dec 2013
              • 101
              Onko sumeahkoille ajovalo umpioille tehtävissä mitään?
                • 10954
                Riippuu mikä siinä on sumeaa. Jos vain se etumuovi, niin kiillotus ja lakkaus.
                • edemcustom
                  • Mar 2010
                  • 464
                  • Turku Finland
                  #98
                  Sopiiko f10 m-sport puskurin taka diffursoni
                  Myös f11 m sportiin taka puskuriin?
                  /// M G30 530e
                  /// M E30 325i
                  • makek87
                    • Dec 2013
                    • 101
                    Paljonkohan ammattilaiset moisesta veloittaa? Löytyykö tekijöitä pk-seudulta? Tai ainakin kuvittelen että saisivat aikaan parempaa jälkeä kuin minä..
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 237
                      Lähiaikoina olisi tarkoitus laittaa f10:iin vakiopuskurin tilalle m-sport. M-sportin puskuriin joudun hankkimaan uuden alaverkon, sellaisen jossa on aktiivivakkarin tutkan kohdalla oleva suoja/umpinainen muovi, ja nyt sitten kysymys: käykö tuo teline, jossa tutka on nyt kiinni, suoraan tuon m-sport puskurin kanssa vai joutuuko vaihtamaan kiinnikkeen m-sport puskuriin sopivaksi...? Näitä oli Schmiedmanilla kahta eri mallia :think
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        #101
                        Eiköhän noita töitä tee hyvin moni korjaamo, fiksaamo tai automaalari. Ainakin vahausyrittäjien luulisi tekevän.
                        Autoglymilla ja Turtle Waxilla on DIY-kittejä.
                        G30 520d xDrive
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          M-sport puskurin alarauta menee alempana joten tuo tutkan teline ei yllä siihen kiinni. Toki pitkä pultti muutamalla mutterilla toimii myös että saa vakion kiinni.
                          F15 X5 M50d -15
                          F11 530dA xDrive -11
                          E61 530xdA M-sport LCI -07
                          • VilleP
                            • 2719
                            Se ei oiokeasti ole kovin hankalaa.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                              • 10954
                              Kannattaa kysäistä fiksausta tarjoavista paikoista sekä automaalaamoista. Jossain välissä tekevät täytetyönä kun ei tuohon pitkään ammattilaisella mene.
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Okei, kiitos Täytynee laittaa pultti tai kantata pikku jatko.
                                F10 -11
                                E21 315 -83
