Originally posted by Laku
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
F11 jäi katsastuksessa kiinni etu pallonivelistä.
Lapussa lukee alatukivarren pallonivel, välyksellinen, edessä vas ja oik., alempi/taempi.
Kysymys kuuluu käykö tämä siis kyseiseen niveleen https://m.motonet.fi/fi/tuote/180037...n-korjaussarja ?
Kuulemma vain pystyvälystä. Motonet ei ees tarjoa pallnivel kohdassa muuta kuin nuita korjaussarjoja.E30 "335i" cabriolet
E61 530d
Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
Nuohan on vaan tukivarsien kiinnityspultit. Onko auto Rwd vai xdrive?Originally posted by Jönssen View PostF11 jäi katsastuksessa kiinni etu pallonivelistä.
Kuulemma vain pystyvälystä. Motonet ei ees tarjoa pallnivel kohdassa muuta kuin nuita korjaussarjoja.F11 535d xDrive M-Sport -13
Rwd vaan. Niin siksi jäinkin ihmettelemään, miksi ne on sivulla pallonivel valikon alla ja nimellä korjaussarja :thinkOriginally posted by juha_s View PostNuohan on vaan tukivarsien kiinnityspultit. Onko auto Rwd vai xdrive?E30 "335i" cabriolet
E61 530d
Originally posted by Jönssen View PostLapussa lukee alatukivarren pallonivel, välyksellinen, edessä vas ja oik., alempi/taempi.
Tuolla tukivarsi nro. 10, ei taida saada tuohon pelkkää palloniveltä vaan joutuu hankkimaan koko tukivarran.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Joo, rwd mallissa menee koko tukivarsi vaihtoon. Xdrivessä on irrallinen pallonivel.Originally posted by alpine3 View Posthttp://bmwfans.info/parts-catalog/F1...tension_strut/
Tuolla tukivarsi nro. 10, ei taida saada tuohon pelkkää palloniveltä vaan joutuu hankkimaan koko tukivarran.F11 535d xDrive M-Sport -13
Toimii automaattisesti. Tilanteen mukaan auki tai kiinni.Originally posted by Bugsneeze View PostKelit lämpiää ja huomasin, että 520d (vm. 2014, N47) on säleikkö kiinni. Toimiiko tuo jotenkin automaattisesti vai tuleeko se itse kääntä auki kesäasentoon?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Osaatekos sanoa onko osanumero 51137362464 oikea osanumero F11 kattolistalle? Vai onko tuo kattokaiteen numero?
Lähti autopesulassa viimenen pätkä kattolistasta snadisti irti ja kun irrotin sen kokonaan niin näyttäis että sitä on laiteltu jossain vaiheesssa jollain liimalla kiinni.
Olisko koku aiempi omistaja ottanut kattokaiteet veks.
Tuossa linkki Schmiidille mutta ei ole kuvaa niin en ole aivan varma onko osa nyt varmasti oikea.
i4 M60 Fully Charged
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Kyseinen numero on tuulilasin viereiselle listalle.Originally posted by Grapes View PostOsaatekos sanoa onko osanumero 51137362464 oikea osanumero F11 kattolistalle? Vai onko tuo kattokaiteen numero?
https://www.schmiedmann.fi/fi/cata-ol?q=51137362464
Ja jos ei ole kattokaiteita niin se lista on kokonaan yhtenäinen. 51137362461 vasen lista, 51137362462 oikea listaF11 535d xDrive M-Sport -13
Kiitokset osanumeroista
Mulla on molemmat listat yhtenäisiä aina takaoven ikkunan puoleen väliin ja sit loppupätkät on noin 75cm. Jos niiden pitäisi olla yhtä pätkää niin mulla on sitten jotkut väärät listat. Kun vaan tietäis mitkä niin vois tilata sen loppupätkän oikealle puolelle.
Menipäs taas haasteelliseksi nimittäin jos uusin listat molemmille puolille niin ihan kivasti saa noihin muovilirpakkeisiin massii upottaa. Ja maalaus tiettty vielä päälle. Täytyy ny tutkiskella löytyiskö köytettyjä mistään ja saa tarjota jos jonkun nurkissa pyörii tarpeettomat kattolistat
F11 M550d -13
E39 M5 -99
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Onko tiedossa joku hyvä/halpa aine,millä muoveissa sais mustan värin pysymään. Lci mallin f10 kyseessä ja varsinkin puskurissa ne sumarin kehysmuovit tuppaa harmaaks menemään. Kerran jo syksyllä lämmitin kevyesti ja jotain muovikiilloketta laitoin useemma kerran. Nyt tilanne aika sama. Vai pitäskö maalata satiininmustalla suorilta nii pysys,saako ne irti ilman puskurin irrotusta?:think
