F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
This is a sticky topic.
  • TheRipper
    • 5013
    • Paimio
    Joo...ihan pitäisi kyllä plug and play olla tuo homma...Onkohan irroitettu ja kytketty oikein?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • ritariässä
      • 3571
      • Raisio
      Akun vaihto tehty ilmeisesti jollain Vilosen huoltamolla ja ryssitty vaihto
      G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1067
        • Rovaniemi
        Vastataan ihan yleisesti kaikille, että akkua ei ole vaihdettu wetterillä, mutta akkuliikkeessä ja Launchin testerillä on koodattu vaihto.
        perän tasosäätö tosiaan alkanut oireilemaan pikkuhiljaa, ensimmäisillä kovemmilla pakkasilla ensimmäisen kerran, mutta silloin oli orkkisakku ja ei jäänyt päälle tuo vika.
        ensin tosiaan laski perän tonttiin ja nosti laiskasti ylös ja jossain kohti perä jäi alas.
        siitä se tosiaan saatiin pakotettua ylös jo jonkin aikaa toimikin.
        nyt tosin perä jää puolitankoon, vikakoodia antaa tasosäädön korkeasta jännitteestä.
        tähän mennessä ainoa konkreettinen ollut, että käyttää akkua irti.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2717
          Akkuasia ei liity tilanteeseen millään tavalla. Irroita kompressori ja vaihda kuivaimen perässä sijaitseva tyhjennysventtiili.
          IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
          BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
          Tampere
          • Janna
            • Dec 2013
            • 1067
            • Rovaniemi
            no näin mietin itsekin, että noinkohan liittyy, mutta mainitsin asian, koska oireili alkoi sen jälkeen.
            Tämä kuulostaisi järkevältä vaihtoehdolta.
              • 7527
              Ja jos auto herjailee ylijännitteestä niin vika on lataussäätimessä... Ellei ole apuvirtaa tms. annettu. Tietysti hapettunut päävirtakaapelikin voisi moista aiheuttaa...
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1067
                • Rovaniemi
                ei ole annettu lisävirtaa.
                mutta se akku on vaihdettu.
                ja perän tasosäätö on se mikä menee vikatilaan eikä toimi ja nimenomaan se herjaa korkeaa jännitettä.
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 497
                  • Pohjois-Savo
                  Paljonko latausjännite sitten on?
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  ex: E84 X1 xDrive 25d
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1067
                    • Rovaniemi
                    Musta tuntuu että alan toistamaan itseäni
                    530xd -11 ja akun vaihdon jälkeiset mystiset oireillut.
                    perän tasosäätö ruvennut elämään täysin omaa elämäänsä ja no, nostaa perää just sen verran että ei oo lintassa, mutta ajettavuus myös nollilla.
                    inpalla saatiin jonkun kerran pakotettua perä ylös jonka jälkeen toimi hetken ja sitten ei taas ollenkaan.
                    Kolmannen käden tietona taas, mutta inpa herjaa korkeaa jännitettä tasonsäädön boxille.
                    mistäpä lähtisit tutkimaan?
                    • vekkuli
                      • 1328
                      • Liminka
                      Kompura vaihtoon.
                      E93 ///M3
                      E60 530dA aka M5
                      F11 525dA Xdrive
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1067
                        • Rovaniemi
                        Originally posted by vekkuli View Post
                        Kompura vaihtoon.
                        joku perustelu tälle voisi olla paikallaan?
                        kompura kyllä lähtee käyntiin, ja myös sammuu.
                        eli ei välttämättä ole releessäkään vikaa.
                        itse mietin asentotunnistinta, mutta ajovalot kyllä säätyvät.
                        • xDrive
                          • Jan 2020
                          • 30
                          F11 vm. -15. Lieneekö ominaisuus vai vika, kun sisätilan puhallin "humpailee" koko ajan. Talvella tulee esille, että jatkuvasti säätää. Alkuperäinen puhallin kesti viime talveen ja nyt vaihdettu Mahlen puhallin alkoi pitämään mietoa jyrinää. Särkynyt jotain asennettaessa tai sitten huono varaosa tai onko nyt joku muu tuohon puhaltimen ohjaukseen liittyvä ongelma, joka aiheuttaa vaurioitumisen. Samanlainen kyllä ollut koko omistusajan 5v.
                          F11 535d xDrive M-sport -15
                          • TheRipper
                            • 5013
                            • Paimio
                            Jos on automatiikalla niin kyllähän sen puhalluksen voimakkuuden kuuluukin muuttua tilanteen mukaan. Mutta jos manuaalisäädölläkin vaihtelee nopeus niin sitten oletettavasti jossain vikaa.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Kamppi
                              • Dec 2024
                              • 9
                              • In the middle of nowhere
                              Tuli sitten hommattua ensimmäinen takavetoinen. Nelisen viikkoa nyt sillä ajellut, kilometrejä takana vajaa 3000km. Mutta asiaan. Taannoin asennin säteilylämmittimen ym. Samalla huomasin jotta pyyhkijäkoneiston alla oleva "kaukalo" oli roskia ym muhjua säilöttynä. Useamman kourallisen kaivoin. Siihen liittyen, missä suunnassa ne vedenpoisto reijjät sijaitsevat? Laskin vettä sinne ja tutkailin alle, kovin heikosti vettä tuli jostakin alakatteiden välistä. Tietääs vaan alkaa ettimään oikeesta suunnasta kun hiukan epäilyttää jotta voivat olla lähes tukossa.
                              Ps... On todella huonot valot tämän luokan ajoneuvossa
                              • TheRipper
                                • 5013
                                • Paimio
                                Xenonit vaihtoon sitten heti jos valoteho huonolta tuntuu sillä tässä kyllä on ihan kelvolliset valot kunnossa ollessaan. Toki pitkät voi aina olla tehokkaammat, mutta siihen auttaa sitten lisäpitkät jos siltä tuntuu.
                                Vesi valuu ihan siitä etulokasuojan takaa alas. Jos autoa pidetty paljon ulkona niin varmasti on lehtiä ja muhjua täynnä.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
