F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2226
    Originally posted by Kajakki2 View Post
    Jostain syystä en pääse kirjautumaan Online TIS:iin, onko se suljettu taas?
    Mutta nyt rupesi vm 2013 F11:n apparin penkin istuinosa kuumenemaan aivan järkyttävästi, ei sitä voi pitää päällä minuuttiakaan. Ei se tottele iDriven balansointisäätöä istuinosan ja selkänojan välillä.
    Jotain sain googletettua että olisi ehkä NTC-vastus rikki, missähän se mahtaa sijaita ja onko tietoa varaosanumerosta?
    Tarkoitatko newtis.info:a? Ainakin minulla se toimii.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • ptl
      • Sep 2025
      • 192
      • Oulu, Finland
      #332
      Eilen tuli ripoteltua hiekka silmiin ts. pudotin alustan suojamuovit pois. Pre-lci F11 (2011 530dx).
      Iso osa niistä 8mm kuusiokannalla olevista ruuveista oli pahasti ruosteisia, ja osassa myös ne naaras-vastakappaleet aika lahoja.
      Jostain kylkipalkin vieresta tuli valkoinen muovinen noin pari senttiä pitkä ja sentin halkaisijaltaan oleva "mutteri" ruuvin mukana ulos, oli aika valmis tapaus mutta näytti sille että mutteri menisi neliön muotoiseen reikään. Jäi tarkempi tutkinmus (ml. kuvat) ksken kun päivä loppui kun tuli kyyti kotiin hakemaan. Auto jäi nosturille.
      RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog katselin mutta epäselvää paljonko mitäkin tarvitan, kun kuvassa ruuvit 07 ja 12 aika samannäköisiä, ja naaras-vastakappaleet 10 ja 11 samoin. Siis jos haluaisi uusia jokseenkin kaikki pohjamuovien/suojien kiinnikkeet. Alumiinisen moottorin alla olevan suojan m8 pultit oli OK ja/tai huollettavissa hyviksi, mutta sama laitta auudet jos eivät paljon maksa.
      • ptl
        • Sep 2025
        • 192
        • Oulu, Finland
        #333
        Pidättekö noita alustan ohjamuoveja/suojia paikallaan, vai kaikki pois? Erityisesti ketkä ylläpitää (huoltaa ja korjaa) oman autonsa, ja meinaa pitää auton pidempään.
        Auton pohja oli niiden päällä melko siisti, mutta suojien päällä hiekkaa/soraa pari lapiollista.
        • ritariässä
          • 4150
          • Raisio
          #334
          Muovit paikalleen ellet halua pohjaan suolakäsittelyä.
          Ihan normaalia jos 15 vuoden aikana hiekkaa menee väärällekin puolelle.
          Putsaus ja muovit paikalleen.
          Vähentävät polttoainekulutustakin paikallaan ollessaan.
          • ptl
            • Sep 2025
            • 192
            • Oulu, Finland
            #335
            Näin tehdään, mutta kun tietäisi (tai osaisi arvata hyvin) paljonko tilata mitäkin kiinnikkeitä.
            • Laku
              • 17676
              Muovit on täällä paikoillaan ja harvoin niihin tulee koskettua. Yhden talven jäljeltä jouduin toisen keskimmäisen ja etumuovin vaihtamaan ja olihan siellä isänmaata kyydissä.
              • TheRipper
                • 5473
                • Paimio
                #337
                Itse ostin 50kpl paketin ruuveja ja vastinkappaleita...uskoisin sen riittävän kaikkien vaihtoon..Aika monta minullakin niitä poikki meni kun hieman raottelin muoveja.
                Kevät kun tulee otan kaikki muovit pois ja vaihdan ruuvit ja vastimet ja putsaan alustan ja teen tarvittavaa ruosteenestoa.
                Kyllä sinne sontaa kertyy muovien päällekin, mutta kyllähän nuo enemmän suojaa antaa kuin että olisi ilman.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • VilleP
                  • 2781
                  Hyvin vähän itselläni sinne on hiekkaa kertynyt, vaikka sorateitäkin ajan. Kaikki muovit ehjiä, niin aika siistinä pysyy auton pohja ja voimansiirron osat. Eikä ole kuin pari vastakappaletta hajonnut etummaisen muovin ruuveilta. Irti on kuitenkin käynyt melko monta kertaa.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • ptl
                    • Sep 2025
                    • 192
                    • Oulu, Finland
                    #339
                    No, nyt veikattu eka tilaus, jolla toivottavasti saa korvattua ainakin paimmat kiinnikkeet
                    - 07149213164 BMW ruuvi TS5x20 D=22, puskurin kiinitykseen pohjamuoviin, jne, katso sopivuus, OE × 20 27,15 €
                    - 07119901291 BMW ruuvi, 4,8x13mm, katso sopivuus lisätiedoista, OE × 10 15,06 €
                    - 51717065773 BMW ruuvin aluslevy pohjamuoviin, puskuriin jne, katso sopivuus lisätiedoista, OE × 20 22,97 €
                    - 07147154447 ruuvin aluslevy ST 4.8 -ZNS3 BMW, OE × 10 9,40 €
                    • ptl
                      • Sep 2025
                      • 192
                      • Oulu, Finland
                      #340
                      Saa helpottaa hommaa ja linkata ohjeisiin, joissa mitä ja miten neuvoja näihin:
                      - etu- ja takaperän sekä jakovaihteiston öljynvaihto
                      - päävaihteiston (8HP) öljynvaihto huuhtelemalla kotikonstein
                      - Thermo-top 1kW pumpullinen letkulämmitin, mihin letkuun, kummin päin jne.
                      - Defa laturin asennus, tuleeko 12V plus-lähtö laturilta siihen konetilassa apparin puolella olevaan "lisävirta" nastaan?
                      • ptl
                        • Sep 2025
                        • 192
                        • Oulu, Finland
                        #341
                        Kuvissa näyttää sille, että tulipellin läpi tulee sisäkennolle kolme letkua:
                        Olisiko joku noista (mutta moottoritilan puolella) hyvä paikka letkulämmitimelle?
                        Jos olisi, niin miten tietää miten päin jäähdytinneste noissa virtaa moottorn käydessä?
                        • ptl
                          • Sep 2025
                          • 192
                          • Oulu, Finland
                          #342
                          Ja lisää kysymyksiä, kun en löytänyt puolen tunnin selailulla
                          Auton pohjassa maadoistuskaapeli, arvion 16mm2 ja 30cm pitkä, korin ja lohkon välissä, millä nimellä/numerolla löytyy uusi?
                          Auton pohjassa, taka-aselin edessä on poikittainen tukipelti, olisko vajaan metrin pitkä ja 10cm leveä, millä nimellä/numerolla löytyy uusi?
                          Maadoitusjohdon voi toki tehdä itse, mutta jos uusi olisi tarpeeksi halpa niin säästäisi aikaa johonkin muuhun.
                          Samoin se tukipelti, putsaus ja maalaus vielä vanhalle osalle järkevää, mta taas uuden hinta vs. oman työn määrä.
                            • 14904
                            http://bmwfans.info/parts-catalog ja oman auton vin numeron laittaa, niin näkee kivasti osat ja varaosanumerot.
                            Tesla Model S 75D '17
                            • ptl
                              • Sep 2025
                              • 192
                              • Oulu, Finland
                              #344
                              Realoem:stä ja googlella yritin noita etsiä, mutta tosiaan onnistumatta. Kurkin tuota bmwfans:ia.
                              Nonni, Connecting member, rear tunnel: 51617203076
                              Se maadoituskaapeli voisi olla #15 tässä, mutta osanumeroa ei tällä(kään) sivulla ole: Battery cable/earth cable | BMW 5' F11 530dX N57N Europe
                              Click image for larger version  Name:	ckua.png Views:	0 Size:	67.5 KB ID:	5542423
                              Tai joku noist alyhyemmistä tässä: Battery-starter ground cable | BMW 5' F11 530dX N57N Europe
                              • ptl
                                • Sep 2025
                                • 192
                                • Oulu, Finland
                                #345
                                Senverran jo käyttönyt aikaa sen maadoitusjohdon etsintään, että olisi tullut tehtyä itse, eli kotitekoinen sinne siis menee. Tulee luultavasti parempi kuin mitä tehtaalla osattiin tehdä.
