Originally posted by Kajakki2
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Tarkoitatko newtis.info:a? Ainakin minulla se toimii.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Eilen tuli ripoteltua hiekka silmiin ts. pudotin alustan suojamuovit pois. Pre-lci F11 (2011 530dx).
Iso osa niistä 8mm kuusiokannalla olevista ruuveista oli pahasti ruosteisia, ja osassa myös ne naaras-vastakappaleet aika lahoja.
Jostain kylkipalkin vieresta tuli valkoinen muovinen noin pari senttiä pitkä ja sentin halkaisijaltaan oleva "mutteri" ruuvin mukana ulos, oli aika valmis tapaus mutta näytti sille että mutteri menisi neliön muotoiseen reikään. Jäi tarkempi tutkinmus (ml. kuvat) ksken kun päivä loppui kun tuli kyyti kotiin hakemaan. Auto jäi nosturille.
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog katselin mutta epäselvää paljonko mitäkin tarvitan, kun kuvassa ruuvit 07 ja 12 aika samannäköisiä, ja naaras-vastakappaleet 10 ja 11 samoin. Siis jos haluaisi uusia jokseenkin kaikki pohjamuovien/suojien kiinnikkeet. Alumiinisen moottorin alla olevan suojan m8 pultit oli OK ja/tai huollettavissa hyviksi, mutta sama laitta auudet jos eivät paljon maksa.
Pidättekö noita alustan ohjamuoveja/suojia paikallaan, vai kaikki pois? Erityisesti ketkä ylläpitää (huoltaa ja korjaa) oman autonsa, ja meinaa pitää auton pidempään.
Auton pohja oli niiden päällä melko siisti, mutta suojien päällä hiekkaa/soraa pari lapiollista.
Muovit paikalleen ellet halua pohjaan suolakäsittelyä.
Ihan normaalia jos 15 vuoden aikana hiekkaa menee väärällekin puolelle.
Putsaus ja muovit paikalleen.
Vähentävät polttoainekulutustakin paikallaan ollessaan.
Muovit on täällä paikoillaan ja harvoin niihin tulee koskettua. Yhden talven jäljeltä jouduin toisen keskimmäisen ja etumuovin vaihtamaan ja olihan siellä isänmaata kyydissä.Näillä mennään:
Itse ostin 50kpl paketin ruuveja ja vastinkappaleita...uskoisin sen riittävän kaikkien vaihtoon..Aika monta minullakin niitä poikki meni kun hieman raottelin muoveja.
Kevät kun tulee otan kaikki muovit pois ja vaihdan ruuvit ja vastimet ja putsaan alustan ja teen tarvittavaa ruosteenestoa.
Kyllä sinne sontaa kertyy muovien päällekin, mutta kyllähän nuo enemmän suojaa antaa kuin että olisi ilman.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Hyvin vähän itselläni sinne on hiekkaa kertynyt, vaikka sorateitäkin ajan. Kaikki muovit ehjiä, niin aika siistinä pysyy auton pohja ja voimansiirron osat. Eikä ole kuin pari vastakappaletta hajonnut etummaisen muovin ruuveilta. Irti on kuitenkin käynyt melko monta kertaa.F11 530xd LCI
S2 Avant
No, nyt veikattu eka tilaus, jolla toivottavasti saa korvattua ainakin paimmat kiinnikkeet
- 07149213164 BMW ruuvi TS5x20 D=22, puskurin kiinitykseen pohjamuoviin, jne, katso sopivuus, OE × 20 27,15 €
- 07119901291 BMW ruuvi, 4,8x13mm, katso sopivuus lisätiedoista, OE × 10 15,06 €
- 51717065773 BMW ruuvin aluslevy pohjamuoviin, puskuriin jne, katso sopivuus lisätiedoista, OE × 20 22,97 €
- 07147154447 ruuvin aluslevy ST 4.8 -ZNS3 BMW, OE × 10 9,40 €
Saa helpottaa hommaa ja linkata ohjeisiin, joissa mitä ja miten neuvoja näihin:
- etu- ja takaperän sekä jakovaihteiston öljynvaihto
- päävaihteiston (8HP) öljynvaihto huuhtelemalla kotikonstein
- Thermo-top 1kW pumpullinen letkulämmitin, mihin letkuun, kummin päin jne.
- Defa laturin asennus, tuleeko 12V plus-lähtö laturilta siihen konetilassa apparin puolella olevaan "lisävirta" nastaan?
Kuvissa näyttää sille, että tulipellin läpi tulee sisäkennolle kolme letkua:
Olisiko joku noista (mutta moottoritilan puolella) hyvä paikka letkulämmitimelle?
Jos olisi, niin miten tietää miten päin jäähdytinneste noissa virtaa moottorn käydessä?
