F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • TheRipper
    • 5324
    • Paimio
    #226
    Mun laskujen mukaan 8,5x19 et35 istuu jopa reilun millin lähempänä kaarta kuin vakio 8x18 et30. Kyllä mä laittaisin talveksi tuon, niin pysyy kyljetkin puhtaampana.
    Toki vakiona 8,5x19 on et33, mut silti...
    Ne vanteet mitkä minulla on nyt seiskassa alla on muuten 8,5x19 ET15! Ei taida kuitenkaan enään kyllä istuakkaan F10? Sitä kun silloin mietittiin...
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #227
      Joo, ei varmaan eteen mahdu. Taakse varmaan viel menis.
      • TheRipper
        • 5324
        • Paimio
        #228
        No samapa tuo. Onneksi F10 vannevalikoima on suht nättiä joten voi olla että ihan orkkiksilla sitten mennään...kunhan vain edes 18" olisi mukana...17" voi käydä hieman turhan ahtaaksi jarrujen kanssa jo...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #229
          530xd F10 ainakin orkkis-17" menee heittämällä. Ulkonäkö on sit toinen pulla.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #230
            Suurin osa 17" tarvike vanteista ei mahdu, eikä mahdu edes osa 18" vanteista. 17" orkkis seteillä tilaa jää se muutama milli ja kivet raapii vanteet kun menee jarrusatulan väliin.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • TheRipper
              • 5324
              • Paimio
              #231
              Tämäpä se ongelma on...ei viitsisi vanteita turhaan naarmutella...ja onhan sillä ulkonäölläkin jotain väliä...
              Jarrulevyjen kasvanut koko aiheuttaa sen että mielestäni 17" vanteet tämänkokoisissa autoissa pitäisi unohtaa jo tehtaalla ja vakioksi laittaa se 18" suosiolla.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • done
                • Nov 2010
                • 12
                • ppmaa
                #232
                Mahtuuko suosiolla pyörimään f11 530xd:ssä 245/50/18 renkaat? Vanne olis 8" ja et 30.
                Kokemuksia?
                  • 7570
                  #233
                  Kokemuksia?
                  Mahtuu ainakin normaali alustaiseen.
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    #234
                    Kannattaa myös varmistaa että vanteen sisähalkaisija on riittävän iso. Tuossa 530xd:ssä on niin iso jarrulevy ja satula että vanteen sisähalkaisija pitää olla jotain 410-420mm. Kannattaa mitata, en muista ihan tarkkaan, mutta omalle kohdalle sattui 18" vanne mikä otti sisäreunasta satulaan kiinni eikä mahtunut pyörimään. Tuolla rengasprofiililla ulkohalkaisija kasvaa vajaat 2,5cm eli mahtuu pyörimään, ja bonuksena nopeusmittari tulee näyttämään about tasan oikein...
                    • done
                      • Nov 2010
                      • 12
                      • ppmaa
                      #235
                      Juu aikalailla 410mm on minimi halkaisija, sillä jää noin 2.5mm välys satulaan. Kohtuu lähelle taitaa tuolla renkaalla tulla etuylätukivarren kynkkä. Noh hioohan ne nastat tilan itelle tarpeen mukaan. Katsotaan.
                      • veku
                        • 6314
                        • P-Pohjanmaa
                        #236
                        Mahtuuko pyörimään ?
                        9x20 et20
                        11x20 et 25
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #237
                          9x20 et20
                          11x20 et 25
                          Mahtuu, ainakin nosturin päällä
                          10" ET40 285/30 kumilla tulee aika nätisti kaarelle, niin kyllä toi tulee rajusti pihalle. Vanne tulee melkeen 30mm ulommas. 11" ET35 aikalailla järkevä maksimi.
                          Vanteet edullisesti
                          • veku
                            • 6314
                            • P-Pohjanmaa
                            #238
                            No hyvä että jossain edes
                            Syncro nimerkillä matalalla alustalla 20" 9/10,5 et 20/25. Avantgarde m355
                            Omassa eibach -30mm jouset jolloin keula n 10-15 ,matalampi kuin orggis m-sport. perää tiputan mahdollisesti n 5mm :think
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • done
                              • Nov 2010
                              • 12
                              • ppmaa
                              #239
                              Kokemuksia?
                              Todetaan että mahtuu pyörimään mutta on aivan maksimi koko. Edessä ylätukivarren kiinnitykseen jää muutaman millin välys. Ei mikään hienoin mutta polannetiellä yms. maukas ajaa.
                                • 7570
                                #240
                                Millä alustalla auto on ja onko renkaat uudet?
